mely17 Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Buna ziua.Am aceasta sursa la depanat la care nu ii gasesc defectul. In prima faza aveam mosfetii dubli in scurt. Dupa schimabarea acestora sursa merge dar in momentul in care se aprin tuburile de neon tensiunea de alimentare de 12V imi scade la 8V si dupa acea se sting. Tensiunea de 5V ramane stabila. Am mai intalnit cineva acest defect? Link spre comentariu
dan cod Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Corespunde schema asta?Inainte de mosfetii astia tensiunea ramne ok? Link spre comentariu
mely17 Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Da. Schema corespunde exact cu o singura diferenta. In loc de 14V eu am 12V. In momentul in care primeste bl-on tensiunea scade la 8v masaurata inainte de mosfetii si dupa. Link spre comentariu
dan cod Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Eu as alimenta din sursa de laborator ramura aia sa vad consumul. Link spre comentariu
mely17 Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Am facut exact la fel. Am dat siguranta jos si am alimentat la 12V(sursa de la lab 0-28V max 2A)si lampile imi stateau aprinse. Curentul consumat a fost in jur de 1,5A . Link spre comentariu
t-daniel Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Am avut un defect asemanator la un 17ips16-3 si schema este asemanatoare la prima vedere.La mine sursa starta doar cand avea ea chef si atunci mergea perfect.Daca strapam la pornire pentru cateva secunde Q808 starta insa cand incercam sa-l pornesc se manifesta ca al tau.Dupa cateva zile de chinuri si teste singura solutie a fost straparea permanenta lui Q808 moment din care sursa a functionat perfect.PS: Presupun ca ai trecut de faza cu schimbatul electroliticilor si nu a avut nici un efect. Link spre comentariu
mely17 Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Da am schimbat electrolitici cu toate ca pe esr metru dadeau bine. Am sa incerc sa strapez si eu Q808 sa vad ce se intampla. Link spre comentariu
Vizitator laurul Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Salut o prbl. Cu o aastfel de sursa am si eu , am strapat dupa cu am citit pe aci q808 insa acelasi lucru se intampla se aprinde lcd-ul 1sec si atat. Ce pot sa i fac?Salut o prbl. Cu o aastfel de sursa am si eu , am strapat dupa cu am citit pe aci q808 insa acelasi lucru se intampla se aprinde lcd-ul 1sec si atat. Ce pot sa i fac? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Buna.Am si eu chiar doua surse de acest model,17IPS17-2,care ambele fac la fel,porneste sursa,se aprinde 1 secunda lampile,si intra inapoi in standby.Am schimbat electroliticii, cu noi pe ambele,totul pare bun...A facut cineva vreo sursa cu acest simptom,de atunci??? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Nu cumva o trece MBul în stby? Ai verificat? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Nu,pentru ca cineva mi-o probat mainboard cu o sursa buna.Am mai citit topicuri pe aici,despre modelul aceasta de sursa ,si cineva spunea,ca traful de invertor e de vina,schimbase si functiona dupa aceea.Secundarele daca nu-s la fel masurat in Ohmi sau devalorizate,intra in protectie....sursa.Traful este TMS93700CT,si ambele secundare aveau 692 Ohmi.Acum sa vad le dau jos si eu,ce valoare au... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Daca lampile sunt bune si are la invertor trafu ala albastru dublu sub radiator,sigur e defect. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Am vazut ca sint de doua culori traf cu acest model de cumparat,cu alb sau albastru,nu stiti cu care culoare e mai bine sa cumpar???Ma gindesm la originalitate.... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Hai că asta-i tare cu ”originalitatea”,toate-s chinezești.Vezi la Zutech (sau Mivarom)ce-ti trebuie exact https://zutech.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&ssa_submit=&search_query=trafo+invertor Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Eu cred ca m-am prostit de cap. Ce treaba are ca trece în stby tvul cu traful invertor ului? Ori nu ai spus bine în enunț. Ori eu nu am înțeles. Chiar nu știu. Link spre comentariu
