Identificare simboluri in schema..putin ajutor
Jamaicanu
Ma intereseaza si pe mine ce reprezinta sageata aceea intoarsa de unde am incercuit eu cu rosu si e numerotat cu numarul 1, si ce fel de releu e la numarul 3, a-s vrea sa cumpar unul si sa realizez schema aceea.
Posted Image
Stima
  • Răspunsuri 7
  • Jamaicanu
  • gabiferaru
  • M1Hai
  • japan
Am terminat si montajul de facut dar am o problema, am impresia ca circuitul functioneaza invers, de ex: am pus un bec in loc de releu, becul sta mereu aprins, daca ating acea celula becul isi micsoreaza intensitatea. Ar trebui in mod normal ca becul sa stea stins iar cand ating acel senzor sa se aprinda, sa ii dea impuls. Singura piesa care nu am pus-o la valoarea ei e acel semireglabil de 5M ohm pe care nu l-am gasit si am pus de 2.5 ohm. Ce sa fi gresit, care sa fie problema ?
