Vizitator fussionn Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Salut!Am aceasta incinta acustica cu aceste difuzoare:Incinta e de 60 l volum interior si difuzoarele sunt mobile authority 25 cm 150 W RMS.Cand difuzoarele sunt afara din incinta au cursa membranei in jur de 4 cm dar atunci cand sunt in incinta nu mai au cursa atat de mare(pot sa zic ca sunt infundate:-??).Ce pot sa fac?Daca desfac iesirea bass reflex ,acopar gaura si ii pun un tub cu care pot acorda cutia la 30 Hz va fi vre-o diferenta?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
mircea888 Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Este normal sa aiba cursa mai mica, mai ales daca acea incinta este acordata corect la o frecventa joasa. cred ca tu ai impresia ca daca difuzoarele au cursa mai mare se aud mai tare sau scot mai mult bass.Poti vedea la ce frecventa este acordata incinta dupa dimensiunile portului. Nu este necesar sa faci un port rotund, e acelasi lucru. Link spre comentariu
Vizitator fussionn Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Portul incintei este asa: iar inaltimea portului este de 30 cm.Imi poti spune la ce frecventa este acordata,si daca e peste 30 Hz,cum o pot acorda la 30 sau mai putin?Multumesc. Link spre comentariu
