Vizitator Amet Sercan Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Problema pc unitatea centrala functioneaza dar nu da nici un fel de imagine pe monitor sta tot timpul in stand-by. Astept raspunsuri! Pentru mai multe detalii despre pc dati add sau trimiteti email [email protected] Link spre comentariu
iod2 Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 cu detaliile astea care leai dat........poti sa astepti sa primesti vrun raspuns.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Va salut ! Placa video este onboard sau are placa video separata ??Pe alt monitor ati incercat pc-ul sa vedeti daca face la fel ???Astept !! Link spre comentariu
nordix Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Probleme posibile....1.Placa video defecta....2. Memoria RAM cu probleme sau necompatibila cu placa video.3.Placa de baza defecta...(tu de unde stii ca a ta e functionala...doar pentru ca auzi ventilatoarele functionand ?...sau ai alt criteriu...?)4. Probleme cu sursa de alimentare....REZOLVAREA:1.Da-ne mai multe informatii...poate te putem ajuta cumvaSAU2.Du unitatea la un service.... Link spre comentariu
leoncris Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Monitorul a fost testat pe alta unitate ? Link spre comentariu
mdll Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Eu am avut ceva asemanator, adica unitatea pornea dar monitorul nu vroia, placa video pe slot, problema a fost ca monitorul avea softul dus si nu mai recunostea nici o rezolutie Link spre comentariu
Vizitator Amet Sercan Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Monitorul nu este defect,deoarece la alt pc functioneaza. Am incercat cu alt ram DDR2 de 1gb si tot nu da rezultate.Am 2 placi video una externa si una interna,cea externa este ASUS de 1gb iar cealalta nu stiu de cat e.Placa de baza este ASUS PSVDZ-MX SE si are un led verde care se aprinde , banuies ca arata starea placii de baza.Sursa este noua si probata la un alt pc . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Buna seara ! Eu cred ca este procesorul dus,daca aveti de unde sa faceti rost de un procesor pe socket LGA 775 pentru o mica proba ar fi bn.Succes !!! Link spre comentariu
mdll Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 cand porniti unitatea, se aude vreun beep ?! Link spre comentariu
Vizitator Amet Sercan Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Nu se aude beep , nici macar cu ramu scos. Link spre comentariu
mircea888 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Este placa de baza de vina, slabe sanse sa aiba ceva procesorul (spun asta deoarece nu s-a umblat pe la el).Clar trebuie incercata alta placa de baza. Sau daca te pricepi verifica existenta tensiunilor de alimentare pentru procesor, RAM, etc. Placa de baza are buzzer sau ai buzzer la carcasa ? ca altfel nici nu are cum sa se auda beep.Condensatorii electrolitici se prezinta ok? Link spre comentariu
Vizitator ovidiu74 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Daca nu se aude nici un beep inseamna ca Biosul nu initiaza ESCD-ul, care verifica componentele calc. In mod clar procesor sau placa de baza(mai rar). Daca sursa este verificata altceva nu poate fi, caci s-ar fi auzit diferite tipuri de beep care te-ar fi condus la defect Link spre comentariu
Vizitator Amet Sercan Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Condensatorii electrolitici se prezinta ok.Buzzerul este amplasat pe carcasa.Pe la procesor nu sa umblat deloc.Nu ma pricem sa masor tensiunile de alimentare pentru procesor si RAM ,daca imi puteti da niste detalii despre cum se masoara si ce tensiuni ar trebui sa aiba as fi recunoscator. Link spre comentariu
Vizitator Amet Sercan Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Sursa este noua si verificata ,scote tensiuni foarte bune.Sa zicem ca biosul nu initiaza ESCD-ul cei pot face? Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 posibil sa trebuiasca rescris sau daca sunt probleme ale chipsetului atunci mare branza nu cred ca poti face tu in regim amatoricesc Link spre comentariu
