Am si eu nevoie de o schema de automatizare
Vizitator Bobi
Vizitator Bobi
Salut. Am si eu nevoie de o schema de automatizare in care sa am un push buton la intrare si la iesire 10....15 leduri (de fapt eu o sa pun relee). La prima apasare a butonului se aprinde primul led, la a doua apasare al doi-lea, la a treia al trei-lea, si asa mai departe. In permanenta trebuie sa ramana aprins doar ledul corespunzator numarului de cate ori sa apasat butonul. Sper ca exista o solutie. Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 21
  • Depanatorul
  • costi002
  • Ticu
  • The Stressmaker
Si inapoi la pozitia initiala "zero" (nici-un LED aprins) cum te intorci? Buton de resetare sau prin depasirea numarului maxim de apasari (a 16-a apasare in cazul a 15 LED-uri)?Iar daca pica tensiunea de alimentare ce se intampla? Revine la zero sau memoreaza pozitia in care a fost?Ca schema m-as gandi la un numarator cu 4017.
Vizitator Bobi
Am un motor cu reductor care imi face o anumita operatie. Cand porneste motorul se apasa si butonul start al montajului iar daca vreau de exemplu ca dupa ce ajunge la rotatia nr.13 sa il opresc o sa ma conectez la canalul 13 al montajului si sa comand oprirea motorului. Din cauza aceasta am cerut o varianta cu leduri, restul partea cu relee, contactori le pot adapta eu fara probleme
Ceva mai concret in schema de mai jos.Exista si un formator de impulsuri la intrare, mai exact un monostabil de cateva zecimi de secunda, care evita impulsurile false datorita contactului imperfect.
Si pentru reset poti adauga un monostabil care, daca tii apasat butonul mai mult de o secunda, reseteaza montajul. In acest caz se cere ca numararea sa se faca pe fronturile scazatoare ale semnalului ca sa nu apuce sa incrementeze 4017 pana se reseteaza.
Asa ar trebui sa existe inca un buton de reset adaugat. Actionarea pe front descrescator se poate face cu o poarta logica nor si cu un inversor la una din intrari cu ambele intrari unite (unirea de fapt este intre una din intrarile portii nor si intrarea inversorului), iar resetarea cu un monostabil setat la o secunda. Nedeterminarea apare daca actionarea este mai rapida decat reset-ul si se rezolva usor cu o rezistenta si un condensator la intrarea de reset pentru a lungi acel timp. Daca nu lucreaza normal se poate pune o rezistenta in serie si un condensator dupa, in paralel pe intrarea inversoare pentru a putea mari timpul de tranzit prin poarta inversoare. O idee de realizare practica a actionarii pe front ar fi aceasta simulare.
