Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Mai este o varianta sa fie scosa mufa de pe placa de baza care vine de la butonul power sau chiar butonul defect .Nu am buton, ci doua fire care dau pornirea. Imi place sa ma cred in filme cand pornesc calculatorul. Da, sunt mufate. Link spre comentariu
florinmar Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Nu imi porneste pc-ul. Mai facea si inainte la fel, dar il lassam 10 minute scos din priza, apoi pornea. Acum, dupa o cadere de curent, nu mai vrea sa porneasca. Am verificat sursa, e intreaga si functionala.Daca are vreo relevanta, modelul placii de baza este http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1123&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=9acelasi defect am mai gasit si eu am rezolvat prin inlocuirea sursei incecati si ne spuneti multumesc Link spre comentariu
ronyku Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Mai este o varianta sa fie scosa mufa de pe placa de baza care vine de la butonul power sau chiar butonul defect .Dar totusi asi zice sa incercati si cu alta sursa asa cum v-am mai spus si mai sus . foarte adevarat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Nu am buton, ci doua fire care dau pornirea.Cum nu aveti buton de pornire la pc-ul dvs ??? Poate ati facut vreo prostie pe acolo pe placa de baza cu aceste fire care ziceti dvs,adica vreun scurt ceva. Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Ma mananca (si ma mananca tare) sa pornesc sursa in timp ce e conectata. Ce s-ar putea intampla?Folosesc fire in loc de buton de cel putin un an si nu am patit nimic. Aveam de gand sa imi pun un contact de masina, dar era prea complicat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Ma mananca (si ma mananca tare) sa pornesc sursa in timp ce e conectata. Ce s-ar putea intampla?S-ar putea sa auziti un pooooccccccc si gata pc-u.De ce nu ne ascultati sa incercati si cu alta sursa,ce este atat de greu? Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Ma mananca (si ma mananca tare) sa pornesc sursa in timp ce e conectata. Ce s-ar putea intampla?S-ar putea sa auziti un pooooccccccc si gata pc-u.De ce nu ne ascultati sa incercati si cu alta sursa,ce este atat de greu? E greu pentru ca-mi impart vorbe de duh cu vecinii. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu74 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Porniti sursa separat, scurtcircuitand firul alb cu cel verde de mufa ei....Vedeti daca porneste ventilatorul sursei Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Sursa e format atx si am scurtcircuitat firul verde cu cel negru. Ventilatorul porneste si am curent pe pini. Link spre comentariu
mircea888 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Asta nu inseamna ca este neaparat buna, poate in sarcina nu merge. O alta posibilitate este ca sursa de 5v stand-by sa nu mearga in sarcina (placa de baza are cativa consumatori pe ramura de 5V STBY). Ai sa ajungi sigur la concluzia ca trebuie sa faci rost de o sursa, altfel nu poti fi sigur ca e placa de baza de vina, ar fi pacat sa dai banii degeaba pe alta placa de baza. Ai putea sa incerci sa pui ceva consumatori pe sursa, macar 25% din incarcarea nominala. verificati neaparat daca ramura de 5V STBY tine sarcina. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Asta nu inseamna ca este neaparat buna, poate in sarcina nu merge. O alta posibilitate este ca sursa de 5v stand-by sa nu mearga in sarcina (placa de baza are cativa consumatori pe ramura de 5V STBY). Ai sa ajungi sigur la concluzia ca trebuie sa faci rost de o sursa, altfel nu poti fi sigur ca e placa de baza de vina, ar fi pacat sa dai banii degeaba pe alta placa de baza. Ai putea sa incerci sa pui ceva consumatori pe sursa, macar 25% din incarcarea nominala. verificati neaparat daca ramura de 5V STBY tine sarcina. Da,da asta am vrut eu sa-i scriu acum domnului Nymphetamine21 . Bravo domnule mircea calin !! Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Acum plec in recunoastere sa caut o sursa. Daca ma intorc, va anunt. Daca nu ma intorc, mi-a parut bine de cnostinta. Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Deci, am cautat, si-am tot cautat, dar am vecinii rai la suflet. Nu pot face rost de o alta sursa. Alte metode de a afla daca e de la placa de baza sau de la sursa nu mai sunt? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Ba da,dar trebuie sa va duceti la cineva care se pricepe mai bn la pc-uri sau la un service . Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Am facut rost de sursa...pentru 2 minute. Traieste!Bun. Acum, care se ofera sa doneze o sursa? Link spre comentariu
