Vizitator nokas Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Va rog sa ma scuzati, nu prea inteleg care este intrebarea. Daca vreti sa intrebati cum ma descurc daca primesc sistemul dvs, fara alte componente, urmand sa asamblez eu restul, raspunsul este ca probabil ma descurc, desi n-am fost in stare sa recunosc porturile SATA (dar acum am invatat). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Buna seara ! Nu este nici o problema domnule nokas pentru ca daca va incurcati cu ceva, o sa ne gasiti pe noi aici si o sa va ajutam cu cea mai mare placere . O seara placuta va doresc !! Link spre comentariu
cristi71 Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 astept inca adresa de livrare pe PM! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 acelas lucru astept si eu speram ca saptamana asta sa il trimit dar vad ca nu este asa Link spre comentariu
Vizitator nokas Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 S-a agravat problema cu placa de baza, de ieri nu mai am un PC functional. S-a agravat in sensul ca acum BIOS-ul nu mai detecteaza niciun HDD din cele doua. La bootare afiseaza "Detecting IDE drives...", dupa care "none".Am deja o senzatie de deja-vu, se repeta situatia cu Dell Optiplex. Sper ca odata sa am un computer care sa mearga bine. Acum postez de la un vecin si as vrea sa intreb daca se poate face ceva cu sistemul actual pana ce eventual soseste sistemul d-lui emilberculescu sau daca a devenit irecuperabil.Eu ma gandesc ca e posibil sa fie de la HDD-uri, ambele sunt foarte vechi, sau poate problema cu bateria a fost doar semnul unui defect mai serios, care acum s-a manifestat.Ce eventuale solutii pot exista? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Buna seara tinere ! Prima chestie pe care o poti face este sa-i schimbi cablu ide.Iar intrebarea mea este urmatoarea : daca hdd-urile tale sunt pe acelasi cablu ide sau fiecare cablu lui ide ???Mai este inca o varianta sa incerci sa-i schimbi si cablurile de alimentare la hdd-uri.Cablu ide + cablu de alimentare arata asa ca in imaginile de mai jos . Succes !! Link spre comentariu
Vizitator nokas Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Buna ziua.Scuze pentru raspunsul intarziat, acum postez cand pot, de la un computer public.Nu am alt cablu IDE, dar nu cred ca el e de vina, e intr-o stare buna, vizual vorbind. Mai degraba banuiesc ca sunt probleme ori cu placa de baza ori cu HDD-urile. HDD-urile sunt conectate la acelasi cablu IDE, care la randul lui e conectat la primul slot IDE de pe placa de baza. La al doilea slot e conectat cablul IDE al unitatii CD-ROM.Poate ca totul se datoreaza pur si simplu vechimii componentelor, atat HDD-urile cat si placa de baza fiind foarte vechi, antichitati dupa standardele actuale.Primul PC primit, Dell Optiplex, a functionat doar cateva luni, iar al doilea sistem - cel actual - tot cateva luni a mers.Nu-mi ramane decat sa sper ca poate voi putea avea un sistem care sa functioneze mai mult timp, macar cativa ani.Eu am nevoie de un sistem ca sa invat IT si pentru Internet. Dar vad ca merge foarte greu, daca tot ce am se defecteaza. Stiu, totul suna ca o lamentare, dar ma simt foarte frustrat.Insa imi face placere sa discut aici pe forum, cu cei care se pricep la calculatoare si de la care pot sa invat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Salutare tinere ! Dar mai puteti sa incercati inca ceva,adica sa bagati hdd-urile pe slotul doi ide.Inca ceva mai poti incerca cu cablu ide de la cd-rom,adica sa-i pui cablu ide de la cd-rom la hdd-uri .Mult succes iti doresc si multa sanatate ! Link spre comentariu
Vizitator nokas Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Buna ziua.Am incercat sugestiile dvs., am interschimbat cablurile IDE, am conectat HDD-urile la al doilea slot - rezultatul e acelasi, BIOS-ul nu detecteaza niciun HDD.M-am resemnat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Salut tinere ! Atunci inseamna ca aveti ceva probleme cu sloturile ide sau chiar cu biosul .Dar nu va sosit pc-ul de la baiatul acela care va zis ca va da un pc-u gratis,pentru ca a trecut mai mult de o saptamana . Mult succes !!! Link spre comentariu
Vizitator nokas Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Buna ziua. Desi va raspund cam tarziu, va pot spune ca inca nu am primit acel sistem. Motivul e unul serios: nu are procesor. De aceea as vrea sa intreb aici daca nu are cineva un procesor pe care il poate darui. Am facut rost de lista procesoarelor suportate de sistem: Intel® Celeron® D processor 331 2.66 GHz 256 KB L2 cache 533 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 347 3.06 GHz 512 KB L2 cache 533 MHz front size busIntel® Celeron® D processor 352 3.20 GHz 512 KB L2 cache 533 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 356 3.33 GHz 512 KB L2 cache 533 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 360 3.46 GHz 512 KB L2 cache 533 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 420 1.60 GHz 512 KB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 430 1.80 GHz 512 KB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Celeron® D processor 440 2.00 GHz 512 KB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Pentium® 4 processor 531 3 GHz 1 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® 4 Processor 541 3.20 GHz 1 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® 4 processor 631 3.0 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® 4 processor 641 3.20 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® 4 processor 651 3.40 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® 4 processor 661 3.60 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side bus with HT TechnologyIntel® Pentium® D processor 915 dual-core 2.80 GHz 4 MB (2 MB per core) L2 cache 800 MHz front side bus with Extended Memory 64-bit TechnologyIntel® Pentium® D processor 925 dual-core 3.0 GHz 4 MB (2 MB per core) L2 cache 800 MHz front side bus with Extended Memory 64-bit TechnologyIntel® Pentium® D processor 935 dual-core 3.20 GHz 4 MB (2 MB per core) L2 cache 800 MHz front side bus with Extended Memory 64-bit TechnologyIntel® Pentium® D processor 945 dual-core 3.40 GHz 4 MB (2 MB per core) L2 cache 800 MHz front side bus with Extended Memory 64-bit TechnologyIntel® Pentium® Dual-Core processor E2140 1.60 GHz 1 MB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Pentium® Dual-Core processor E2160 1.80 GHz 1 MB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E4300 1.80 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E4400 2.00 GHz 2 MB L2 cache 800 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E6300 1.86 GHz 2 MB L2 cache 1066 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E6320 1.86 GHz 4 MB L2 cache 1066 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E6400 2.13 GHz 2 MB L2 cache 1066 MHz front side busIntel® Core™2 Duo processor E6420 2.13 GHz 4 MB L2 cache 1066 MHz front side busIntel® Core™2 Duo Processor E6600 2.40 GHz 4 MB L2 cache 1066 MHz front side busIntel® Core™2 Duo Processor E6700 2.67 GHz 4 MB L2 cache 1066 MHz front side bus Daca cineva are oricare procesor din lista, i-as fi extrem de recunoscator daca il poate dona. Multumesc. Adaug ca sistemul e un HP-Compaq dc5700 business. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 bine bine dar ce soket este acel procesor ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Va salut ! Da,da este ff buna intrebarea domnule pop_ady44 . Dar eu cred ca este vorba despre socket LGA775 . Asteptam !!! Link spre comentariu
Vizitator nokas Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Buna ziua.Scuze, am crezut ca daca am dat modelul sistemului, se poate afla ce socket are. Dar raspund eu: are socket LGA 775, asa cum a spus d-l Florin Iordache. Link spre comentariu
emilberculescu Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Cu scuzele de rigoare pentru colegii "FLORIN IORDACHE" si "pop_ady44 " am citit pe yahoo ,dar nu pot sa raspund , folositi va rog gmail , de zece ori mai bun decat dracia de yahoo.Multumesc anticipat colegului "nokas" pentru interventia pe topic ."nokas" am o promisiune pentru procesor , sper sa il pornesc si sa il ai asa cum ti-am zis . Link spre comentariu
