Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Nu imi porneste pc-ul. Mai facea si inainte la fel, dar il lassam 10 minute scos din priza, apoi pornea. Acum, dupa o cadere de curent, nu mai vrea sa porneasca. Am verificat sursa, e intreaga si functionala. Daca are vreo relevanta, modelul placii de baza este http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1123&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=9 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Va salut ! Eu asi zice ca sa-i puneti si alta sursa la pc-ul dvs si sa vedeti daca face tot asa.Mai verificati si condensatori de pe placa de baza sa nu fie umflati/ cursi sau chiar devalorizati .Astept vesti ! Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Momentan, alta sursa nu am, iar condensatorii nu au nimic.Alte sfaturi imi puteti oferi? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Fara memorie ram de loc se aude beepuri in difuzorul placi de baza ????Cate placute ram aveti in pc-ul dvs ??Astept ! Link spre comentariu
ronyku Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 cum ai constatat ca sursa este buna ? Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Difuzorul placii de baza ma enerva, deci l-am scos de mult. Am o singura placuta de RAM.Cat despre sursa, am pornit-o separat si i-am verificat voltajul.Edit: Ar fi indicat sa pornesc sursa in timp e e conectata la placa de baza?// Nici fara RAM-i nu porneste... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Eu asi zice sa o desfaceti sursa si sa vedeti cam cum stati cu condensatori prin ea.Daca nu imprumutati o sursa de pc-u de la vreun prieten sau vecin de-al dvs si faceti o mica proba cu alta sursa. Succes !! Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Daca as porni doar sursa(dezizoland doua fire), aceasta fiind conectata pe placa de baza, ar porni si calculatorul sau l-as praji? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Sa nu faceti treburi din astea pentru ca este ffff periculos,puteti sa ramaneti fara pc-u ff usor daca faceti asa. In primul rand faceti ce v-am spus eu,cat dureaza se desfaceti o sursa de pc-u si sa vedeti cum stati cu condensatori,eu cred ca in maxim 5 min este desfacuta sursa. Link spre comentariu
ronyku Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 sa presupunem ca sursa este Okpuneti buzerul la loc si incercati sa porniti pc-ul fara dispozitivele atasateadica placa video, memorie, HDD,CD, ramane doar procesorul pentru scurta vreme porniti si fara ventilatorul procesoruluidaca placa si procesorul sunt bine va da un mesajnu incercati sa o fortati puteti provoca defecte mai mari Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Condensatorii de pe sursa sunt nou-nouti, frumusei, nu s-au ingrasat deloc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Atunici incercat si cum a spus domnul ronyku mai sus. Dar aceasta priza de pe placa de baza are vreo mufa bagata in ea,aceasta mufa care trebuie sa vina acolo vine de la sursa. Link spre comentariu
Vizitator Nymphetamine21 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Am scos tot de pe placa de baza (cu exceptia procesorului) si tot nu porneste. Nu da nici macar un semn. Atunici incercat si cum a spus domnul ronyku mai sus. Dar aceasta priza de pe placa de baza are vreo mufa bagata in ea,aceasta mufa care trebuie sa vina acolo vine de la sursa. Da, o avea bagata. Acum e scoasa pentru a vedea daca porneste placa de baza goala... (defapt, doar cu procesorul pe ea) Edit: dupa pana de curent, nu pornea, l-am scos sa vad ce are. Intre timp, am incercat sa il pornesc si a mers. Pentru a il pune inapoi si a-i conecta mufele, l-am oprit. De atunci nu a mai vrut sa porneasca. Link spre comentariu
ronyku Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 in cazu asta va trebui sa apelati la un vecin sau un prieten binevoitor si sa probati pe rand sursa, procesoru, placanu porneste fara acea mufa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Mai este o varianta sa fie scosa mufa de pe placa de baza care vine de la butonul power sau chiar butonul defect .Dar totusi asi zice sa incercati si cu alta sursa asa cum v-am mai spus si mai sus . Link spre comentariu
