LCD scaleoview
petrenou
La pornire monitor sta aprins 1 sec dupa care ecranul se face negru cu toate ca ledul on off indica ca e pornit.Luminand ecranul cu o lanterna se vede cam ce ar trebui sa arate.Am schimbat condensatorii de pe placa invertoare cu toate ca nu erau umflati dar tot degeaba.Mai trebuie sa mentionez ca inaintea mea a mai umblat cineva dar doar la desfacut si nu stiu daca sunt introduse mufele corect(cele 4) Ar functiona daca ar fi inversate mufele?Ce ar putea sa mai aiba?Placa invertoare este fsp 055-2pi02a
  • Răspunsuri 9
  • petrenou
    6
  • milo01miau
  • leoncris
Da respectiv numarand pinii de la 1 la 8 am intre 1 si 8 1,052kohm,intre 2 si 7 1ohm intre 2 si 6 1ohm intre 3 si 7 1ohm intre 3 si 6 1ohm si intre 4 si 5 1,030kohm masurat in circuit
Tensiunea care alimenteaza invertorul este de 12,65v iar in momentul cand apare imaginea pe ecran tens de la traf invertor este de 4,5v dupa care coboara la 0 cand dispare imaginea
