Vizitator ttsign Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 salutare tuturor !sunt mare amator de pescuit si mai putin cunoscator in electronica.apelez la ajutorul vostru, poate ma ajutati cu o schema pt o baliza luminoasa cu un LED.Ca principii de baza, pornesc de la urmatoarele :- alimentare pe 2 x AA (3v) si buton ON/OFF- posibil si 9v daca credeti ca imi va asigura autonomie mai mare (cred ca LED-ul alb are nevoie de peste 3v)- sa aiba autonomie cel putin 250 - 300 de ore de iluminat continuu- senzor de lumina pt pornire automata la lasarea intunericului- sa faca stabilizare de tensiune, lumina LED-ului sa fie relativ constanta, chiar daca bateriile se mai descarca- LED cu lumina de intensitate mare (imi e necesar pt a fi vizibila la distante mai mari) si consum mic, pe 15-20mA - culoare posibile LED : rosu / galben / verde / alb (cred ca difera valoarea rezistentei si tensiune de alimentare, in functie de culoare)am gasit pe net o schema, de la niste pescari din Ungaria, dar nefiind priceput, as dori ajutorul vostru, sa imi spuneti daca se incadreaza in "grila" de mai sus, sau poate ar mai trebui modificata.va multumesc de pe acum !Cosmin Link spre comentariu
red93 Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 La prima vedere pare să facă ce vrei tu... Nu știu să îți spun dacă autonomia este așa de mare cum dorești. În principiu are un senzor de lumină (fototranzistor) care atunci când este "seară" determină aprinderea ledului.Lumina ledului pare să fie constantă doar după ce lumina ambientală atinge un anumit prag minim. Tebuie să o realizezi și să vezi dacă te satisface. Nu uita: funcționează la 3 volți !!! Link spre comentariu
Vizitator ttsign Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Multumesc pt ajutor. Atunci o sa incerc sa o realizez.Fara a incalca regulile forumului, imi puteti recomanda un magazin online de unde as putea cumpara piesele ?Sunt din Timisoara si la noi am gasit doar vitacom si nu am vazut sa aibe tot ce imi trebuie. Link spre comentariu
pinky Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Un LED care lumineaza constant este mai greu de observat pe intuneric. Un LED care lumineaza intermitent este mai usor de reperat si de urmarit. Daca un led consuma 15mA, 2 acumulatori de 1,25V / 2000mA vor tine led-ul aprins pentru aprox 133 ore. 2000 / 15 = 133 h. Daca faci un modul care lumineaza intermitent, durata de functionare poate creste foarte mult. Daca led-ul pulseaza 1 data pe secunda timp de 0,2 secunde atunci timpul de functionare creste de 5 ori. 133 x 5 = 665 h. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Ca o variantă la construcţia cu LED se poate folosi şi unbec cu neon alimentat de la o baterie de 9 V prin intermediulunui oscilator realizat cu un singur tranzistor de tip BC.Transformatorul este realizat pe un miez cu secţiunea de 1 cmp,având bobinate pentru înfăşurarea a-b un număr de 60 spire Φ 0,1iar pentru înfăşurarea c-d un număr de 560 spire din acelaşi conductor.Frecvenţa aprinderilor este dată de grupul R3-C4, iar consumul din bateriade 9 V este de circa 1 mA, fapt pentru care completarea montajului cuun senzor de lumină devine inutilă.Dezavantajele montajului constau în greutatea şi volumul ceva mai marifaţă de variata cu LED, datorită transformatorului şi al numărului ceva maimare de componente.O altă soluţie ar fi putea fi pur şi simplu utilizarea unui "FLICK LED", cazîn care gabaritul balizei ar fi minim. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Becul cu neon nu se compara cu ledul!Pentru vremea ei,era o solutie buna,dar acum avem leduri superluminoase,care se vad ziua si la 0,1mA! Link spre comentariu
Ticu Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Montajul in discutie comanda un led care se aprinde la intuneric (vezi desenul). Poti pune o fotorezistenta in loc de fototranzistor, BC327-40 si BC 337-40 in loc de BC558, respectiv BC547.Schema este simplificata la extrem si are dezavantaje:Curentul prin led nu este limitat, asa ca daca ai baterii bune de 3V (cu rezistenta interna mica) se arde daca nu este alb sau albastru (tensiune de lucru aprox. 3V). Nici gand de intensitate constanta a luminii in functie de tensiunea bateriilor.Nu uita ca tensiunea bateriilor scade in timp, asa ca o sa ajungi in final cam la 2V daca vrei durata mare de functionare (descarcare completa). Atunci nu mai poti aprinde decat leduri de alta culoare, cu tensiuni apropiate de aceasta valoare...Si o ultima observatie: pentru 300 ore la un consum de 15 mA ai nevoie de baterii sau acumulatoare de 4500 mAh, adica volum si greutate apreciabile. Link spre comentariu
Vizitator ttsign Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Multumesc tuturor pt sprijin.Ideea de a pune un LED intermitent pare interesanta, dpdv al autonomiei, cu toate ca pana acum nu am vazut nici un pescar folosind o asemenea baliza.Pt Ticu :schema postata de mine a fost realizata de catre "colegu" ungur folosind un LED rosuSa inteleg ca daca as face modificarile sugerate as putea avea stabilizare de tensiune ?Mi-as dori foarte mult sa pot reusi sa stabilizez tensiunea si implicit, luminozitatea.Voi folosi la alimentare 2 aku AA de cate 2100mAh fiecare.Pt inceput, doresc sa montez un LED ultraluminos rosu sau galben.Apoi, daca "promovez", poate si unul alb. Link spre comentariu
Ticu Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Nu, piesele acelea erau niste inlocuitori posibili pentru ca spuneai ca nu gasesti piesele din schema. Iar schema desenata de mine este tot cea data de tine initial, desenata pe intelesul unui electronist. Nu aduce nici o imbunatatire.Repet, montajul este de o simplitate extrema, probabil pentru o baterie cu litiu de 3V (pastila 2032), astfel ca sa coste cu totul 7-8 lei, sa lumineze cateva nopti si eventual sa poata fi abandonat fara prea multe regrete...Cu 2 acumulatori (2,5V incarcati si 2V descarcati) nu poti aprinde un led alb.Pentru a introduce o stabilizare a curentului iti trebuie o tensiune ceva mai mare, de exemplu 4,8V pentru led alb.Lasa-ma putin sa ma mai gandesc la o schema cu stabilizare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Pt alb ,joule thieft http://ptn.ro/reciclare/cum-sa-faci-un-joule-thief/ si adaugata schema ungureasca pt lasarea intunericului Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Cu 2 acumulatori (2,5V incarcati si 2V descarcati) nu poti aprinde un led alb.Pentru a introduce o stabilizare a curentului iti trebuie o tensiune ceva mai mare, de exemplu 4,8V pentru led alb.Lasa-ma putin sa ma mai gandesc la o schema cu stabilizare.S-ar putea folosi trei acumulatori AA,sau un li-ion de 2000-2600mAh,care costa cam tot atat.Cu cei cca 3,6V obtinuti astfel,se poate alimenta un led alb,de puterea dorita,cu curent constant.Ar merge folosita scc cu LM358 si mosfet;un AO folosit pentru sursa,celalalt pentru un astabil,care sa comande sursa.Fotorezistenta ar putea actiona pe una din intrarile uneia din operationale,astfel ca ziua ledul sa fie stins.Piesele necesare,fara acumulatorul li-ion,ar costa mai putin de 10 lei,oferind performante net superioare montajului cu doi tranzistori.S-ar putea regla daca se doreste,atat umplerea astabilului,cat si curentul prin led.Reglajul curentului ar fi un avantaj,daca distanta e mare,sau vizibilitatea nu e buna.In cazul asta s-ar putea mari curentul prin led,pentru o mai buna vizibilitate. Link spre comentariu
Vizitator ttsign Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 S-ar putea folosi trei acumulatori AA,sau un li-ion de 2000-2600mAh,care costa cam tot atat.Cu cei cca 3,6V obtinuti astfel,se poate alimenta un led alb,de puterea dorita,cu curent constant.Ar merge folosita scc cu LM358 si mosfet;un AO folosit pentru sursa,celalalt pentru un astabil,care sa comande sursa.Fotorezistenta ar putea actiona pe una din intrarile uneia din operationale,astfel ca ziua ledul sa fie stins.Piesele necesare,fara acumulatorul li-ion,ar costa mai putin de 10 lei,oferind performante net superioare montajului cu doi tranzistori.S-ar putea regla daca se doreste,atat umplerea astabilului,cat si curentul prin led.Reglajul curentului ar fi un avantaj,daca distanta e mare,sau vizibilitatea nu e buna.In cazul asta s-ar putea mari curentul prin led,pentru o mai buna vizibilitate.Ceea ce ai scris suna foarte interesant si cred ca ar fi ceea ce as avea nevoie.M-ai putea ajuta si cu o schema de realizare ? Sunt pe acolo cativa termeni mai putin cunoscuti pt mine :-)Multumesc foarte mult. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 O sa revin cu o schema;daca timpul imi permite,poate azi.Eu zic ca ai putea incerca insa un experiment,pentru a afla puterea necesara a ledului.Testul l-ai putea face noaptea,pe uscat,punand la distanta maxima la care o sa lansezi montura,un led aprins.Vezi daca e suficienta puterea respectiva,sau trebuie mai mare.Testul l-ai putea face si pe inserat,sau dimineata cand incepe sa se lumineze,cand vizibilitatea este mai scazuta.Ar fi util poate pentru teste,un led de max un watt,alimentat printr-un semireglabil,de la 3 elementi AA,sau un li -ion.Testul ar fi util pentru dimensionarea corecta a montajului. Baliza cum o pozitionezi,din barca,sau cum? Link spre comentariu
Vizitator ttsign Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Baliza va fi amplasata din barca, distantele max vor fi de 250-300m.In ceea ce priveste intensitatea luminoasa, crezi ca e posibila instalarea unui variator / potentiometru de reglaj intre un min si un max ?Ar fi minunat asa, daca pescuiesc mai aproape, va fi mai putin luminos si viceversa.Mi-am amintit ca am vazut chestia asta la niste balize profi.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 In sch furnizata de Matache o sa fie un potentiometru... .Ledurile de 1W se cositorest pe o tablita de alama sau cupru ,tablita care la partea inferioara e in contact cu apa . Dar e o putere prea mare ,omul vede lumina unui chibrit intr-o noapte intunecata de la o distanta apreciabila.Din curiozitate :ce scop au aceste balize ,delimiteaza luciul de apa destinat unui pescar sau ce? Link spre comentariu
