Abram Burel Postat Iunie 30, 2006 Partajează Postat Iunie 30, 2006 Nu ma prea pot abtine :goodman: Deci, sunt oameni pe lumea asta care vor sa programeze un microprocesor, dar au oaresce dubii despre legatura acestuia cu legea lui Ohm :axe: :weedman: Hai mai bine :partyman: Link spre comentariu
lucicop Postat Iunie 30, 2006 Partajează Postat Iunie 30, 2006 Incet incet inveti...nu trebuie sa inveti mai intai legile lui Ohm ca sa programezi microcontrolere. Poti invata electronica pe parcurs... asa am facut eu Link spre comentariu
MirceaM Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Daca se alimenteaza un montaj cu PIC dintr-o sursa 5V/1A si merge atunci nu este nici o problema daca acelasi montaj se alimenteaza dintr-o alta sursa, de exemplu 5V/100A. Curentul care trece prin "consumator" nu este cel inscris pe sursa ci este dependent de rezistenta consumatorului, deci aceasta dependenta nu are legatura cu sursa de alimentare. Daca asumam ca acest curent este de ordinul zecilor de mA atunci el va fi absolut acelasi in ambele cazuri.Lucian, Da, este posibil orice. Si nu trebuie dezaprobat sau blamat cineva care nu urmeaza "o logica" ce pare cuiva corecta. Sunt multe situatii ce par simple, peste care s-a trecut dar s-a trecut superficial (sau nu a fost nevoie de aprofundare)! Exista oameni foarte destepti (savanti adevarati) care se ocupa, chiar si azi, de... numere naturale - asta ca exemplu de domeniu ce ar putea parea "fumat"! Link spre comentariu
