intrerupator dublu- 2 lustre -mare problema
Vizitator iorronoct
Vizitator iorronoct
Putin ajutor va rog. Pentru baie am un intrerupator dublu , are un singur cablu cu cele 3 fire(nul ,faza, impamantare,) care duce la lustra din tavan. In tavan( rigips,)am mai gasit un cablu care duce la spot pt oglinda insa care nu e legat nicicum doar bagat prin pereti . Cum sa fac sa leg cablul din tavan (care duce la oglinda )la cel ce vine de la intrerupator sa pot sa le aprinde separat. Momentan le-am legat pe faze si se aprind amandoua odata insa numai de la o clapeta a intrerupatorului dublu. As dori sa le aprind separat. Nu sunt profi deci o explicatie pe culori (faze) ar fi binevenita.Mersi.intrerupator dublu lustra tavan spot oglinda []-------------------- () -----------------------() cablu 1 cablu 2
  • Răspunsuri 15
  • H Robert
    5
  • mihai1979
  • Eusebiu Angelescu
Zile populare
cam asa ar fi . nu stiu ce culori au folosit ...dar asta e principiul. sa zicem maro sau negru(neutru), legat direct cu aceeiasi culoare de la cele doua becuri. albastru sau gri (faza)[sau cum dreq au legat meseriasii] il bagi in gaura de jos de la primul intrerupator,dupa care mai faci inca o punte (o bucatica de fir) si o pui pe al doilea intrerupator.pe gaurile ce raman libere legi un bec(lustra ) si pe al doilea intrerupator legi becul de la oglinda. mai simplu de atit nu cred ca se poate. BAFTA!
img062.pdf
Nu cred ca are intreruptor cu 4 borne sa trebuiasca sa faca punte, cel mai probabil are cu 3 si atunci, cu faza din doza intri in prima borna si din celelalte 2 borne pleci 1 la lustra tavan si 1 legi la spot si dupaia din doza pleci cu nulul, inca o intrebare lustra din tavan o parte din becuri dintr-un buton si celelalte din celalalt? Daca e asa atunci aveti acolo 2 faze +nul si nu faza+ nul +impamantare si atunci o faza cu nul legati la lustra si dupaia mergeti iar cu nulul si cu faza si legati la oglinda.
eu zic ca are doua . :nas: parerea mea :nas:
Vizitator iorronoct
era dublu montat domnule Robert. multumesc tuturor pentru posturi si voi incerca sa le montez conform raspunsurilor dumneavoastra. Inca o data multumesc.
Vizitator iorronoct
era intrerupator dublu montat domnule Robert. multumesc tuturor pentru posturi si voi incerca sa le montez conform raspunsurilor dumneavoastra. Inca o data multumesc. Si ca raspuns la becuri sunt 2, unul in tavan si unul la oglinda, simplu, vreau sa le aprind separat ori unul,ori celalalt in functie de necesitati.
Vizitator iorronoct
Putin ajutor va rog. Pentru baie am un intrerupator dublu , are un singur cablu cu cele 3 fire(nul ,faza, impamantare,) care duce la lustra din tavan (NR 1). In tavan( rigips,)am mai gasit un cablu care duce la spot pt oglinda insa care nu e legat nicicum doar bagat prin pereti (NR2) . Cum sa fac sa leg cablul din tavan (care duce la oglinda )la cel ce vine de la intrerupator sa pot sa le aprinde separat. Momentan le-am legat pe faze si se aprind amandoua odata insa numai de la o clapeta a intrerupatorului dublu. As dori sa le aprind separat. Nu sunt profi deci o explicatie pe culori (faze) ar fi binevenita.Mersi.
intrerupator dublu ................ lustra tavan ........................ spot oglinda
------------------1-------------------- (L) -------------------2-----------------------(S)
cablu 1 cablu 2
Vizitator iorronoct
sefu !!! ai vazut documentul atasat de mine?? acolo ai desenul cum sa le legi !!
Am vazut, nu pricep , eu trebuie sa leg firele de la cablul 2 la firele de la cablul 1 ( care vine din intrerupator) sa pot aprinde separat cele 2 corpuri de iluminat. din schema reiese altceva sau chiar sunt praf. mersi de efort, revin maine daca nu fac ca melcu. Si intradevar vreau sa fac cu firele existente, nu ma apuc sa sparg peretii, e lasat asa de constructor si ma gandeam ca nu e asa idiot sa lase cabluri in pereti fara sens, ca exista o modalitate de legare .
....Daca e asa atunci aveti acolo 2 faze +nul si nu faza+ nul +impamantare ......
pentru dl. @robert230: ...De regula in baie, se pune si impamantarea pentru corpul de iluminat (numai pentru anumite corpuri!!!)...Deci nu trebuie sa inducem in eroare.
Pentru @iorronoct : din cate vad nu prea va pricepeti...asa ca recomandarea mea este sa chemati un meserias/societate/pfa autorizat sau macar cu cunostintele minime necesare...nu dealat dar presupun ca doriti sa dormiti un pic mai bine :da ...si pentru 50 lei (maxim...cat ar costa!!!) nu se merita alta varianta
Vizitator iorronoct
Acel cablu de la spot de la oglinda, este trecut si el prin intreruptor sau are intreruptor separat ?
nu are decat un cablu care merge sus in tavan ,langa cablu ce vine de la singurul intrerupator . Schema pusa de mine reflecta sensul cablurilor
