marius2006 Postat Mai 21, 2006 Partajează Postat Mai 21, 2006 Am un transformator care scoate 2X31V cam intre 10 - 15A.Pot arde integratul cu acest transformator? (Nu este toroidal).Are sarma de 2.Ce amperaj trebe la acest STK4182??Am boxele de 50W pe 4ohmi.Are ceva daca ii conectez pe o iesire aparatul de masura ca sa fiu sigur ca nu imi scoate tensiune?Se poate arde integratul daca nu are boxele conectate?Sau daca i-as pune un difuzor de 3W pe 8ohmi doar de proba ar avea ceva?Montajul l-am facut din datasheet. Are ceva daca pun o punte redresoare doar de 4A ?? Link spre comentariu
yuly4you Postat Mai 21, 2006 Partajează Postat Mai 21, 2006 DAAAAAAAAAAA............are ceva dak pui punte de 4A.........in rest, poti pune orice dif, bineinteles, sa-l tii la volum rezonabil pentru dif....poti sa pui si casti dak vrei, cu volum corespunzator.... :supz: dar punte ia-ti una de 35A........ Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 21, 2006 Partajează Postat Mai 21, 2006 Am un transformator care scoate 2X31V cam intre 10 - 15A.Pot arde integratul cu acest transformator? (Nu este toroidal).Are sarma de 2. despre transformatoare vezi http://www.niqro.as.ro/anexa.htm asa ca poti calcula ce curent poate debita cu adevarat nu-l arzi... tensiunea continua dupa redresare si filtrare e radical din 2 ori tensiunea alternativa minus 1,4V (caderea de tensiune pe cele 2 diode din punte)... Ce amperaj trebe la acest STK4182??Am boxele de 50W pe 4ohmi.Are ceva daca ii conectez pe o iesire aparatul de masura ca sa fiu sigur ca nu imi scoate tensiune?Se poate arde integratul daca nu are boxele conectate?Sau daca i-as pune un difuzor de 3W pe 8ohmi doar de proba ar avea ceva?Montajul l-am facut din datasheet. vezi http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... K4182.html Are ceva daca pun o punte redresoare doar de 4A ?? da, limitezi curentul redresat cam la 4A Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 21, 2006 Partajează Postat Mai 21, 2006 Pune o punte de 35A ca nu e f scumpa. E bine sa ai o punte de curent mai mare decat cel consumat de montaj pt ca la pornire conzii de filtrare o sa ceara de la punte niste curenti.....periculos de mari pe care numai o punte de curent mai mare o sa-i poata (sigur) suporta . Link spre comentariu
marius2006 Postat Mai 21, 2006 Autor Partajează Postat Mai 21, 2006 O sa cumpar o punte de 35A.Dar totusi vreau sa stiu daca ar conta asa de mult amperajul trafului.Sigur traful meu scoate peste 15A.O sa fac si un calcul sa fiu sigur cati amperi are.De ex. daca traful ar scoate 100A si tensiunea care trebe apoi as porni montajul , s-ar arde si mi-ar iesi fum din integrat sau cum?Iar in datasheet-ul lui STK4182 in partea de redresare are condensatoare de 10000micro iar fiecare avand cate o rez. de 500ohmi in paralel , are ceva daca pun de 1K/7W/ ca nam de 500ohmi.Mersi mult pentru raspunsuri! :supz: Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 21, 2006 Partajează Postat Mai 21, 2006 Daca traf-ul poate da un curent mai mare e chiar f bine (nu se forteaza) . De ce sa se arda ceva , gandeste-te si tu , daca prin intermediul prizei alimentezi un incarcator de telefon care consuma acolo cateva zeci de mA , de la reteaua electrica (priza) care poate da usor cativa A sau chiar zeci de A se intampla ceva ? Faza e ca fiecare consumator ia atat curent cat ii trebuie , chiar daca sursa (la tine traf-ul ala) poate da mai mujlt curent.Poti sa pui si 1K si 2,2k sau 1,5k numai sa vezi sa fie de cel putin 2-3 W (deci le poti pune si pe alea de 1k de 7w ) Link spre comentariu
marius2006 Postat Mai 26, 2006 Autor Partajează Postat Mai 26, 2006 Am pus punte de 15A si degeaba.R18 de 100ohmi care pleaca din pinul 7 al integratului se prajeste. Apoi am pus pe 2W rezistenta si tot se incinge foarte tare.Pe iesiri nu scoate nimic.Nci un sunet nu se aude boxe.Nu mai stiu ce sa zic.M-am chinuit atata timp si degeaba. :smt005 Link spre comentariu
