ajutor - baliza luminoasa cu 1 LED pt pescuit
Vizitator ttsign
Vizitator ttsign
@Ticu :scuze ca revin cu stressing ...vad ca ultima varianta se bazeaza pe cea a lui Tyc pt LED alb.te rog, imi spui daca trebuie modificata pt a fi posibila functionarea si cu rosu / galben ?multumesc !
  • Răspunsuri 90
  • Ticu
    15
  • The Stressmaker
    10
  • cioarga
    5
  • Dr.L
Vizitator pisica matache
Ti-as sugera sa faci una din ultimele doua variante propuse de Ticu.Cu ele poti testa orice led doresti.Nu are rost sa te zgarcesti pt cativa lei,care te va costa in plus,fata de variantele simple.Comanda piesele necesare,apoi mai discutam.Ca sursa de energie iti recomand un element li-ion,18650,care costa cca 30 lei.Cred ca trei ni-mh,AA,tot pe acolo ajung.Daca vrei,se poate gasi si o schema de incarcator,alimentat la priza de 12V,pentru incarcarea acestuia.Avantajul unui li-ion,fata de alti acumulatori,este un mai bun raport energie/greutate,plus posibilitatea incarcarii rapide.Eu am renuntat la a folosi alti acumulatori,la lanternele cu led de putere,dupa ce am testat primul li-ion.Ce teava folosesti,la baliza,dural sau plastic?
Am facut o experienta si cu jfet (BF245), cu schema data de @tyc. Singura modificare a fost marirea potentiometrului de la 10K la 100K. Nu ai ce sa modifici la alte culori, eu am incercat alb, verde, rosu (vezi graficul ultim).La acest tranzistor curentul sursa-drena cu 0V pe poarta difera de la exemplar la exemplar; exista 3 clase, notate A, B si C. Dupa catalog ar fi 2-6,5 mA la BF245A, 6-15mA la 245B si 12-25mA la 245C. Din pacate atunci cand il cumperi nu stii exact care e curentul intre aceste limite. Oricum, pentru baliza ar fi potrivit 245C cu curent mai mare, dar nu am gasit nicaieri. Am avut doar BF245B si rezultatul este dat in ultimul grafic de mai jos. Curentul asigurat este cam mic (chiar cu reglajul la maxim), iar efectul de stabilizare este pronuntat doar la un led rosu. Totusi schema are meritul de a fi simpla. Ar trebui vazut si un 245C.Am adus si graficele precedente la aceiasi scara si le-am pus impreuna pentru a putea fi comparate usor.In schema din varianta 1 curentul nu este nestabilizat.Varianta 2 cu stabilizare cu tranzistori bipolari ofera stabilizare buna dar pornind la tensiuni relativ mari (5,5V).Varianta 3 (de fapt 4 fiindca a fost corectata ca si consum) cu amplificator operational si tranzistor mosfet (sau chiar normal la curenti mici, cum e varianta economica v.5e) are stabilizarea cea mai buna pornind de la 3V.Schema cu jfet are efect de stabilizare bun pentru led rosu, pornind de la 3V.Acum alegerea este a ta, tinand seama si de complexitate si posibilitatile de realizare. Si cat de mult tii la aceasta stabilizare a curentului. La insuratoare si scheme e bine sa nu faci recomandari, fiindca mai tarziu te poti trezi cu reprosuri...
eu tocmai construiesc 5 bucati de asa cevaam vazut si baliza originala dar din pacate numai din exterioreste alimentata cu o singura baterie r6, deci la 1v5 si cum led pe 1v5 nu am gasit am folosit montajul pt bec alb pe 1v5 postat mai sus de cineva plus un pnp si o fotodiodaca led am gasit ceva rosu pe 2v2 si merge f bine, parca are 5 cdproblema a fost sa optimizez consumul si poate nu ma credeti cea mai mare problema este teava de pvc, trebuie sa fie cat mai transparenta si nu prea se ma gaseste avantajul montajului este ca merge chiar si cu bateria descarcata pana la 0v6consum pe zi cam 130 micro amperi si noaptea cam 25-30 mili amperibafta
Multumesc @tyc. Acum nu am un interes deosebit pentru BF, am vrut sa-l testez mai mult de curiozitate si pentru simplitatea montajului. Am refacut ultimul grafic din postarea anterioara pentru montajul indicat de tine. Intr-adevar stabilizeaza f. bine (cam 9 mA pt. exemplarul meu) dar la tensiuni mai maricele. Am obtinut si 18 mA, cu doua BF245B in paralel! Sper ca nu va fi plictisit prea tare, asa-i in concediu cand stai acasa...
Am gasit si eu lanterna asta si... am devenit fericitul posesor al unui oscilator cu doua tranzistoare complementare :cry: . N-ar fi exclus sa-l fi integrat pe asta (dreptunghiul albastru din desen, cu trei terminale). Consumul in functie de tensiunea de alimentare e dat in grafic.
  • 3 săptămâni mai târziu...
@pamfil : interesant ledul daca alimentat la 3V lumineaza puternic pe albastru. Este posibil sa aiba convertor DC-DC intern.@Ticu : tot ce este posibil, chinezul nu se complica prea mult, ca e un integrat sau cu componente discrete, depinde de sursa de aprovizionare (fabrica de componente). Schema seamana cu aceea din lanterna. Lanterna dv. tot 7 leduri are?
Tot 7.Nu mi-e clar ce culori au cele 2 leduri si ce tensiune de alimentare foloseste montajul din animatie. Era vorba de un led care lumineaza continuu si altul intermitent, deci ar fi trebuit sa se vada doar doua culori.
Omul spune ca pe intuneric am de ales: led1 care se aprinde intermitent sau led2 care este aprins continuu. In animatie vad ca sunt montate ambele leduri (intr-o singura capsula, ca este bicolor, dar tot doua sunt); ca urmare voi avea: led1 care se aprinde intermitent si, simultan, led2 aprins continuu .Deci trebuie sa vad: a) culoarea rezultata din amestecul led1+led2 cand ambele leduri sunt aprinseb) culoarea ledului2, cand led1 este stinsAsadar numai doua culori (cazurile a si b) din 3 posibile; cazul led1 aprins si led2 stins si nu este mentionat in text ca posibil.
Parerea mea este ca se deviaza un pic de la intrebarile initiale. Era vorba de o baliza luminoasa ca si indicator de pozitie iar in gandirea mea nu are decat o sursa de lumina la care vizibilitatea pe timp de noapte este maxima. La vederea scotopica (de noapte) lungimea de unda este cam de 500nm ce ar corespunde unui verde-albastrui. Asa ca, sursa de lumina la acea baliza ar fi un led verde, cu emisia in lateral, pulsat sau nu. Un circuit simplu cu un tranzistor sau doi si un fotorezistor controleaza iluminarea in functie de iluminarea ambianta. Parerea mea este ca orice adaugare la montaj fara un avantaj in plus este o complicatie in plus (personal consider orice element in plus ca fiind "zorzoane"). Am gandit in ideea ca baliza poate fi pierduta sau luata de apa si este mai simplu de acceptat la o baliza care a costat, per total, 5-10 lei decat la una care este de la 50-100 lei in sus.
