dual boot
stefanstudio
as dori sa pot instala 2 sisteme de operate pe acelas pc (defapt pot sa le instalez separat.... e chiar usor) dar nu pot alege ce sistem sa booteze imi porneste direct win xp as vrea sa pot alege intre xp si 7 dar pc ul refuza sa ma intrebe dela inceput ce sistem sa booteze cum sa fac sa pot alege intre cele 2 sisteme ??
  • Răspunsuri 9
  • schukaru
  • stefanstudio
  • ShadowDaniel
  • mastodontu
se instalează ca un program obişnuit.dacă instalează prima dată xp apoi 7, bootloader- ul lui 7 ar trebui să recunoască şi xp şi să îţi facă meniu de boot. diseară ajung acasă îţi pot face un mic tutorial,dacă nu caută pe youtube e uşor de configurat
mersi de sfaturi am instalat prima data 7 apoi xp si acum merge aleg ce vreu eu dar problema e ca aveam muzica filme etc in partitia c iar win vechi in d iar acum 7 sa instalat intro partitie numita c si evident nu mai vede pe cea cu muzica si filme decat in xp o pot vedea ........ :sparge: oricum lam facut varza am incercat sa copii dintro partitie in alta si sa sters filmele si muzica si ce mai aveam eu deci osa sterg tot hdd u il fac curat luna apoi mai ma gandesc ce bag si cum bag nustiu daca sa mai bag si 7 sau nu,treaba e ca mie imi trebuie neaparat xp pe el oricum multumesc pentru timpul acordat
Salut, dar de ce nu intri in RUN (WINDOWS + R) , scri "msconfig" dai enter, te duci la tag'ul "Boot" si o sa'ti arate acolo ce sisteme de operare ai instalate si cel mai probabil de acolo e buba, TIMEOUT'ul fiind setat prea mic asa ca nu iti apare BOOT MENU ci iti intra direct pe primul sistem de operare setat, asa ca il modifici la 30 sec sau cum vrei, 30 e standard'ul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutfolosesti virtual machine. instalezi sistemul de baza, pe care il folosesti cel mai des si apoi cu virtual machine pe celalalt.Insa niciodata nu am inteles de ce este nevoie de 2 sisteme pe un pc, oricum niciunul nu va putea rula la performantele maxime. plus ca iti trebuie performante serioase.ca sa ai acea optiune la boot, trebuie ca sa fie instalale pe aceeasi partitie, de ex C:\
Dacă tot v-aţi hotărât să instalaţi totul de la început,atunci respectaţi regulile de bază din asemenea situaţii.Adică folosiţi întotdeauna partiţii separate pentru fiecaresistem de operare şi cel mai important lucru, instalaţi primadată sistemul de operare mai vechi şi nu invers !
