dioda - becul nu se aprinde
nickxyzt
Am încercat, de curiozitate, banala schemă din imagine, cu un bec incandescent de 3.8V, o baterie de 1.5V și o diodă de 0.7V.Dacă înlocuiesc becul cu un voltmetru, acesta măsoară tensiunea de 1.5V.Dacă însă pun becul înapoi, acesta nu se aprinde.Am testat că bateria are suficientă putere să aprindă becul.Poate cineva să îmi răspundă de ce nu se aprinde becul?
  • Răspunsuri 52
  • leoncris
    8
  • nickxyzt
    7
  • Marian
    7
  • icar
Pai e simplu, pe dioda cade aprox 0,55V, 0,7 e aprope de curentul nominal.La 0,55 V cadere mai ai doar 0,95V, tensiunea care e mai mica aproape de 4 ori decat cea nominala, deci e imposibil sa se aprindaEdit:marian a raspuns mai inainte
Vizitator pisica matache
Omul a postat la ''Sectiunea incepatorilor'';probabil vrea sa testeze practic ceea ce a citit sau a auzit despre o dioda semiconductoare.Experimentand,cred eu,a inteles mai bine cum sta treaba cu dioda. Nu vad rostul ironiei,toti am fost incepatori,poate la randul nostru am facut experimente similare,dar le-am uitat.E de apreciat faptul ca a pus mana sa faca ceva,multi poate s-ar fi multumit sa intrebe cum si cand se aprinde becul...
Şi totuşi a mai rămas nelămurit un aspect legat de următoarea afirmaţie :
Iar ca o completare la cele spuse de d-nul Matache, eu m-aş bucura ca explicaţiacorectă să aparţină chiar unui începător.
"Omul a postat la ''Sectiunea incepatorilor'';probabil vrea sa testeze practic ceea ce a citit sau a auzit despre o dioda semiconductoare.Experimentand,cred eu,a inteles mai bine cum sta treaba cu dioda. " - se pare ca nu prea a citit,mai degraba ... "auzit" , numa' ca a gresit sursa.Sa redresezi monoalternanta o sursa de curent continuu e totusi prea mult !
Vizitator bean_8421
Diodele nu se folosesc numai pentru redresare...As putea da rapid vreo 500 de exemple cand e nevioe de o dioda intr-un circuit de curent continuu.Si despre treaba cu voltmetrul care indica 1,5V , chiar nu e nici un incepator care sa-si dea seama ?Eu ma abtin sa scriu explicatia (simpla de altfel) pentru a lasa placerea asta incepatorilor. :aplauze :aplauze
Nu pricep de unde atata rautate/sarcasm/ironism, asa cum @Matache a zis autorul temei ai postat la sectiunea incepatorilor pentru ca probabil este la stadiul de incepator si doreste sa invete, voi ceilalti ( in afara de @matache si @dan cod ) v-ati nascut invatati cumva? ma indoiesc temeinic asa ca haideti mai bine sa ne limitam la a raspunde intrebarilor cat mai la subiect.Si circuitul ala nu se numeste redresare monoalternanta ( sau de alt fel ) ci explica intr-o oarecare masura incepatorilor modul de functionare al diodei, ce face ea, montand dioda exact invers becul nu se va mai aprinde ceea ce incepatorului trebuie sa ii sugereze faptul ca aceasta componenta conduce doar intr-un sens ( de aici si catalogarea de element semiconductor ), asemenea metode de verificare a diodelor am vazut folosite de catre unii mecanici auto din lipsa de multimetru care aveau nevoie de diode bune pentru cuplajul de redresare al alternatorului; de asemenea masurand in sarcina tensiunea la bornele becului aceasta nu va corespunde cu tensiunea la bornele bateriei, asta va sugera incepatorului ca dioda pentru a conduce opreste o parte din tensiune, si tot asa. Ideea e ca autorul temei experimenteaza si nu se limiteaza doar la a citi sau a pune intrebari.
