DiCK Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Daca am postat gresit imi cer scuze si rog un moderator sa mute topicul dar am tot cautat si nu am gasit niciunde discutii despre GPS. Am postat la Telefonie mobila pentru ca stiam ca la serivice-urile de telefonie mobila se mai repara si GPS uri. Am un GPS noname (chinezarie) cu win CE XXX cred ca o copie dupa acesta http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=1 ... ayteq_n350 Are IGO din 2006 instalat direct in el. Cum il pot conecta la calculator, sau mai exact cum pot face sa instalez pe el sau pe card IGO8 cu harti mai la zi???? Acum ceva timp in urma am mai avut unul identic cu acesta care avea softul de navigatie (MobileNavigator) si hartile instalate pe card si am reusit sa il pacalesc si sa pun pe card IGO8 cu harti din 2009. Pe acesta pe care il am acum nu am reusit nimic... orice as face el booteaza softul de navigatie care il are in memoria interna. Poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sugestii... Multumesc anticipat, ADI Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Daca este cu win se poate rezolva.Daca nu se conecteaza la calculator si nu il vede ca driver atunci ai nevoie de active sync.Instalezi softul pe calc si apoi potio exploara ce fisiere interne ai in GPS.Dupa ce ai facut asta revino cu un mesaj cu ce anume ai gasit intern in el si rezolvam. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 eventual ar trebui desfacut si enumerate integratele din el , ma refer la modele , ca sa stim fiecare ce functi9e are si cel mai important ce versiuni de soft accepta .. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Cele mai multe chinezarii au prin setari si calea catre executabilul pentru navigatie.Daca e asa.Pui un kit de iGO, (in functie de caracteristicile aparatului alegi intre 8.3,sau Primo) pe card,din setari alegi calea catre acel .exe.Tot ce mai trebuie ,eventual in sys.txt sa ai corect parametrii,sa aiba fisierele pentru rezolutia aparatului. Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Nu au in setari asa ceva.Trebuie configurat aparatul in primul rand sa ia de pe card navigatorul si apoi cardul facut pentru acest aparat.Fac aproape zilnic asa ceva si stiu ce vorbesc. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Eu nu fac decat ocazional.Poate am fost mai norocos pana acum.Posbil sa fie diferente si diferente. Link spre comentariu
DiCK Postat August 23, 2012 Autor Partajează Postat August 23, 2012 Imi cer scuze ca revin asa tarziu dar am fost cam ocupat in ultimele zile si nu am mai avut acces la calculator.Intre timp am reusit sa rezolv problema si am hotarat sa expun aici rezolvarea poate mai ajuta si pe altii.In primul rand trebuie sa va zic ca din cate GPS uri am avut, inca mai am 2 chinezarii, pe nici unu nu am reusit sa il conectez la calculator, nici cu ActiveSync (Win XP) nici cu Windows Mobile Device Center (WIN 7), tote cu sistem de operare WIN CE.Nereusind sa le conectez la calc cu ajutorul ActiveSync pentru a putea face modificari in el asa cum a spus dan cod (puteam sa le conectez la calculator dar imi vedea doar cardul, ca si un simplu stik USB) am incercat sa gasesc alta solutie.Solutia pe care am gasit o este pe cat se poate de simpla: Cu o combinatie de taste (se opreste, se tine apasat tasta meniu si tasta volume + si se porneste) booteaza in WIN CE ocolind acea interfata pe care o stie toata lumea. Odata ajuns in win ce am sters tot continutul Flashului intern care erea intr-un folder numit Startup. Dupa am creat in acest Folder un Shortcut al exe-ului IGO8 care se afla pe card. Restartat. A pornit in cunoscuta interfata apoi daca accesam meniul navigare, pornea IGO8 care se afla pe card.Intre timp am alta problema. La celalalt GPS, tot chinezarie cu WIN CE, nu reusesc sa imi vada cardurile. Am un card SD de 32MB formatat FAT pe care il vede, am 2 carduri SD de 2GB si un MMC de 128mb formatate tot FAT pe care nu le vede, cand le introduc face sunetul specific introducerii cardului dar nu imi apar in meniu.Daca imi poate da cineva o sugestie, este foarte bine venita.Multumesc anticipat,A D I Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Daca il conectezi la cal nici calcul nu vede cardul?Daca il vede formateaza-l cand esti conectat asa.Incearca si pe FA32. Link spre comentariu
DiCK Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 Daca il conectez la calculator cu cel de 32mb il vede, cu oricare altul din cardurile pe care le am nu le vede. Probabil trebuie un card de 512 su 1GB maxim. Am incercat si cu fat 32 si tot nimic. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 dar fisierele sistem ti le vede? ai posibilitatea sa rescrii softul in el? Link spre comentariu
DiCK Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 Nu le pot vedea, sau nu stiu eu cum... cand il conectez la calc nu vad decat cardu... si atat.acum pe calc am win 7, cand bag cardu de 32 merge peefect, daca bag cardu de 2gb incearca sa instaleze ceva drivere apoi esueaza. Nu vad nici cu el nici cu calculatorul cardul de 2gb. Link spre comentariu
DiCK Postat August 26, 2012 Autor Partajează Postat August 26, 2012 Dupa zeci de incercari de al face sa imi vada cardurile am imprumutat de la un prieten un card de 2GB...pe care il vede. Deci problema se pare sunt cardurile mele. Acum am alta problema. Nu stiu ce si cum sa modific ca sa imi incarce softul de navigatie. Rasfoind prin WIN CEin folderul Windows am gasit un folder Startup in care am facut un shortcut de la IGO8 care se afla pe card. Dupa ce restartez si pornesc in interfata cand dau clic pe Navigatie nu se intampla nimic. Pornesc din nou in WIN CE si cand intru in folderul Startup, este gol..Daca imi poate spune si mie cineva unde si cum se moodifica calea din care trebuie sa incarce softul de navigatie. Numai bine,A D I Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Ce foldrere ai in el?fa un print screen sa vad si te ghidez asa. Link spre comentariu
DiCK Postat Septembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Imi pare rau ca raspund asa tarziu dar am fost foarte ocupat in ultimele zile. Nu stiu sa fac un print screen in WIN CE asa ca am facut 2 poze cu telefonul. Prima poza sunt folderele din radacina, iar cea de-a doua poza folderele din folderul Windows. In folderul setup din win am incercat sa fac un shortcut a exe-ului de pe card, dar dupa ce restartam acesta disparea (ca un fel de DeepFreez) Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Astea sunt poze cu ce apare pe displayul GPSului?este PDA? Link spre comentariu
