Detector de radiatii DR 01 (Didactic)
H Robert
Am un detector de radiati didactic si nu stiu daca functioneaza,receptioneaza semnal radio ,nu am nimic radioactiv sa-l testez, e normal sa prinda semnal radio? Cu ce as putea sa-l testez?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • Selena
  • H Robert
  • icar
  • gauss
Extrage acea cutie din locasul de pe panoul frontal, apoi culiseaza capacul din tabla neagra si astfel va deveni vizibil in interior contorul GM din sticla transparenta, de dimensiuni mici. Acestui contor i se aplica 400V tensiune continua. Fiind de dimensiuni mici, acest contor nu da impulsuri prea multe pe minut (este dedicat zonelor cu fluxuri mari de rad. beta si gamma). Totusi, daca acest aparat functioneaza, ar trebui sa se auda in difuzor pocnete in succesiune intamplatoare, in medie cam 5-10 pe minut, fara sursa de radiatii (radioactivitatea naturala cosmica si terestra). Daca, asteptand 1 minut, nu se aude nici un pocnet, inseamna ca contorul e defect, sau nu primeste 400V, sau monostabilul de la intrare nu basculeaza etc. Contorul poate fi inlocuit cu oricare altul care functioneaza tot la 400V.Mare atentie: proiectantul a montat in sursa de 400V un condensator electrolitic de capacitate enorma (100 microF), care ramane ore intregi incarcat (contorul absoarbe extrem de putin, nu apuca sa il descarce) si te poti electrocuta mortal. Este cea mai mare prostie, era suficient un condensator placheta de cativa nF.Daca schema canta (postul de radio local), e de vina amplificatorul audio, trebuie decuplata intrarea la masa cu un condensator, sa nu se produca detectia radio.False pocnete audio se produc si daca in preajma actionezi pistolul de lipit, sau extragi un steker din priza etc.Daca doresti o sursa de radiatii, poti utiliza orice combinatie chimica ce contie potasiu, de exemplu clorura de potasiu (din sarea fara sodiu a celor care tin regim). Pocnetele se vor inmulti sesizabil (rad. beta plus, pozitroni), datorita izotopului radioactiv al potasiului.
Am masurat tensiunea pe tub este de 150V este clar ca nu functioneaza,nici nu scoate sunete desi l-am lasat pornit cum ati spus, o sa schimb electrolitici sa vad daca exista vreo schimbare probabil sunt uscati ca sunt mai vechi ca mine, si o sa vad ce se intapla daca functineaza, aveati dreptate electrolitici sunt de 100uF, multumesc mult pt raspuns,tot respectul :aplauze
Nu, sa nu pui acolo tot electrolitici, scoate-i de tot si lipeste in locul lor cate un condensator ceramic de 2...100nF la tensiune inalta (1-2kV). Daca diodele sunt bune si nu este scurtcircuit la iesire, ar trebui sa rezulte 400V, putere mica, nepericuloasa. Pune, in loc de contor doua rezistente mari in serie (de exemplu 10M in serie ci 100k si fa scutcircuit de scurta durata la bornele uneia dintre ele: simulezi intrarea in conductie a contorului ==> trebuie sa se auda pocnet (monostabilul basculeaza si impulssul de tensiune este amplificat).Schema se poate imbunatati astfel: intrarea in amplificatorul audio sa nu mai fie permanent deschisa (amplifica brumul, posturi de radio, paraziti etc.), ci sa fie trecuta in regim normal blocat - doar impulsul de la monostabil sa deblocheze scut timp amplificatorul. Asta se face polarizand altfel primul tranzistor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cu ce ai masurat? Ce impedanta are aparatul? Intreb asata deoarece sursa de IT furnizeaza un curent foarte mic, punind un instrument neadecvat, masurarea este eronata.Din pacate nu vad pe nicaieri detectorul de radiatii. Din experienta stiu ca la aceste tip de "aparate" indicatia pentru fondul natural de radiatii este destul de mica, 1 -3 imp/s.In rest, urmeaza indicatiile date de Selena.
