Vizitator pisica matache Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Prin tensiune de zero volti,se subantelege ca intrarea e pusa la masa,de circuitul ce-ti comanda tranzistorul.Sa inteleg ca tu ai o tensiune de 5V,care printr-un comutator,ajunge sau nu ajunge la tranzistor?Sau lamureste-ma de unde vine semnalul de comanda...ca eu n-am inteles. Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Prin tensiune de zero volti,se subantelege ca intrarea e pusa la masa,de circuitul ce-ti comanda tranzistorul.Sa inteleg ca tu ai o tensiune de 5V,care printr-un comutator,ajunge sau nu ajunge la tranzistor?Sau lamureste-ma de unde vine semnalul de comanda...ca eu n-am inteles.Exact. Tensiunea de comanda este generata de un temporizator facut cu 555. Cand ajung la timpul stabilit acesta imi actioneaza releul. Deci imi trimite un semnal de 5v catre tranzistorul care comanda releul. Eu vreau sa pun ceva intre temporizator si tz driver releu care sa imi tina permanent releul actionat iar in momentul cand primeste semnal acesta sa mi-l elibereze. Exact inversul functionarii lui din acest moment. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Sa inteleg ca 555,e alimentat cu 5V,iar tu iei semnal de la iesirea lui.Daca am inteles bine,testeaza schema propusa,cu zenner.555 are pe iesire doi tranzistori;functie de care conduce,iesirea e pusa ori la plus,ori la masa.De aceea pe iesire vei masura fata de masa,ori zero volti,ori 5V.Ce rezistenta are bobina releului?Daca n-o stii,o poti masura;in functie de ea se alege tranzistorul de comanda. Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Schema prezentata era de principiu. O varianta functionala (dar tot de principiu) ar putea fi asta: Amplitudinea impulsului 5V Link spre comentariu
__farad__ Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Dacă am înţeles bine în momentul acesta ai un 555 care comandă pe frontul pozitiv (+5V) un tranzistor NPN, care comandă releul. Şi vrei inversarea logicii. Adică acţionarea pe frontul negativ al timer-ului. Simplu. Schimbă tranzistorul driver cu altul PNP. În felul ăsta când ieşirea din timer este la masă (0V) tranzistorul este în conducţie. La apariţia frontului pozitiv acesta se blochează şi releul anclanşează. Prin Tehniumurile din 80 era o schemă cu 555 şi doua tranzistoare complementare de medie putere (BD135 si 136 parcă) care aprindeau nişte becuri alternativ. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 În felul ăsta când ieşirea din timer este la masă (0V) tranzistorul este în conducţie. La apariţia frontului pozitiv acesta se blochează şi releul anclanşează. Cand iesirea e la masa,tranzistorul e in conductie;cand iesirea e 5V,tranzistorul tot in conductie ramane,emitorul fiind conectat la 12V. Link spre comentariu
Ticu Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Inteleg ca releul si tranzistorul driver le ai deja. Link spre comentariu
__farad__ Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 În felul ăsta când ieşirea din timer este la masă (0V) tranzistorul este în conducţie. La apariţia frontului pozitiv acesta se blochează şi releul anclanşează. Cand iesirea e la masa,tranzistorul e in conductie;cand iesirea e 5V,tranzistorul tot in conductie ramane,emitorul fiind conectat la 12V.Practica mi-a demonstrat că funcţionează. Realizează montajul cu un simplu bec şi să vezi surpriză.Un BD amărât cu un beta mic e perfect pt aplicaţie.Deşi schema d-lui Ticu pare cea mai sigură în ce priveşte anclanşarea şi declanşarea. Link spre comentariu
__farad__ Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Retrag cele spuse mai sus. Practica se referea la o cu totul alta aplicaţie. Cu scuzele de rigoare pt greşeală (cred că mă lasă memoria ) pisica_matache are dreptate. Link spre comentariu
Ticu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 @nico_2010 Din pacate nici schema cu npn si pnp nu o sa mearga. Cand aplici 5V pe intrare Q1 se deschide, asta face sa se deschida si Q2 si sa alimenteze releul, ceea ce nu era de dorit. Cateva zeci (!) de amperi din acumulator, nelimitati de nimic, vor navali prin cele 2 tranzistoare deschise inseriate la 12V si-l vor arde instantaneu pe Q1, fiindca Q2 e partial protejat de dioda care preia (destul de inutil, fiindca am 2 jonctiuni cu siliciu in paralel) o parte din curentul emitor-baza...@pisica_matache schema cu Zener-ul in baza unui pnp e buna in principiu, dar cu o observatie:La un automobil in mers tensiunea ajunge undeva la 14,4V si Zenerul ar trebui cam de 9,1V. Iar rezistenta din baza as micsora-o pe la 1K fiindca releul are probabil 100-200mA si e nevoie de un curent maricel in baza (pe rezistenta raman doar 3-5 V in situatia motorului oprit, respectiv pornit).Tot la schema lui mosu Ticu raman, merge de la 6 la 24V, doar cu ajustarea eventuala a rezistentei de 1,5K in functie de releu, beta si tensiune. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 La un automobil in mers tensiunea ajunge undeva la 14,4V si Zenerul ar trebui cam de 9,1V. Iar rezistenta din baza as micsora-o pe la 1K fiindca releul are probabil 100-200mA si e nevoie de un curent maricel in baza (pe rezistenta raman doar 3-5 V in situatia motorului oprit, respectiv pornit).Tot la schema lui mosu Ticu raman, merge de la 6 la 24V, doar cu ajustarea eventuala a rezistentei de 1,5K in functie de releu, beta si tensiune.Ce pot sa zic,mosu Ticu are dreptate;daca nu sunt indiscret,cati ani are ...mosu..? Link spre comentariu
Ticu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Nu e gluma, daca apuc si iarna asta fac 63.Acu stii cum e, la batranete esti mai destept fara sa vrei, ca ai patit mai multe.Cu primul tranzistor cumparat (60 lei prin 1967, piesa de schimb pentru aparate de radio) puteai sa te joci prea riscant? Ca valoarea leului era cam ca acum... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Nu e gluma, daca apuc si iarna asta fac 63.Acu stii cum e, la batranete esti mai destept fara sa vrei, ca ai patit mai multe.Cu primul tranzistor cumparat (60 lei prin 1967, piesa de schimb pentru aparate de radio) puteai sa te joci prea riscant? Ca valoarea leului era cam ca acum...Multi inainte!Daca ajung la anii matale,fara sa uit sa ma intorc acasa,eu unul ma declar multumit.Eu in 1967,aveam minus patru ani.... Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Inteleg ca releul si tranzistorul driver le ai deja.Functioneste perfect. Multumesc frumos si multa sanatate!! Link spre comentariu
