invertor sudura no name
asyx
buna ziua.de curand am achizitionat o placa completa de pe piata.a mers frumos o vreme dupa care au explodat igbt-urile.am comandat altele,le-am schimbat dar nu vrea sa porneasca.palpaie led-ul de protectie.nu stiu ce placa este dar este cu un integrat LM224 in zona de comanda.daca are cineva o schema de la modelul respectiv rog sa o posteze
  • Răspunsuri 16
  • asyx
    9
  • cipriyan123
  • gauss
am sa pun si cateva poze.sunt 2 integrate smd din care unul este lm224 iar celalalt un model cu 8 pini(dar trebuie sa ma uit cu lupa).aparent sunt singurele integrate.
are trafo driver?(mai mult ca sigur are...)lasa in pace integratele,masoara pe trafo driver cu osciloscopul daca ai impulsuri de comanda...cand au pocnit igbt-urile ti s-au dus driverele,de aia nu porneste.
exista impulsuri si daca led-ul de protectie este aprins?am vazut ca igbt-urile au niste tranzistoare smd la comanda lor.trebuie insa sa dau jos radiatoarele ca sa le verific.am sa fac asta luni
da,trebuie sa existe.....driverele sunt exact intre radiatoare igbt,acolo este ceva ars.de fapt,de multe ori cand crapa igbt-urile,se duc piese din drivere.cauta pe electrotanya schema de la tecnica 144-164(telwin),te va ajuta mult.
am gasit urmatorele piese arse pe o parte:tranzistorul de comanda,rezistenta de 15 Ohm,o dioda smd tip BSY si una smd Y6W.cu ce pot inlocui dioda Y6W? nu gasesc un datasheet pentru ea
pe schema m-am uitat dar au alte coduri.schema mea are doar 2 igbt-uri pe primar.la BSY am gasit datasheet dar la modelul cu 3 pini nu.daca merge inlocuit cu orice dioda rapida de 1,5A nu ar fi o problema.
Vizitator pisica matache
Existand schema,ar trebui sa se faca trimitere la componenta respectiva.De ex,D16-D17-D18-D19-D23.D16 si D17 sunt zennere,restul diode rapide de 1,5A.Astfel vorbim toti aceeasi limba....
