Vizitator CelMaiRau Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Salut, am si eu nevoie de o schema care sa faca urmatorul lucru: cand are pe intrare 0 v sa dea pe iesire 12 v si cand am pe intrare 5 v pe iesire sa-mi dea 0 v.Cred ca se poate face cu tranzistori dar nu mai stiu cum.Multam. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Pentru curent mic (30mA) poţi folosi un SN7406 sau SN7416. Sunt porţi inversoare cu open colector. Într-un integrat sunt 6 porţi. Pentru curent mai mare, le poţi lega în paralel. Vezi că integratul se alimentează la 5V, doar ieşirea suportă 12V.Sunt foarte ieftine, costă aproximativ 1 leu. Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Asta pare sa fie ok. Astept parerea unui specialist Poarta "NU" Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Depinde ce vrei să comanzi cu ea.Teoretic, e bună schema. Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Am un montaj care imi comanda un releu. In acest moment cand primesc o un impuls montajul imi aclanseaza releul, eu doresc sa fac o inversare logica, si anume ca releul sa stea mereu aclansat iar in momentul cand primeste semnal de la montaj acesta sa se declanseze ( adica invers de ce face el acum ).Montajul de mai sus nu merge. Link spre comentariu
gica70 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Iti recomand schemele din revistele Tehnium a anilor 80 unde vei gasi toate circuitele logice cu discrete. Succesuri! Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Salut! Foloseste un tranzistor PNP in locul celui NPN. Link spre comentariu
costi002 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 nu e mai simplu sa folosesti contactul no al releului? Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Ba da dar deja il folosesc pentru altceva Link spre comentariu
costi002 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 un releu dublu ar fi ok, nu? Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Pai folosesc un releu auto pt faruri. Deci nu am cum sa modific. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Schema de mai sus nu merge. Dacă bagi 0V pe intrare, releul stă anclanşat. Dacă bagi 5V, releul stă tot anclanşat. Numai dacă bagi 12V (12V = +x Volţi) releul va sta declanşat. Pentru a alege modelul de tranzistor, trebuie să afli curentul prin bobina releului. Măsori rezistenţa bobinei, şi calculezi curentul folosind legea lui Ohm. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 La schema cu NPN....daca tensiunea de intrare e zero volti,tranzistorul e blocat,releul nu este alimentat.Deci nu functioneaza corect.Tot schema cu PNP,ofera rezolvarea,dar cu rezistenta de 10K,trebuie inseriat un zenner de 6,8V.Cand pe intrare avem 0V,pe zenner vor cadea 6,8V restul tensiunii deschizand tranzistorul si alimentand releul.Daca pe intrare avem 5V,curentul prin zenner va fi insuficient sa deschida tranzistorul.Acesta se blocheaza,decupland releul...Trebuie tatonata rezistenta de 10K,ca tranzistorul sa fie saturat,cand pe intrare avem zero volti...Se poate face si cu un comparator,pe o intrare se aplica semnalul,pe cealalta o referinta de cca 4V. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Aşa e, dacă se pune releu în loc de Rc, schema cu NPN nu merge cum s-a cerut. Am şters ce scrisesem greşit, scuze. pisica matache, mulţumesc pentru corectură. Link spre comentariu
Vizitator CelMaiRau Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 La schema cu NPN....daca tensiunea de intrare e zero volti,tranzistorul e blocat,releul nu este alimentat.Deci nu functioneaza corect.Tot schema cu PNP,ofera rezolvarea,dar cu rezistenta de 10K,trebuie inseriat un zenner de 6,8V.Cand pe intrare avem 0V,pe zenner vor cadea 6,8V restul tensiunii deschizand tranzistorul si alimentand releul.Daca pe intrare avem 5V,curentul prin zenner va fi insuficient sa deschida tranzistorul.Acesta se blocheaza,decupland releul...Trebuie tatonata rezistenta de 10K,ca tranzistorul sa fie saturat,cand pe intrare avem zero volti...Se poate face si cu un comparator,pe o intrare se aplica semnalul,pe cealalta o referinta de cca 4V.Multumesc de raspuns. Am o nelamurire. Zenerul se pune in serie cu r din baza? Daca da, atunci de unde caderea de tensiune daca la intrare nu am deloc tensiune? Link spre comentariu
