Amplificatoare pe tuburi "home made" diverse configuratii
Care este secretul acestui condensator ? Glumesc, condensatorul mundorff este doar ceva corect facut, la fel si amplificatoarele executate de tine , felicitari ! :aplauze
La.... de euro /buc(rectific doar 79 euro)....nu mai are nici un secret :rade:As fi curios cum s-ar putea vedea diferentele la o simulare....cu sau fara "stabilizare".....poate don Lazaroiu cind va avea timp sa faca o simulare!!
  • Răspunsuri 85
  • zal
    18
  • hpavictor
    9
  • THOMAS
  • nationalistu
Vizitator viobio
Şi cîte 1,5mm între G1 - G2 - G3K...
Oricum e putin....ia intreaba pe viobio la cit sunt alimentate 6P3C...la ampurile pt chitara...versiunea militara se duce catre +500v pe G2 si!? nimic :rade: important e sa nu se depaseasca curentul adica Rg2 ales cu grija :)
zilele acestea lucrez la un amp cu 4x6p3c-e ,Ua 490V,1K in G2,nu crapa nimic
Vizitator viobio
Si schema de baza pt primul model all triode ....
Posted Image
Alimentare separat cu alta ocazie.
perfecta schema!! de retinut pentru cine are ochi buni!! :aplauze
cine nu are 6H8C sau doreste sa construieasca schema cu novale,poate folosi ECC82
Daca este fara TVA, m-am linistit :Ce se intimpla concret utilizind acest condensator ?
Creste simtitor (cota)valoarea generala a amplificatorului adica pretul :ras:in rest... sunetul cistiga in detaliu si dinamica ....si pierde din humm!!(dar nu ma supar)Apropo cine vrea sa-si faca transformatoarele de iesiere ..eu am utilizat tola E18 total 18cm2 primar 2x786spire/0,41 secundar ...99/140spire(4/8 ohm) asezare P1/4..S1/2..P1/2..S1/2..P1/4 ....banda de trecere pt 20w mai buna de 25hz...22khz) Raa =1000 ohmApropo de humm in cazul PP cu 6H5C ducem potentialul filamentelor(toate) la -120v si humm-ul dispare ca prin farmec 666
Păi... nu e logic, că folosind un filtru pi, brumul şi celelalte sînt mai bune? Dacă era un cond de 100uF acolo era şi mai bine, 8uF e extrem de mic, tipic ptr redresoare slabe, AZ1, ceva de genul ăsta. nici nu contează din ce e făcut. Şi dacă mai punem o rez de cîţiva Ohmi înaintea primului cond, obţinem Nirvana audio. :nas:
Vad ca nu ati prins ideea......valoarea acestui condesator dicteaza si valoarea tensiuni continue la iesirea filtrului pi cu alte cuvinte pot marii sau micsora acea tensiune variind valoarea capacitatii primului condesator,ori eu am gasit un compromis optim :tensiune in limitele a cea ce mi-am propus si o capacitate suficient de mica pt a nu influenta negativ longevitatea tuburilor redresoare si nu in ultimul rind o limitare dinamica a curentului/tensiuni,pornire soft (nu am nevoie de NTC) Biasul automat si limitare de curent realizata de tuburile 5Z3C imi va mentine tuburile finale 6P3C in o zona sigura de functionare dar aproape de Pdmax .(daca maresc acel condesator din filtru la 10 micro deja tensunea ht se duce la 450v cea ce nu ma aranjeaza,(iar daca pun 100 micro cum a sugerat zal ..se lasa si cu scinteii la pornire si HT se duce la peste 500v)imi de peste cap tot in sensul ca trebuie sa schimb si alte componente .....fara avantaje notabile.Chiar si variatii importante in tensunea retelei nu-mi da peste cap sistemul asa cum e gindit acum.
Practic, se folosesc artificii de la începuturile electronicii... cînd nu existau elemente stabilizatoare şi de reglaj a tensiunii.Nu e mai simplu să se folosească un trafo cu tensiunea adecvată?Ca o glumă, un reglaj fin se poate face cu un cond variabil. :da
De acord dar...si ochiul vrea sa se bucure,pai cum ar arata ampul fara cele 2 "pere".... :rade: din pacate am doar 2 6l6 tip para ca montam si finalele tot pere...dar mai am o speranta,miine e un important expo (adica un mercato de electronica la Cerea linga Verona..)pt hobbysti :limb: si sa te tii nene :rade: poate pun niste poze!!!
Uite pt zal un beculet(de 6kw) sa-i lumineze calea...
Posted Image
In schimb eu merg mai departe cu urmatorul articol:
Posted Image
va avea EL84 ca finale si desigur GE36/38 ca rectif. :freaza:
trafo iesire deja facute(L=60H,10cm2 tole go....) ,luni va fi gata si TA cit si droserul.....poate-l termin pina vin in Romania...
Nişte poze la acel tîrg ar fi foarte bune ca să ne mai destupăm şi noi la minte, ăştia de prin ţară. Să vedem cam ce folosesc oamenii mai cu tradiţie, că noi ne învîrtim în jurul cozii cu vreo 2 modele de lămpi. Nu mai amintesc care...
Si mercatino!!! in mare parte erau chestii d'astea:
Posted Image
Posted Image
Adica aparatura militara ani 50-60-70 si vechiturii audio...video, singurul mai serios eram eu :rade:
Posted Image
Am remarcat la cineva un amp construit de mine (finale 807/6sn7/5z3c streo)acum 8-9 ani si nu-l vindea ...il tinea pt probe?! :limb:
Posted Image
Si era cald...ff cald noroc cu icon_jook :ertwe
