confusion Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 am un motor electric de 2,2kw la 220v.... exemplu motor... (http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/313567 ... _2_2KW.jpg) are 3000rotatii/minut... vreau sa fac la motor un sistem de reglarea turatiei... sa pot sa reglez turatia.. mai incet mai tare... dar puterea sa nu scada.... stie cineva sa faca asa ceva? Link spre comentariu
cnc_step Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 stie cineva sa faca asa ceva?Cumperi si tu un pwm.ps. - dar data viitoare cand mai ai cate un offf, si ajungi la un rezultat final (bun, rau), poti sa mai intrii si tu pe subiect sa spui daca ai rezolvat sau nu, sa mai dai si la cei care te indruma cate o bere virtuala (daca o multumire este greu).Nu sa intrebi, sa fii ajutat, si apoi sa dispari. Link spre comentariu
confusion Postat August 23, 2012 Autor Partajează Postat August 23, 2012 de unde as putea sa cumpar asa ceva?? mutumesc. Link spre comentariu
cnc_step Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 de unde as putea sa cumpar asa ceva?? mutumesc.pe ebay - vreo 20-30$ Link spre comentariu
confusion Postat August 23, 2012 Autor Partajează Postat August 23, 2012 ok ms dar cum se numeste?? Link spre comentariu
confusion Postat August 23, 2012 Autor Partajează Postat August 23, 2012 am gasit acest pwm... http://www.ebay.com/itm/4KW-AC-0-110V-2 ... 19d45c07b9 scrie ca este de 4kw.. daca il puyn la motor de 2,2kw sau 1,8 are ceva????? Link spre comentariu
PL500 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Pt. reglajul turatiei la un motor asincron ca cel din foto se foloseste un convertor de frecventa(reglajul turatiei se obtine regland frecventa tensiunii de alimentare).Nu se poate obtine reglaj de turatie prin varierea tensiunii (curentului) de alimentare.Preturile pt. un astfel de dispozitiv pt. 2.2Kw pleaca de pe la 100-150 euro in sus (second hand). Link spre comentariu
stefan_k Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Subiectul ma intereseaza si pe mine, poate cineva da lamuriri mai clare, intre timp:- nu cred ca pwm-ul functioneaza la motoare cu inductie.- se poate aplica metoda cu variatia frecventei (convertizor) si motoarelor monofazate, cu condensator? Parca nu as crede ca e tocmai bine, din cauza condensatorului- oricum, ar fi "pacat" sa folosesti un convertizor cu 3 faze pe un motor monofazat. Solutia cea mai ok ar fi motor trifazat + convertizor de frecventa.Din cate stiu eu, la un motor monofazat cu inductie si condensator, cum il iei asa il folosesti. Poti schimba sensul de rotatie, dar viteza e batuta in cuie. Ma insel ?La 2.2kW presupun ca motorul are cel putin condensator permanent, daca nu si unul de pornire.PS: s-a zis "la 220V", am presupus ca e vorba de 220V monofazat. Daca motorul e trifazat, atunci clar -> convertizor. Link spre comentariu
confusion Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 am uitat sa specific motorul e monofazat... 220v... pot sa pun motorul la convertizor? sau doar cele trifazate??? Link spre comentariu
mihaighe Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 - oricum, ar fi "pacat" sa folosesti un convertizor cu 3 faze pe un motor monofazat.Nu merge am incercat eu,daca motorul este cu condensator nu merge decat in plaja f.foarte mica. Link spre comentariu
Vizitator bean_8421 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Deci pana la urma tot mai bine si mai sigur cu un motor trifazic si un convertor de frecventa Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 24, 2012 Administratori Partajează Postat August 24, 2012 la motoare asincrone nu merge cu PWM, merge doar la motoarele cu periidar daca e monofazat tot nimic nu faci nici daca cumperi convertizor de frecventa Link spre comentariu
confusion Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 aaa ok ms de sfat... o zi buna...... Link spre comentariu
