Vizitator thiou Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 buna ziua!as dori si eu parerea unei persoane avizate,in chestiunea urmatoare: detin un scanner radio,care poate receptiona si in benzile 40,20 si 10m,cu ecartul de minimum 5 khz.pb e ca eu doresc sa receptionez si emisiuni de tip BLU,insa aparatul nu a fost prevazut pt aceasta,deci nu are VFO.am incercat varianta cu un al doilea aparat radio,deci sa ma folosesc de oscilatorul local al acestuia,si am reusit sa receptionez ceva...insa,varianta asta e putin incomoda.asa ca m-am gandit sa fac eu un oscilator pe frecventa asta,si in sensul asta,am ales o schema de oscilator collptis,fiind cea mai usor de realizat.oscilatorul a functionat,insa pb e ca nu am avut cine stie ce rezultate...cand fixam scannerul pe o frecventa unde vb radioamatorii,si pornema si oscilatorul meu,se intampla fenomenul ca se auzeau alte posturi,pb functiona ca un convertor din cine stie ce banda...care ar putea fi cauza,ca ce-i drept,functioneaza ca BFO numai pt emeisiunile blu puternice....dar in rest,la cele mai slabe,nu prea,adica deloc.mentionez faptul ca nu l-am ecranat in nici un fel...m-am gandit sa scot oscilatorul local din celalat aparat,un gloria,dar e cam complicata problema asta....ce as putea face?sa incerc un al tip de oscilator,destinat sa funct ca BFO??si daca sa zicem,ca realizez unul,cum ar trebui conectat la scanner?e de ajuns doar contactul inductiv? Link spre comentariu
bobo_romania Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 In primul rand trebuie sa determini frecventa pe care o ai in lantul de i.f. si apoi sa realizezi un bfo simplu cu un singur tranzistor,scheme sunt destul.Aparatul tau v-a suferii la capitolul selectivitate.Te sfatuiesc sa realizezi totusi un receptor dedicat ssb,fie el si sincrodina. icon_jook Link spre comentariu
Vizitator thiou Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 ar fi minunata chiar si o sincrodina,ca pt o superheterodina nu am instrumentele necesare sa il acordez...dar prob principala e procurarea pieselor....condesatorii in special...am cautat peste tot un condesator de 47pf....nu prea se gasesc pe la aparatele obisnuite de radio....am incercat la un magazin de electronice,dar mi-au ca pot face doar comanda,dar nu se incurca cu o comanda de 20-30 lei....schemele cu circuite integrate am auzit ca ar fi mai usor de realizat...hmmmmm,deci chiar daca realizez un bfo,o sa am prob cu selectivitatea...si e si cam mare ecartul de 5 khz...si preferabil ar fi un oscilator cu diode varicap la acord...sau?si mai am o intrebare,as putea folosi trimeri in locul capacitoarelor pana in 20-25 pf? Link spre comentariu
Vizitator thiou Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 am gasit niste scheme relativ simple,de sincrodine,cele prea simple nu prea au randament bun...cred ca ma apuc sa imi fac eu un receptor ssb....oricum,multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
