Problema cuptor Gorenje B9000
Vizitator domnulx2001
Salut,
In urma cu 3 ani parintii mei au cumparat cuptorul Gorenje electric B9000 https://www.magazinieftin.ro/cuptor-incorporabil-gorenje-b9000-e-multifunctional-clasa-a-inox.html.
Cam la 1 an dupa aceea a aparut o anomalie in functionare :aut: si anume: pe display este afisata eroarea F27 care se pare ca este legata de tastatura. De atunci tatal meu a incercat sa il repare si a observat ca daca a "scurtcircuitat" una din taste (este de tip touch) de asa natura incat sistemul nu o mai sesizeaza cuptorul poate porni. Din pacate tata a murit anul trecut si nu a mai avut cine sa se ocupe de problema si as vrea sa incerc eu sa ii gasesc o solutie. Problema este partial rezolvata deoarece cuptorul "fluiera" complet aleator de zici ca am un canar in casa sau mai afiseaza diferite erori sau "apasa" taste aleator pe parcursul functionarii. De functionat insa functioneaza numai ca nu mai poti pune baza pe automatizarile si temporizatorul lui. Eu suspectez o problema la partea de comanda si control deoarece am observat ca blocul in care este afisajul, placa electronica si butoanele este cam neizolat de caldura ori aparatul se incinge destul de tare pe parcursul functionarii si cand deschid usa sa scot ce am preparat intregul panou cu touch este "inundat" de aburi. O sa revin cu poze curand. In prima faza ma intereseaza daca cineva mai are modelul asta de cuptor, daca a avut probleme cu el, sau daca stie cam cat ar costa o placa. Insa ma tem ca va trebui sa apelez la service in final si mai ales ma tem de zerourile din coada pretului placii... :speriat. Daca ajuta pot reveni cu pdf-urile aferente circuitelor de pe placa. Imi vine sa il :sparge:dar na, mamei ii este foarte util.
Multumesc frumos,
Gabi
  • Răspunsuri 1
Salut,
Intre timp am identificat problema. Cel putin asta pare ca este caci vad ca mesajul de eroare nu mai apare iar cuptorul se comporta corect. Deocamdata i-am facut doar proba la rece si acum i-am dat o curatare. O sa revin cu detalii, daca este cazul, dupa o folosire completa.
Asadar am desfacut panoul de control pentru ca unul nou costa cam 470 RON fara TVA si am zis ca este destul de mult. Nu am putut sa desprind panoul de afisare de placuta electronica propiu-zisa caci are niste contacte care vin lipite direct pe placuta sau cel putin asa pare. Am avut insa acces la butoane. Touch-ul, contine un arc ca cel de aici: http://img.diytrade.com/cdimg/82018/13353279/0/1278213060/Touch_button_spring.jpg. La capatul are un element de tabla asemenea unui degetar. Ideea este ca "degetarul" este lipit de arc cu o solutie ce acopera mare parte din suprafata de contact. Acum eu am scos "degetarul" l-am spalat bine bine si apoi am sters si arcul cat am putut dupa care am asamblat totul inapoi. Probabil ca era vorba doar de o mizerie care intrerupea butonul respectiv.
Totusi...nu ma pot opri sa nu remarc public proasta realizare a cuptorului si mai ales lipsa oricarei protectii termice a partii electronice. Si asta la un pret destul de...mare. Ma gandesc sa izolez cumva incinta cuptorului de cea a panoului de control. O sa revin si cu niste poze care sa fie, poate, mai lamuritoare.
