alimentare temporizata geamuri electrice LOGAN fara contact
Vizitator mariannnn
Vizitator mariannnn
Salutare! vreau sa realizez un montaj care sa mentina alimentate geamurile electrice dupa ce am luat contactul.adica atunci cand ajung la destinatie si trebuie sa astept pe cineva in masina, cu motorul oprit, vreau sa mai functioneze geamurile inca vreo 5-10 minute dupa ce am oprit motorul. dupa ce trece timpul programat, sa pun contactul si sa reia din nou ciclul...problema e ca nu stiu sa compilez softul uC. detin prin sertar vreo 2 pic16F672, o clona pickit... se poate oferi cineva sa ma ajute?
  • Răspunsuri 21
  • costi002
  • fratello
  • alfabit
Softul pt PIC l-ai scris ? In C banuiesc ...dar nu l-ai compilat ... Pai instructiunile in C sint functie de compilatorul pe care-l ai sau vrei sa-l folosesti. Deci sa nu lungesc vorba, programul sursa in C, instructiunile sint functie de compilator, ca sa le inteleaga compilatorul, altfel iti da eroare la compilare. De exemplu un soft scris pentru BKND C compiler n-o sa fie compilat niciodata de un compilator CCS sau microC ...
Vizitator mariannnn
marea mea problema e ca nu ma pricep la microcontrolere decat sa le cumpar..:-snu stiu sa scriu programe pt uC-uri... am un programator clona pickit 2, am programat cateva microcontrolere insa aveam hex-ul deja scris.
Vizitator mariannnn
am atasat schema:post-1-139829477157_thumb.pngschema atasata mai sus functioneaza asa: cand apas butonul ANCLANSARE, sarcina este alimentata destul de mult(am asteptat cam doua minute) insa nu asta e problema...ma deranjeaza ca daca tin continuu apasat ANCLANSARE, sarcina va fi decuplata automat dupa terminarea timpului... ori eu vreau ca sarcina sa fie alimentata cat timp tin apasat ANCLANSARE si dupa ce eliberez butonul sa inceapa numaratoarea, si dupa terminarea timpului sa se decupleze...ceva idei? sau ca mai sus...
Vizitator mariannnn
Nu este mai simplu un "banal" temporizator cu 555 ?Se poate folosi dupa dorinta, avand butoane Start/Stop ....
era mai frumos cu microcontroler insa nu detin cunostintele necesare...m-am jucat cateva ore bune cu Proteus ISIS si am realizat (cu inspiratii) urmatoarea schema:post-1-139829477249_thumb.png va rog, pe cei mai pregatiti ca mine sa-mi spuneti unde sunt greseli, eventual cum as putea simplifica schema...seara placuta!
Vizitator mariannnn
am refacut schema de mai sus, insa imi da de gandit faptul ca siguranta de 60A, daca o inlouiesc cu una de 30A(cat ar trebui sa fie) se arde...stie cineva?post-1-139829477344_thumb.png
Vizitator mariannnn
probleme...am sa atasez cele doua imagagini, in cele doua stari de functionare...daca refac continuitatea acolo unde este intrerupta(incercuit cu rosu in imaginea a doua,nu mai functioneaza...nu-mi dau seama de unde apar cei 5V la borna 8 a 555-ului...in situatia desenata(cu circuitul interupt unde este incercuit, schema af functiona normal, insa daca intregesc acolo, totul se blocheaza.post-1-139829477351_thumb.pngpost-1-139829477358_thumb.png
Am simulat si eu scema si merge f bine, nu imi scade tensiunea de alimentare. totusi, ar trebui pus un tranzistor pus pe iesirea lui 555 care sa comande releu.LE: totusi este o problema, curentul masurat pare a fi de 7000A. este ceva dubiosLLE: am simulat cu 5 V si curentul de stand-by coboara la 1mA. se pare ca este ceva din modelul Isis
