Punte RLC E0711
dan cod
  • Răspunsuri 31
  • dan cod
    13
  • gauss
  • iora
  • Eusebiu Angelescu
Vizitator electricescu
In cartea puntii (pe care am vazut-o postata pe scribd.com) scrie cum se poate calcula ESR-ul < ESR=D/(2*pi*f*C) > din valoarea lui D la condensatori, si dupa cateva zeci de masuratori vei stii cam pe unde ar trebui sa fie. E greu de spus o valoare fixa atata timp cat si ESR are diverse valori functie de capacitatea masurata.Iar rezistenta cablurilor e afisata tocmai din cauza ca sunt puse strapurile alea pe borne, trebuie masurat cu 4 cabluri folosind asa zisele sonde Kelvin (http://www.picotest.com.tw/image-show/kv_probe.jpg), altfel e natural sa afiseze orice >0 pentru ca ea vede deja o rezistenta dincolo de acele strapuri. Nu cred ca va afisa fix 0 vreodata, ori open Loop ori rezistenta contactelor fizice de la borne care nici alea nu pot fi ideale.Cu privire la calibrare multe nu prea sunt de facut, poti cauta rezistentele responsabile de acest proces ce se desfasoara la pornire. Are cateva rezistente, teoretic cu toleranta foarte mica, si le "citeste" la fiecare pornire dupa care se poate masura in voie cu ea, daca rezistentele alea sunt cat mai apropiate de valoarea teoretica atunci si valoarea afisata va fi mai exacta. Parca erau pe prima placa daca numaram dinspre display catre transformator.Cum spunea si userul techs mai sus, placa responsabila de IEC poate fi eliminata, ea se folosea impreuna cu o interfata pentru masuratori automate dictate de vreun sistem de calcul din vremea aia.
http://s1326.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=3Cele patru poze '1/4 Sonda E0711' - '4/4 Sonda E0711', contin Sonda de masura care nu este altceva decat un adaptor de impedanta si compensare la bornele aparatului Digital RLC Meter E0711. Sonda nu are componente electronice si consta dintr-o cutie metalica de 25x100x18mm(hxLxl) cu cinci "banane" izolate, conectate la un cablu ecranat cu 5 fire, semnalele+I, +U, -I, -U find trecute prin cablul respectiv iar firul de masa impreuna cu ecranul fiind legat la borna T(masa) a aparatului. Lungimea cablului ecranat este de 800mm iar la capatul la care se efectueaza masuratoarea se afla 5 banane cu cate o mufa(gaura) fiecare astfel incat acestea sa se poata interconecta intre ele doua cate doua.Multumesc pentru poze si explicatii Domnului Popa Flavius care (prin luna martie 2012) avea de vanzare o astfel de punte impreuna cu sonda ei si eu l-am rugat ca sa imi descrie cum arata aceasta sonda
