strombi Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Va salut colegi! Am si eu o problema cu o unitate mai batrana,dupa ce sa blocat tot desktopul si i-am dat un restart nu imi mai afiseaza nimic pe ecran,sta monitorul in stand-by.Am verificat memoriile Ram sunt ok am verificat si sursa e si ea ok si suspectez placa video,momentan nu am avut posibilitatea sa o incerc pe alta configuratie deoarece e pe slot AGP si eu am PCI pe ale mele.Dvs. ce ziceti e de la placa video sau sa fie de la alt ceva? Link spre comentariu
Vizitator ovidiu74 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Daca scoti placa video si pornesti computerul fara ea ce simtome are? Daca bipuie in mod repetat este placa video arsa. Daca nu reactioneaza diferit, atunci cautam mai departe... Link spre comentariu
strombi Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 Problema e ca nu are buzzerul care bipaie Link spre comentariu
2informaticos Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Scoate placa AGP si monteaza una PCI din care zici ca ai...Pe celelalte placi nu ai buzzer conectat cu fire?Multe calculatoare mai vechi folosesc de fapt un difuzor miniatura. Link spre comentariu
strombi Postat August 25, 2012 Autor Partajează Postat August 25, 2012 Daca ea e pe slot AGP cum pot monta una PCI practic nu intra asta nu are nici un dif nici un buzzer. Link spre comentariu
2informaticos Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Pai o montezi pe slot PCI; ca doar e Pentium3, are cel putin 3 sloturi PCI (daca nu chiar 5), nu??? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Probabil are PCI-ExpressCauta ceva mai vechi,PCI simplu,pentru o proba. Link spre comentariu
strombi Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Am Inlocuit Placa Video cu una functionala pe slot AGP,si tot la fel sta monitorul in stand-by,si ce am uitat sa va spun nu se mai inchide nici de la buton doar scos din priza porneste de la buton dar trebuie scos din priza. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Eu zic sa verificati si procesorul ,daca mai are pasta ....! Link spre comentariu
strombi Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Nu ar fi trebuit sa porneasca si fara pasta? Link spre comentariu
yo9hnf Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Nu ar fi trebuit sa porneasca si fara pasta?Ba da...pentru putin timp . Eu stiu ca alea vechi de multe ori cand faceau asa, era de la memorii.Cauta-i manualul placii de baza si vezi unde se conecteaza buzerul, si pune-i unul. Link spre comentariu
strombi Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Si cu ce ma va ajuta buzzerul ca nu imi va indica memoriile defecte doar va ticaii daca acestea nu sunt? Link spre comentariu
yo9hnf Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 nu are nici un dif nici un buzzer. Strombi, tu te plangeai ca nu are buzzer. Vroiai sa asculti la el jazz sau mesajul placii de baza ? Bip-urile alea reprezinta un cod de eroare. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu74 Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 Nici daca tii apasat pe butonul on/off 4-5 secunde nu se inchide? Link spre comentariu
