Ceas electronic cu afisaj digital
rosmarin
Tare dificil a fost sa ma hotarasc asupra unei scheme anume, pentru realizarea acestui proiect.Spun acest lucru deoarece am analizat si studiat schemele si montajele realizate de:Bogdi.ro;Dan
Vanca:GeoMar:Fratello:Marik2500:Dorelb:SOFIAN:VasileEugen:Puiu din Deva:YO6PIR:Josefino;Briobit:MatyC si alti constructori talentati de pe forum pe care poate i-am omis fara intentie.
Am analizat greutatile intampinate de dvs. si am cautat sa merg pe un drum trasat si amenajat de dvs.
In decizia mea de realizare a acestui proiect am tinut seama de recomandarea concetateanului meu,Chiorean Ovidiu-YO6PIR de-a folosi in montaj REAL TIME CLOCK pilotat cu un cristal extern de 32.768khz,recuperat dintr-un ceas defect.M-am inspirat de pe saitul francez:
http://fabrice.sincere.pagesperso-orang ... 31_I2C.htm
Horloge,Calendrier et Thermometre avec un PIC16F876A
COMPUNEREA CEASULUI:
Microcontrolerul amintit, si doua circuite integrate,DS-1307 si DS-1631, O BATERIE DE 3V pentru conservarea datei,orei la caderea alimentarii
Ceasul indica zilele saptamanii,data,luna anul,ora,minutul si temperatura.PIC16f876a are un oscilator pilotat cu cuart extern de 20mhz.Oscilatorul extern de 20 mhz are doi condensatori ceramici de 22pf fiecare din care unul poate fi inlocuit cu un trimer de 5-35pf pentru un reglaj precis.Desigur ca sunt multe integrate specializate ca LM-8560,MM-5314N,TMS-3450 SI ALTELE CARE USUREAZA MUNCA CONSTRUCTORULUI HOBYST.Fiecareconstructor stie cu ce s-a confruntat in procesul de procurare a componentelor, de realizare a unui proiect anume.Paleta ii foarte larga de suparari ,frustari dar care in final dau satisfactii.Sper sa va dea si dumneavoastra.Prezint cateva poze :
http://uploadimage.ro/images/93621400667792981467.jpg
http://uploadimage.ro/images/41247204839489979485.jpg
http://uploadimage.ro/images/33584583886526006355.jpg
http://uploadimage.ro/images/31246515471401304435.jpg
http://uploadimage.ro/images/98907034537393275867.jpg
http://uploadimage.ro/images/35379488050970385958.jpg
  • Răspunsuri 11
  • rosmarin
    5
  • one
  • fratello
  • briobit
o mica observatie daca imi este permis ...piesa aia mica din poza parca sare de acolo sau nu e bine infipta in soclu (am vazut ca in toate pozele e asa)....felicitari pentru realizare si la mai multe (asa imbogatim/ajutam pe ceilalti prin chestii facute cap coada fizic)
Daca ai 1307
atunci
nu are nici un rost, intrucat precizia ceasului este data de primul cuartz.
Pentru dl.One: Aveti perfecta dreptate. Din cauza tolerantei pieselor si chiar a circuitelor integrate specializate,am gandit pentru cei care doresc o precizie gen "etalon"sa aiba posibilitatea reglarii ajutatoare. Subscriu ca intr-adevar este inutil acel condensator semivariabil, care si el trebuie sa fie pe calit.Multumesc pentru observatie. Este bine venita.
In urma intrebarilor adresate comunic: 1.Tensiunea de alimentare este asigurata de un alimentator de 8-12v tensiune continua.Personal am folosit un incarcator de telefon montand un jak tata pe placa de circuit imprimat a ceasului,respectiv pe traseele circuitului stabilizator LM-7805. 2.In cazul folosirii LCD cu retoiluminare(din cele mai ieftine) am folosit o rezistenta de 22o Ohmi conectata pe pinul15 al LCD.Proiectantul francez a folosit o rezistenta de 39 ohmi.Diferenta este sesizabila si nu deranjeaza privirea.3.Stabilitatea ceasului este foarte buna.Schema este foarte simpla,accesibila avand componente putine.
Ceea ce am remarcat nu este ca trimerul regleaza cu exactitate frecventa procesorului, in timp ce precizia ceasului ramane aceeasi.
Trimerul ar trebui montat la celalalt cuartz.
Este ca si cum te-ai uita la ceas la fiecare exact 10 minute, deci citesti cu precizie ora imprecisa.
Nu doresc sa para polemica la cele spuse de colegul nostru dl.One.Imi aduc aminte ca atunci cand construian ceasuri cu mmc-351 si 447,cuartul folosit era recuperat din ceasurile de mana la care am renuntat si faceam selectii de cuarturi pentru precizia ceasului.Cred ca odata ce am folosit in schema DS-1307-R.T.C,nu se impune modificarea montajului decat pentru experimente.Am sa incerc montarea unui trimer in circuitul cuartului de 32.768khz pentru a vedea stabilitatea ceasului.
Nu mai pierdeti timpul. Rezonatorii de 32768 NU sunt cristale de cuart; chiar daca ar fi (exista, insa la aceasta frecventa au o taietura specifica si ar fi ditamai...caramida (exagerez!)), sunt prea putin "influentabile". Metoda "merge" la cuarturi adevarate peste 1 MHz.Sa stiti ca rezonatorii aia miniatura din ceasurile de mana au o buna stabilitate (spre deosebire de cele fabricate pe la sfarsitul anilor '80, inceputul anilor '90). Observat personal ca un asemenea device cu 351 (ceas auto) nu avea eroare desi suporta temperaturi extreme.Probleme reale sunt daca doriti sa construiti un frecventmetru cu 9-12 cifre....Spor!
...si totusi...
In schemele ceasului cu MMC351 (chiar si aceea din catalogul Microelectronica - http://www.google.ro/imgres?q=mmc351&hl ... 0,s:0,i:70 ) aparea un condensator variabil pentru reglajul "fin" al oscilatorului.
Poate oscilatorul din DS1307 functioneaza altfel si nu-i "pasa de reglajul extern" :) ... dar pana si SPARKFUN pune condensatori : http://iharis.com/html/ds1307_rtc.html
Intr-unul din datasheet-urile circuitului DS1307 este prezentata si structura interna a oscilatorului. Acei condensatori figureaza deja construiti in structura oscilatorului.
