Transformator pentru sursa reglabila
Vizitator dascalescu
Va salut. Deoarece m-a apucat febra achizitiei unei surse variabile de tensiune pe care nu o gasesc sh si de calitate dupa cerintele mele, voi incerca sa construiesc una.Sunt sub pragul de incepator, cunoscand doar notiuni de baza despre curent si cateva tipuri de consumatori, stiu ca este un zid mare pt mine dar nimic nu este imposibil. Drept urmare: as vrea o sursa reglabila de la 0V la 24-30V dar care sa-mi asigure un curent de minim 5A. Ideal ar fi sa pot regla atat tensiunea cat si intensitatea.Stiu ca punctul de pornire este traful. Pot face rost de transformator dar ar fi de ajutor sa stiu cam ce dimensiuni/caracteristici ar trebui sa aiba . Mai mult de atat , am la parinti un aparat de sudura romanesc care a functionat dar nu a mai fost folosit de multa vreme. Nu m-ar deranja deloc dimensiunile gabaritice( transformatorul are vreo 11kg.), vreau doar sa iasa ceva buna.In final va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi, idei sau orice e de ajutor. Multumesc anticipat. Constantin.
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
  • MifTy
  • Marian
  • kuchta Petru
Uite, Constantin cum sta treaba: Traful de sudura nu este bun pentru ce vrei tu. Acela scoate cca 55 de volti curent alternativ si reglajul curentului se face din primar. Nu sunt bune tolele, aceste tole au fost facute din coala de tabla ordinara, si permeabilitatea lasa de dorit. Ar fi multe de spus dar tu recunosti ca esti incepator. Mai bine cumperi o sursa reglabila si i-ti faci treaba. Petrica
Poti folosi si un traf mare la o sursa mica. Evident,cu limitarea de rigoare a curentului (ca sa nu pui trz prea multi sau radiatoare prea mari)Dar kuchta Petru a zis bine ca traful de sudura e cam de nefolosit la sursa ta
Devreme ce se doresc intre 0 si 30V si un curent de 5A cred eu ca ar fi util ( sau mai eficient oricum ) sa se foloseasca o solutie de comutatie sau macar prize pe traf devreme ce pentru cei 30Vcc la iesire trebuiesc probabil 35-37Vcc ( tinand seama atat de necesitatile stabilizatorului daca ar fi liniar cat si de caderea de tensiune in sarcina ), ori de la sa zicem 37Vcc pana la un prag minim de 3V ( spre exemplu ) sunt 34V ce vor pica pe stabilizator ( repet, in cazul in care acesta ar fi liniar ) si cumulat cu faptul ca se doresc 5A atunci rezulta 170W disipati pe sursa, cam mult nu credeti? :nas:
Da! Mai multi trz + radiatoare mari (si racite fortat,ca sa nu fie foarte mari)
Vizitator smilex
Dupa cum s-a pus problema, numai liniar poate fi.
Pot exista solutii de a scapa de puterea disipata. Poate nu exista pretentia de 5A la 3V. Limitarea poate fi facuta automat in functie de tensiunea de la iesire. Ar putea fi 1A/3V si 5A incepand de la 20V, si s-ar obtine un maxim de 100W disipati maxim la 40Vcc inaintea stabilizatorului (sau alta varianta). Sau cum zice marian, cu prize pe traf.
Observ ca situatia nu e totusi simpla, dar nici imposibila. Elimin astfel traful de sudura din ecuatie si ma gandesc din ce in ce mai serios la o varianta de cumparare a unei lucrari realizate de cineva cu experienta. Totusi asa pierd satisfactia propriei lucrari.....Ma gandesc ca un traf de la o statie audio care are consum la retea de vreo 400W face fata cu brio. Aveam si asa ceva prin magazie...
Admitand o tensiune de intrare in stabilizator de maxim 40Vcc, ti-ar trebui un traf de aproximativ 28Vca la minim 5A, preferabil ceva mai mult, si deci o putere a trafului de aproximativ 150W, ceea ce ar sugera un traf cu miez de aproximativ 15Cm^2.
omul a spus că are un nivel... simbolic în materie de electronică, și tălică îl sfătuiești să-și facă o sursă în comutație??? :speriat eu zic că ar fi mai simplu așa:- o sursă 0 - 20 sau 24 V la maximum 2 amperi, pe bază de 317 sau 337. schema e simplă, nu necesită multe piese, nu e greu de înțeles, și rezultatul e o sursă foarte utilă, pentru început.ar necesita un traf de 24 sau 28 de volți la 3 sau mai bine 4 amperi, de dragul fiabilității, o cutie pe măsură de mare, iar schema în sine va avea un preț simbolic și o dificultate minimă...- iar sursa 0 -30V / 5A, lăsată pe mai târziu, după ce se mai „rodează” omul...- la nevoie, o ”cărămidă” de alimentator de laptop, gen 20 V / 3-4 A, trecuți printr-un 317 (pentru tensiune reglabilă), dacă e imposibil de găsit un traf pe tole, sau e prea scump...sursele în comutație sunt moderne, elegante, mici, nu zic nu.dar cer și cunoștințe serioase, așa că nu-i recomand nimănui care abia începe să deosebească dioda de tranzistor să-și facă o sursă în comutație!!!
bun, și dacă pocnește?măcar un transformator de rețea e mult mai ușor de calculat și nu foarte greu de bobinat, pe când sursa, fie ea și sh din târg... :rade: oricum, e treaba lui: vrea să învețe ceva, s-o ia de la simplu la complicat, și să înțeleagă cum funcționează și cum e făcută, dar dacă vrea doar ”să aibă și el chestii pe o masă”, atunci să cumpere...
Nu e rea ideea cu realizarea unei surse cu LM317 care este cit de cit simpla...in plus CUMPARAREA unei surse in prima faza va duce in viitor la idei de genul : de ce sa mai fac eu,mai bine cumpar tot.Si vei avea o masa plina de lucruri scumpe cumparate si nici o satisfactie.Nu mai zic cind se va strica ceva ca o sa te uiti ca mita in calendar si o sa enervezi lumea la rubrica incepatori.Construieste ceva simplu,apoi incet,incet vei avansa si vei realiza lucruri importante.Pentru tine ,nu pentru cei care cumpara ! Bafta
Sursele de laborator pe care le am si am cateva toate sunt cu prize in secundar si cu relee care cupleaza prizele ,asta cum se zicea mai sus sa nu didipe atat le tranzistorii finali.La nivelul la care este parerea mea este ca va fi greu sa realizeze asa ceva.Eu ii recomand sa isi cumpere una(treaba cu incepator dar pretentii mari,bani multi probabil nu , nu prea am inteles-o dar asta este)
Observ ca in general mi se recomanda achizitia directa. In concluzie o anume persoana ma va ajuta construind o sursa dupa cerintele mele. Problema cu incepatorul cred ca tine mai mult de lipsa timpului si nu a banilor. Este frustrant cateodata sa ai in fata un aparat cu defectiune si sa incerci de la ora 23:30 pana la 01:00 sa-i descoperi hiba si sa nu reusesti; ca mai apoi sa mergi la un prieten ce se pricepe, sa-mi spuna in 2 min ca e vorba de x sau y. Aceste situatii ma determina sa pierd ore bune din noapte( ca doar atunci am timp) incercand. Dar electronica asta nu e asa usoara. Parca ar fi ca la avocatura, unde exista avocati pe diferite ramuri.. asa si aici, radio, amplificare, lampi, alimentare....fiecare se specializeaza. Sper doar sa imi permita timpul sa invat si eu cate ceva, pt ca acum costul unui amplificator "trancota" e mic dar aparatul este un excelent soricel de laborator. Va multumesc pt implicare , pt raspunsurile obiective si apreciez ca nu am fost tratat "de sus" cum se mai intampla cu incepatorii pe alte forumuri . Va doresc o zi frumoasa! Constantin Dascalescu.
