Vizitator Andrei.Hrubaru Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 care si la ce pret :partyman: ? eu nu am revista, de aceea intreb :smt004 Link spre comentariu
Zerro Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 nu e mai simplu cu un PIC si cate potentiometre vrei ??? (folosind MCP41100 sau 41010 sau 42XXX) ... merg controlate pe SPI ... eu mi-am facut asa ceva si ma scot cu totul destul de ieftin ... merita ... Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 Daca ai posta si o schema +hex-ul pentru pic, pentru aia mai babalai de pe forum in ale programarii de picuri ar fi perfect...PS stiu ca e vehi postul, insa e util Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Iulie 20, 2006 Partajează Postat Iulie 20, 2006 unde l-ai comandat ? din cate am inteles era si in lista la un distribuitor roman, nu mai stiu care, dar inca nu le aveau pe stoc. pe site-ul oficial e in jur de 3,8$ din cate tin eu minte, maxim 4. acum depinde cat de repede le vrei - mia repede=mai scump :yawinkle: eu nu ma grabesc :rock:Salve,O lista cu distribuitori romani de piese si materiale- in afara de cei din Cluj cu care colaborez deja- se poate ?Cheers,Florin :smt001 Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 20, 2006 Partajează Postat Iulie 20, 2006 ..... Sal , am gasit un articol, din TEHNIUM cu un potentiometru digital :supz:.Piesele ar fi IC : TC 9153 AP ; D1, D2= 1N4148 ;R1,R2 =10K;R3=100K;R4=39K;R5=47 OHMI ;C1,2,3,4,5,6,8=4,7uF/35v;C7=2,2uF/35v,C9=22OuF/16v;C10=47uF/35v ....in rest va descurcatzi :smt006 Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 20, 2006 Partajează Postat Iulie 20, 2006 Multumesc FOARTE mult pentru schema, super ieftin de realizat plus ca are reglajul in 32 de trepte, care ajung dupa parerea mea. Sa nu mai adaug ca e si stereo, intreg montajul incadrandu-se in aprox 10 leiEdit:Apropo, in penultima pagina a datasheet-ului este prezentata si o schema pentru reglarea mass-ului si inaltelor, pe langa volum Link spre comentariu
Zerro Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 Am atasat schema, pcb-ul (facute in E*agle 4.16) precum si hex-ul si schema pentru simulare in Proteus.Schema asta e facut pentru controlul volumului, balance, inalte si bas pentru un TCA 5500 (deci un potentiometru e din "montaj" pentru cele 2 canale).Exista si variantele de MCP-uri pentru 2 , 4 respectiv 8 canale insa la noi se gasesc mai greu .... cele mai uzuale fiind cele de 1 canal si 2 canale.Aaaaaa ... sa nu uit ... in schema am uitat sa atasez o rezistenta de 420 ohmi inseriata cu led-ul ... Acest led semnalizeaza capetele de scala precum si jumatatea potentiometrului de balance ... si inca o precizare ... aceste potentiometre digitale sunt cu 255 de trepte insa din soft numarul de trepte s-a redus la 51 ... Spor la treaba!!! :smt001Later Edit: ... Rezistentele de acolo sunt de 1K ... diodele sunt 1N4148 ... se alimenteza din 12V (in montajul de acolo) si cu ajutorul unui 7805 un condenser de 470uF si unul de 100nF se ajunge la 5V (filtrat) ... Quartz-ul este de 10MHz ... iar cele 4 CI sunt MCP 41100 (un singur canal la 100K). Daca sunt nelamuriri nu ezitati sa intrebati... Si inca ceva .... asta e facut sa tina minte toate setarile potentiometrelor daca se opreste alimentarea ... chestie foarte importanta zic eu .... mai ales in cazul unui amplif de masina ... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 ..... Sal , am gasit un articol, din TEHNIUM cu un potentiometru digital :supz:.Piesele ar fi IC : TC 9153 AP ; D1, D2= 1N4148 ;R1,R2 =10K;R3=100K;R4=39K;R5=47 OHMI ;C1,2,3,4,5,6,8=4,7uF/35v;C7=2,2uF/35v,C9=22OuF/16v;C10=47uF/35v ....in rest va descurcatzi :smt006interesant.. asa ca am cautat pe net si am dat si de datasheet-ul integratului la http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C9153.html si ca pret este excelent: http://www.capodimonte.ro/produse.html? ... 53&where=0 :supz: Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 Tare schema zerro, insa e o mica problema, 16f84 e discontinued si este de 2-3 ori mai scump decat 16f628 (la comet cel putin, unde un 16f628 e 6lei) Are cineva idee cum trebuie sa arate hex-ul pentru un 16f628? (ca doar n-o fi la fel ca pt 16f84) Link spre comentariu
Zerro Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 e pentru 16F84A ... din pacate in Eagle nu aveam decat simbolizarea de la 16F84 si nu am mai stat sa schimb denumiri p'acolo .... scuze de confuzie .... parca eu am probat cu ambele pic-uri ... si cu A si fara A si a mers treaba ....In mod cert merge si cu 628 insa d'asta aveam eu si cu asta l-am facut ... nu cred ca e mare filosofie sa faci aceiasi treaba pentru un 628 ...Daca vrei sa construiesti schema asta pentru un 628 spune-mi si iti fac eu hex-ul ... nu e nici o problema si nici un deranj ...Bafta! :smt001 Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 Sper ca saptamana asta sa termin de facut programatorul, voi incerca montajul pe un 16f628 (ca doar d-astea am, sunt zgarcid :smt003 ) Link spre comentariu
ALEKS Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 ia vezi asta....64 de pashi...Acesta este excelent; l-am executat eu acum vreo 4 ani si functioneaza de minune. Suporta si back-up pentru memorarea starii volumului (cu sursa de 4V permanenta sau condensator de capacitate mare). Momentan doresc sa-i fac un control digital telecomandat cu integratul KS9801 (fiindca-l am in sertar) sau poate gasesc alta schema - mentionez ca nu doresc nici un buton pe panoul frontal.In ultima instanta voi executa cu PIC; ramane de vazut.Numai bine,ALEKS Link spre comentariu
Vizitator luxeon3 Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 eu zic sa incercati cu un encoder (mai elegant decat cu up/down)si o retea r/2r comandata cu un atmega. Link spre comentariu
Blind Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 Hmm....avem scheme functionale, nu tre' sa mai muncim in plus sa facem programator pt atmega...de ce sa ne mai agitam? Link spre comentariu
Zerro Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Schema postata de mine mai sus merge cu succes pe un amplificator auto cu TDA1562Q pentru subwoofer ... Link spre comentariu
