Detector flacara Honeywell S4565
blazeu
Detector flacaraProblema e urmatoarea: la o centrala murala, la deschiderea robinetului de apa calda, arzatorul porneste, functioneaza 2-3 secunde si se opreste, cu un cod de eroare "lipsa flacara". Cum flacara era acolo, mare si tare, am dedus lipsa detectiei; detectorul e cu ionozare (electrod in flacara).Am verificat prezenta si integritatea electrodului (la un cazan mai mare am intalnit functionare nesigura a detectiei din cauza ruperii si scurtarii electrodului), continuitatea si izolarea conductorului spre modulul electronic. Modulul electronic e codificat S4564 si lucreaza cu electroventilul VK4105G, produse de Honeywell. Mentionez ca am demontat modulul electronic care arata bine, fara urme de arsura, cu lipituri sanatoase, si condensatorii la tensiuni acoperitor de inalte (63-100 volti in jurul unui modul echipat cu LM339 si a unui SMD 358). Rezistorii de valoare mare de pe circuitul electrodului de detectie sunt buni (unii mi-au spus ca rezistorii de valoare mare au tendinta sa se intrerupa fara semne de arsura - adica nu prin depasirea puterii disipate ci printr-un fel de "coroziune", valoarea mare fiind rezultatul unei "lungimi" mari cu "sectiune" redusa). "Semnalul" intra intr-un modul construit pe o placuta ceramica pe care se vad un LM339, niste diode in sticla, niste capsule cu 3 terminale (pot fi si tranzistoare) si niste condensatori, toate acestea SMD. Probabil ca sub vopseaua albastra care acopera zonele din afara componentelor mentionate se afla si un numar oarecare de rezistori serigrafiati intre trasee. Schema acestor dispozitive e destul de "neconventionala", alimentare direct din retea (prin condensator de reactanta), si sectiuni alimentate fie direct din 220, fie din 300 (220 redresat), tiristoare (BT149G), tranzistor de tensiune inalta (MPSA44), etc.As fi recunoscator oricui ar putea da orice informatie legata de acest modul electronic (descrierea functionarii la obiect - la nivel de principiu stiu si eu cum functioneaza - si/sau barem schema electrica - cat mai completa.Va multumesc anticipat pentru atentia acordata si pentru orice informatii utile. Oricum luni incep "sapaturile" pe la cei care fac service dupa modul nou, insa probabil va fi destul de scump, in cazul ca va mai fi disponibil!Spor!
  • Răspunsuri 3
  • blazeu
  • avolocaru
Zile populare
Am mai vazut acest sfat; il voi incerca, insa cum a mers pana acum? Neavand nimic de pierdut, am efectuat intoarcerea stecherului; si stiti ceva? MERGE!!!Apoi am facut legatura cu evenimentul de ieri: inlocuirea sigurantei automate din tablou, cand probabil am inversat nulul cu faza la iesire. Ce inseamna sa nu fac legatura!!MULTUMESC MULT!!!
