Intrebare uC 16 biti
Romica_t
PLL musai, sau vezi care este frecventa maxima a cristalului extern suportata. Eu recomand PLL, chiar daca induce o anumita maja de eroare la transmisii USART sau SPI. Mult mai economic cu PLL. Sincer nu stiu cit de bune sunt pic-urile pe 16 biti, dar pic-urile pe 32 biti musai pus micro linux sau RTOS.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • Romica_t
    7
  • svm86
  • Liviu M
  • 10vid
Am gasit un pic cu 16 pini pe acelasi port, e un PIC24H ce lucreaza la maxim Fosc=80Mhz (2 cicluri pe instructiune=> 40MIPS).
Se poate folosi un cristal exterior de doar 10Mhz iar cu PLL se ajunge la Fosc.
Posted Image
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu o noua intrebare. Am pornit PIC-ul (PIC24HJ128GP504)cu urmatoarele setari pentru SFR-uri:_FBS (BWRP_WRPROTECT_OFF & BSS_NO_FLASH);_FGS (GSS_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF);_FOSCSEL(FNOSC_PRI & IESO_OFF);_FOSC (FCKSM_CSECME & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_HS);_FWDT (FWDTEN_OFF);_FPOR (FPWRT_PWR1 & ALTI2C_ON);_FICD (ICS_PGD1 & JTAGEN_OFF);Aceste macro se gasesc in headerul PIC-ului.Am folosit 10Mhz extern si l-am adus la 80Mhz intern.Rugamintea mea este acum sa-mi spuneti cum sa stochez niste date(variabile), acestea depasind spatiul alocat pentru "Data Memory". Vreau sa le stochez in "Program Memory", avnd 128KB.La PIC182620 foloseam "const rom..." inaintea declararii unei variabile mari si functiona, desi nu am studiat mai amanuntit problema.Va multumesc.
  • 2 luni mai târziu...
Aduc in actualitate acest topic deoarece ma confrunt cu alta problema.Mi-am dat seama ca frecventa de lucru este prea mica. Am jonglat putin cu setarile oscilatorului dar nimic nu s-a schimbat, am eliminat din cod atat setarile oscilatorului cat si cele ale registrilor speciali (din postul anterior acestuia). Totul functioneaza bine, ca inainte. Cu ce oare am gresit, de ce acele setari n-au nici un rost?Va multumesc.
