alarma pornire motor ford KUGA
eduard07
Saluatre la totiAm si eu o intrebare daca e cineva care a montat sau stie cum se poate monta o alarma cu pornire pe un ford KUGA,mentionez ca are pornire pe buton,ca sa pornesti trebuei calcat ambreiajul dupa care actionat butonul.Telecomnada masini va trebui sa stea pemanent in masina altfel nu se poate face pornirea,dat treaba cu ambreiajul cum se rezolvaastept ceva sfaturi daca se poate
  • Răspunsuri 5
  • mecaboy
  • eduard07
1- Ce model este alarma si producatorul?2- Ai nevoie de un senzor (capat de cursa) pentru a cunoaste starea pedalei de ambreiaj.3- La ce ai avea nevoie de pornire din buton daca o poti utiliza doar in habitaclu?????
cred ca nu m-am exprimat bine,mai explic inca o data.Pana acum ceva timp am avut un hyundai sante fe cu pornire clasica pe cheie si mi-am montat singur un wintec lea 826,aveam pornire din pager.Acum am achizitionat un ford kuga si asta are pornirea pe buton.Intrebarea mea era cum se poate monta o alarma cu pornire indiferent de care ?La hyundai lasam masina mereu pe liber si nu era nici o problema,aici intervine calcatul ambreiajului plus ca masina nu va porni daca nu are in preajma ei telecomanda originala,e cam acelasi lucru cu cipul din cheie.
Acum am inteles. O prima idee, legi contactele unui releu in paralel cu butonul de pornire, releul fiind aclansat de alarma, montezi la actuatorul hidraulic ce actioneaza parghia ambreiajului ce intra in cutia de viteze un microcontact (banuiesc ca nu are ambreiaj pe cablu), iar cu cheia...as recomanda scrierea unui cip de chei si montat ascuns in apropierea bobinei, zonei de citire a cheii. Asta ar fi o varianta.P.S. Eu as verifica si daca este trasa frana de mana SAU calcata frana. Pentru asta faci combinatii legand intre ele in serie contactele microintrerupatoarelor.
la kuga cheia po sa o tii in buzunar sau in geanta nu e ca la alte masini care au acea bobina langa butucu de cheie si citeste cipul,daca cheia se afla in masina poti actiona butonul de pornire,Dar probema e cu acel contact de la pedala de abreiaj.Sa ziceam ca intru in masina si nu calc abreiajul si apas butonul de start,se aprinde bordul dar nu porneste motorul,daca calc pedala si apas butonul de start masina va porni.Eu daca folosesc acel contact de la pedala si il las mereu ca si cum ar fi cuplat si mai las si cheia in masina daca intra careva si apasa imi fura masina.Ma gandeam ca este poate totus o varianta ca nu cred ca cei care au masini cu buton de start nu au pornire pusa,
Pai alta solutie cu pornire de la distanta fara posibilitate de furt nu exista. Daca vrei sa o pornesti de la distanta fara cheie in habitaclu, atunci modifici softul dar te afli in ipostura spusa de tine mai devreme.
