Problema Pc nu da imagine la monitor
Vizitator Amet Sercan
Vizitator ovidiu74
Incearca sa gasesti un prieten care are un calc cu procesor compatibil si verifica-l. Daca este Biosul adio placa de baza, cauti una noua. Daca este un alt defect de pe placa de baza (la sectiunea pornire-alimentare) daca nu esti experimentat mai bine renunti. Oricum, scoate toate componentele auxiliare (HDD,RAM, Video) si daca tot nu bipaie la pornire atunci nu mai sunt alternative... Parerea mea este ca nu este sursa, insa si pe aia o poti verifica usorce procesor este Pentium sau Amd? celeron, duron, athlon???si inca ceva....reseteaza Biosul, vezi ca are pe langa el un jumper langa care scrie reset, il scurtcircuitezi cateva secunde sau scoti bateria cateva zeci de secunde (ambele cu calc deconectat) daca nici dupa asta nu functioneaza....
  • Răspunsuri 27
  • The Stressmaker
  • mircea888
  • FLORIN IORDACHE
  • mdll
Am resetat biosul si am scos toate componentele auxiliare si tot nu beepuie.Procesorul este intel dual core si sa stiti ca nu sunt amator cum cred altii am facut toate chestiile pe care leati spus voi inainte de a deschide topicul.
Daca se poate as vrea sa primesc mai multe informatii si idei despre bios cum ar fi de exemplu rescrierea acestuia sau schimbarea chipsetului.
wally_gatter
chipsetul se ia jos cu ajutorul unor scule mai speciale , de aia iti spuineam de regimul amatoricesc , sau scuzele mele daca esti in breasla si le detii.. ca de exemplu chipsetul se dezlipeste cu ajutorul unei statii cu aer cald sau cu statie IR .. rescrierea biosului se face astfel , in linii mari: se ia jos de pe placa de baza integratul cu pricina , se pune pe urma intr-un circuit programator , dupa care printr=o interfata specifica fiecarui programator , seriala sau port paralel , se rescrie versiunea de soft preexistenta sau cu update-ul aferent in functie de hardwareul placii de baza si recomandarile producatorului
Nu ai dat nici o lamurire la cum "functioneaza" unitatea asa ca procedura standard de verificare este urmatoarea (asa cum o fac eu cand nu stiu in ce stare sunt componentele) considerand ca se aud numai ventilatoarele. Cateva precizari mai intai. Ventilatoarele se aud pentru ca placa de baza da semnal de pornire a sursei (presupusa a fi buna). Ledul de pe placa este ledul care arata ca placa se alimenteaza cu 5V standby si este singura tensiune care ramane activa dupa oprirea calculatorului. Codurile bip ale bios-ului placii de baza le gasesti in manual sau pe internet. Resetarea de bios se face din jumper, daca exista si se lasa pe reseet cam 1 minut (de obicei este intre 10 sec si 10 min, recomandat). Daca nu exista jumper, se scoate bateria (CR2032) si se scurtcircuiteaza cele doua contacte cam 10 secunde.1. se scot toate componentele atasate de cabluri sau in sloturi de pe placa de baza inafara de sursa si difuzor. Asta include placa video si placile de memorie, cablurile de alimentare de la hdd, dvdrom si floppy, daca exista precum si tastatura si mouse-ul si tot ce este prin mufele USB. Daca exista difuzor pe placa de baza este ok. Nu umbla la procesor. Acum exista doar 3 componente. Placa de baza sursa de alimentare si eventual difuzorul extern daca nu exista pe placa. Toate aceste operatiuni le faci cu unitatea nealimentata, scoti cablul de alimentare. Fiecare operatiune din cele urmatoare este precedata de oprirea sursei (din buton, este mai usor decat sa scoti steckerul din priza) si de atingerea tablei pentru descarcare electrostatica (teoretic trebuie bratara dar merge si asa) dar neaparat trebuie ca unitatea sa fie introdusa intr-o priza cu impamantare verificata.2. se alimenteaza placa de baza. Daca porneste normal si se aud ventilatoarele fii atent daca bipaie. Un bip lung si repetitiv arata ca placa de baza si-a facut testele initiale de verificare si nu gaseste memoriile. Este o manifestare normala. Alt fel de bip indica o eroare, de obicei la o cautare simpla pe net se afla ce eroare e si se decide daca placa de baza este defecta sau nu.3. se adauga doar o placa de memorie intr-un slot si se alimenteaza. Daca bip-ul se schimba intr-unul de genul un bip lung urmat de trei scurte e ok, memoria aceea este buna. Daca ai mai multe memorii verifica-le pe toate in acelasi mod apoi le adugi pe toate. Daca bipaie ca mai inainte (1L si 3s) e ok.4. se adauga placa video si se urmareste daca apare un bip surt care indica sfarsitul testarii inainte de boot-are (POST) acum, daca se aude doar acel bip scurt se pune monitorul la placa video si ar trebui sa apara imagine. Daca nu apare si totusi bipaie ca si cum ar fi normal este posibil sa fie partea de iesire spre monitor defecta si nu procesorul placii video. Se probeaza cu alta placa video sau alt monitor. O posibila incercare poate fi sa se lase doar o placa de memorie si sa se repete testul.5. se ataseaza cate o componenta, pe rand, si se testeaza daca unitatea bipaie "normal". Ca fapt divers, un dvdrom defect care ramane cu cablul de date atasat poate sa dea eroare ca si cum controlerul de memorie este defect la o placa cu procesor amd (a ramas atasat cablul pata ascuns undeva sub "mataraie" cand am scos cablurile prima oara). Dupa testare se ataseaza doar tastatura si se intra in bios si se refac setarile.Daca nu se aude nici un bip indiferent de situatie si esti sigur ca ai atasat difuzorul extern corect atunci placa video sau procesorul sunt defecte si vor trebui testate separat.
Am facut tot ce ai spus dar tot nu beepuie .Placa video externa este buna , am incercat cu cea incorporata si tot nu mere .Acum mai ramane procesorul si biosul de verificat ca sa fiu sigur ca unul dintre ele este stricat.
Mai poti incerca o varianta dar doar daca gasesti o placa video veche pe PCI nu PCI-E. Daca placa de baza are biosul afectat la partea video, asa se ocoleste acesta pentru ca, la alimentare, primul care se executa este bios-ul video ca apoi sa urmeze cel al placii de baza. Asa poti vedea daca se afiseaza ceva pe ecran, asta insemnand ca procesorul este bun. Ce am observat este ca, de obicei, la placile cu video incorporat, nu bipaie intotdeauna la lipsa memorie. Muta memoria in alt slot poate sunt probleme cu acel slot.
Am mutat RAMU in alt slot am incercat si cu alt RAM dar tot nu merge.Am o placa video GeForce4 MX 440 with AGP8X de 64 mb dar nu stiu daca e PCI sau PCI-E daca imi poti spune tu dupa detaliile pe care le-am dat as fi recunoscator.
MX440 este pe slot AGP8x asa cum reiese din descrierea ta.
Este clar problema de la placa de baza, eventual procesor, asta pentru ca nu face niciun beep atunci cand merge fara RAM.
Masoara tensiunea pe unul din condensatorii aia electrolitici (sunt macar 6) de la procesor, aia situati intre procesor si panoul cu mufe a placii de baza.
Ar trebui sa probezi cu alta placa de baza sau alt procesor ca sa vezi la care din ele este problema.
Oricum eu nu vad de ce s-ar strica procesorul asa din senin fara sa se strice si placa de baza, deci cred ca sigur trebuie sa cumperi alta placa.
@mircea calin: pentru ca procesoarele noi au echivalentul "nordbridge"-ului incorporat direct in procesor. Asta inseamna controler-ul de memorie plus interfata cu "southbridge" sau cum s-o numi singurul integrat de pe placa inafara de procesor. Daca bios-ul o ia "razna" poate sa overclock-eze procesorul sau sa-l supravolteze doar pentru ca o setare s-a inscris gresit in memorie si jumperul de overclock este activat iar la resetare totul revine la normal. Orice se intampla cu memoriile poate afecta procesorul. Este foarte simplu sa se arda doar dintr-o simpla descarcare electrostatica pe placa de baza din cauza unei atingeri cu mana.Poti incerca si cu placa video mx440 doar daca ai slot agp. Daca nu, testeaza pe alta placa acel procesor. Conectorul PCI este acela care il au placile de retea sau de faxmodem sau de sunet.
Am si eu o problema asemanatoare cu cea descrisa de dvs, cred ca e de la placa video trebuie sa gasesc una pe slot AGP si sa verific.La mine ramii sunt ok sursa ok procesorul e si el ok placa de baza si placa video nu am testato am placa video on board dar are mufa tata si monitorul tot tata.
