Am si eu nevoie de o schema de automatizare
Vizitator Bobi
@Costi002 - multumesc pentru corectura! Eu am gresit o legatura la masa (vezi desenul mai jos). Cand am adaugat butonul de Reset manual cerut de autor, am copiat B, pe care l-am "luat" cu masa cu tot!Schema am testat-o practic.
  • Răspunsuri 21
  • Depanatorul
  • costi002
  • Ticu
  • The Stressmaker
Vizitator Bobi
Am testat schema lui Ticu, merge foarte bine. in legatura cu butonul de reset, am observat si eu in timp ce insailam montajul (nu imi trebuie chiar mura in gura). Ma asteptam sa primesc doar ceva idei dar ajutorul a fost imens. Va multumesc tuturor, in mod special lui Ticu, si daca voi putea ajuta si eu pe cineva, o voi face in continuare. O zi buna.
Heeelp!Am gasit 2 scheme pentru control nivel apa, scheme care lucreaza la nivelul senzorilor in tensiune alternativa (~6kHz). Cu acest prilej, electrozii/sondele vor fi ceva-ceva protejate impotriva coroziunii.Schema cu CD4093 este f. simplu de construit, dar schema cu LM1830 simplifica mult mai mult lucrurile.CD4093 este de gasit in Bucuresti sau in tara, dar LM1830 nu se gaseste in niciun magazin in RO.Pentru ca LM1830 este dedicat la astfel de aplicatii, as vrea sa-mi fac un kit cu acest integrat pentru protectie pompa submersibila la nivel scazut apa in put.Cine stie unde gasesc LM1830 ? Vreau sa cumpar vreo 5-6 buc. (chiar 10 buc.).Merci!
As dori parea unui expert legat de corectitudinea schemei.Vreau sa protejez pompa submersibila la scaderea apei din put sub un nivel prestabilit.Pompa se afla montata in put la -18,5m iar senzorul/electrodul comun este montat la -18,0m.Senzorul de "low level" este montat la -17,75m iar senzorul de "high level" este montat mai sus la 15,0m pentru a asigura o coloana suficienta de apa la repornirea pompei submersibile.Luciu de apa in put de afla la -7,5m.Alimentarea kit-ului se face cu +12Vcc de la o sursa in comutatie.Circuitul integrat poate fi CD 4093.
ok, m-am hotarat sa confectionez dupa aceasta schema (vezi in atasament).Este schema cea mai simpla si cea mai ieftina la componente. Tranzistorul bipolar va fi un BC557B.
