stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Aici o sa aflati... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Deci nu intra in standby ? ,se sting doar lampile ? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 La mine se sting lampile si intra in standby,la cel din topicul de mai sus,se stingea lampile si raminea in functionare...Tot aceeasi problema trebuie sa aibe ,traful acela... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Daca este o problema de la traf se poate verifica relativ simplu. Ca sa se opreasca invertorul trebuie ca integratul controler sa primeasca vre-un semnal de dezactiva/eroare de la circuitele lui conexe, iar acest lucru se poate verifica de multe ori chiar numai cu un multimetru desi un osciloscop este mai util pt ca poate vedeapulsuri scurte. Tot ce trebuie este sa ai datasheetul la integrat si sa-l intelegi cum functioneaza. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Acum 1 oră, stefanpecsi a spus: La mine se sting lampile si intra in standby,la cel din topicul de mai sus,se stingea lampile si raminea in functionare...Tot aceeasi problema trebuie sa aibe ,traful acela... Vezi ca nu știi ce spui. La cel care se stingea lămpile și rămânea sunetul da era traf dar la al tău inca odată zic ce treaba are traful cu faptul ca întra în stby? Vezi comanda on/off și eventual verifica sursa/invertor ul fără MB. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Bine ,multumesc tuturor de ajutor,am sa revin cu informatii dupa ce le-am rezolvat.O zi buna tuturor!! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 9 hours ago, dan cod said: Eu cred ca m-am prostit de cap. Ce treaba are ca trece în stby tvul cu traful invertor ului? Ori nu ai spus bine în enunț. Ori eu nu am înțeles. Chiar nu știu. Tv-ul trece in st-by la majoritate, cand sursa de 12v/24v intra in protectie, asta se datoreaza in mare parte PFC-ului... Nimeni nu vrea sa spuna ce tv si ce model este, ca sa ne dam si noi seama dupa diagonala daca are PFC sau nu, de obicei PFC-ul e prezent in sursele de la 26 de inch in sus.... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Nici nu conteaza modelul tv-ului,17ips17-2 e pentru diagonale mici -22 inch-și 4 CCFL-uri. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 39 minutes ago, adydep said: Nici nu conteaza modelul tv-ului,17ips17-2 e pentru diagonale mici -22 inch-și 4 CCFL-uri. In primul rand vreau sa te salut cu respect ! ca ai revenit sa ajuti din nou la sectiunea asta...cum o faceai odata... Foarte important !!!, contaza foarte mult marca tv-ului, modelul, sursa si placa de baza, dupa aceste aspecte, se poate gasi informatii utile pe alte forumuri sau chiar in colectia personala, eu si poate si alti imi notez defectele dupa denumirea tv-ului si a modelului, placa de baza, sursa, piesa defecta......etc, am luat initiativa de la revista Service TV scrisa de Octavian Dumitrescu, cel mai destept electronist TV de pe aceasta planeta !!! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) 10 hours ago, stefanpecsi said: La mine se sting lampile si intra in standby,la cel din topicul de mai sus,se stingea lampile si raminea in functionare...Tot aceeasi problema trebuie sa aibe ,traful acela... Verifica c-urile albastre de la traful invertor, acolo e buba, la Vestel e defect tipic, cand c-urile albastre sunt clacate tv-ul intra in st-by, eu repar Vestel de ani grei si stiu ce spun..... Editat Februarie 26, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Am poze cu modelele de tv ,la care sint defecte sursele...TELETECH 19 inchi cu 17IPS17-2 si 17MB45-3 ,celalt WESTWOOD 22 inchi cu 17IPS17-2 cu 17MB45-2.Am sa verific si condensatorii cei albastri,cu esermetrul,poate fii si acolo buba,nu zic ca nu... Editat Februarie 27, 2021 de validae Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Acum 8 ore, stefanpecsi a spus: Am poze cu modelele de tv ,la care sint defecte sursele...TELETECH 19 inchi cu 17IPS17-2 si 17MB45-3 ,celalt WESTWOOD 22 inchi cu 17IPS17-2 cu 17MB45-2.Am sa verific si condensatorii cei albastri,cu esermetrul,poate fii si acolo buba,nu zic ca nu... Acei condensatori albastri la tensiune mare nu se verifica niciodata ca o sa de-a bine pe aparat, cel mai ok trebuie inlocuiti cu alti sau pentru un test rapid trebui scosi pe rand de pe placa si pornit tv-ul, majoritatea surselor functioneaza invertorul si fara acesti condensatori, dar asta nu inseamna ca nu trebuie pusi, astia reteaza varfurile de supratensiune................ Editat Februarie 27, 2021 de validae Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) Condesatori albastri intra in scurt la tensiuni mari cand sunt defecti intern, degeaba ii masori ca la masuratori dau bine Editat Februarie 27, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Acum 7 ore, Florinel TV a spus: Condesatori albastri intra in scurt la tensiuni mari cand sunt defecti intern, degeaba ii masori ca la masuratori dau bine Este aparat pentru măsurat asa ceva. Am mai spus mai demult. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 De cele mai multe ori se produc descărcări la tuburile CCFL, faţă de masa display-ului.Dat fiind că e destul de dificil să desfaci tot panelul ca să inspectezi tuburile, astfel de defecte sunt greu de observat, uneori mai miroase sau se aud scânteile dar trebuie să ai auzul fin....iar la o vârstă se cam duce. Link spre comentariu
