virgil_19 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Am primit aceasta comb. care se alim. =120V/60Hz ,iar din graba ? a fost conectata la 220V. Dupa inlocuirea sig. de pe traf St.By , aceasta a pornit - fiind alim. la 110V . Functioneaza in toate modurile , insa in dif. se aude incet ,cu efectul ,,butoi" Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu schema ei . Cu stima ,Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 Ma scuzati. Tip CX-NMA545. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Daca ati desfacut-o ;ce final audio are?? Posibil sa se fi defectat la alimentarea cu 220ca in loc de 110vca!! Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Va salut. Tocmai de aceea ma poate ajuta schema .Nu stiu tipul celor 2 integ. finale.Pe placa de baza ( dispusa vertical) de la fiecare final sunt = 13 pini ,radiatorul este enorm , cu ventilator in prtea de jos si altul in spatele combinei Mentionez , in casti se aude bine.Sa ajung la finali este groaznic , trebuie demontata in intregime.Cu stima ,Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Va salut. Problema rezolvata . Panoul din spate partea de jos dr. fiind deteriorat (rupt) nu se putea citi iesirile. Am montat un wafer si dif. la iesirea pe RCA , iar combina functioneaza bine Cu stima , Virgil. Se poate sterge. Link spre comentariu
