Alarma home made
H Robert
  • Răspunsuri 31
  • H Robert
    15
  • EFTIMIE
    5
  • cristian_draghiescu
  • cristi71
Ar trebui sa cumpar acest modul controller pt cele 2 sirene http://www.youtube.com/watch?v=MxgDjL7U8yg
Posted Image
Acum sa presupunem ca as gasi la cineva si ar fi dispus sa mi-l vanda , cred ca ar trebui sa scot ce au cele 2 sirene in interior si sa ramana pe post de difuzoare si sa leg acel modul prin care sa controlez acele 2 sirene, sau cum as putea sa transform modulul din sirenele mele intrun modul ca cel din imagine?
Desfa o sirena si pune doua poze clare ,una cu componente si una cu partea cu lipituri se face o mica modificare si sirena merge doar pe un ton .Faceam aceasta modificare la sirene cand montam sisteme de alarma dar am uitat ,daca vad pozele mi-aduc aminte.Stima.
I-am cautat dar vad ca nu gasesc Datasheet-ul,se punea un pin la masa printr-o rez. de 10K si de fiecare data pleca si suna doar pe un ton ,cel de WAU-WAU,pana la urma poti tatona si tu ca nu ai ce sa strici,imi pare rau dar nu mai tin minte exact.
  • 11 luni mai târziu...
