LostCell Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Astazi dorind sa socotesc cat consuma un router pe luna la functionare non-stop,mi-a rezultat 3,7w/h in idle si 4,37wati in full load.De aici pana la total am dat peste eficienta adaptorului de retea,si aici sunt in ceata ,nu stiu cat e eficienta lui,pe effiency level V,cautat pe net si am gasit un tabel sumar http://www.qianqin.de/2010/04/15/notebo ... fficiency/ care nu prea potriveste cu socotelile mele. Pe adaptor scrie asa: input: 100-240V~50/60hz 680mA output:12V 1,5A efficiency level V Acum banuiesc ca 680mA e dat pt 100V de unde rezulta ca trage din retea la 100v, 68VA,daca consider factor de putere 0.8,atunci el are un randament de doar 33,08%? Tot asemenea dubii in privinta randamentului am si la alimentatorul de la laptop: input:100-240v~1,6A 50..60hz output 19V 3.42A cc 65W doar un level 3 Factor putere 0.8 100V*1,6A=160VA 160va*0.8=128w*50,78%=64,99wati deci un randament de doar 50.78%!!?? la sarcina nominala. Am calculat corect?acestea sunt randamentele acestor "transformatoare" ?asa micute? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Factor putere 0.8 100V*1,6A=160VA 160va*0.8=128w*50,78%=64,99wati deci un randament de doar 50.78%!!Glumiti, pesemne...va dati seama ca in cazul acesta, acel alimentator de laptop ar disipa termic restul de energie, adica ar produce aproape cantitatea de caldura pe care o da un bec cu incandescenta de 75W!!! Daca ati introduce un bec de 75W in cutiuta acelui alimentator, in maxim 10 minute s-ar topi complet si ati avea pe masa o placinta de "smoala" aburinda. Acel alimentator de laptop disipa maxim 5-6W termic. Iar alimentatorul acela de router cam 1-1,5W termic. Deci randamentul e foarte mare. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Alimentatorul de laptop ar trebui sa aiba cam 80-90% randamentFactorul de putere 0,8 e marinimos rau pt orice sursa in comutatie fara pfc. Redresarea si filtrarea fara pfc provoaca niste curenti mari de tot,dar de scurta durata Link spre comentariu
LostCell Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Asa zice si in tabelu din link,cam 80% randament dar atunci unde gresesc eu la calcul?Probabil curentul marcat pe el la intrare este cel mare de scurta durata la pornire pomenit de doctor L.O sa redresez si filtrez reteaua,alimentez in cc alimentatoru si o sa fac niste masuratori mai exacte dar asta mai pe Luni... Link spre comentariu
