albasete Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Salut. Se pot posta PCB-urile pentru transfer toner la cele 2 variante de montaj (atat cu 2 CI 555 cat si cu un CI 555 ) ? La varianta realizata de Radu nu reusesc sa deschid fisierul, iar la cea postata de Marik vreau varianta modificata de el, aceea cu potentiometri . Va multumesc frumos. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) Gasiti aici PDF-ul cu schema modificata de mine. http://fisierulmeu.ro/51K83WBYDV7D/gard-electric-remake-pdf.html Am facut multe si functioneaza toate OK de mai bine de un an. Imagini aici http://i.imgur.com/37nYCwU.jpg Editat August 25, 2014 de marik2500 Link spre comentariu
albasete Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) O.K. Multumesc frumos pentru ajutor. Nu pot deschide pozele. Editat August 25, 2014 de albasete Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Gasiti aici PDF-ul cu schema modificata de mine. http://fisierulmeu.ro/51K83WBYDV7D/gard-electric-remake-pdf.html Am facut multe si functioneaza toate OK de mai bine de un an. Imagini aici http://i.imgur.com/37nYCwU.jpg Adresa a doua e incompletă, a fost copiată incorect.De aceea nu se poate deschide. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Nu e incompleta! Copiati cu mausul ceea ce este subliniat si lipiti in bara de adrese a browserului, dati enter si veti vedea poza. Simplu! Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Corect, greșeala mea.... eu am tratat-o ca pe un link direct spre o fotografie. Așa era și mai ușor, atunci pozele apar direct pe forum, fără alte manevre. Link spre comentariu
albasete Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Multumesc. Am vazut pozele. Felicitari. Frumos realizat. Link spre comentariu
Vizitator mihai ioan Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 aici aveti doua scheme, una cu 2x555 si una cu 1x556 pentru un sistem de gard electric foarte performant: rpUpCbdp7WU Alimentat la 12V si cu o bobina de inductie buna , am obtinut descarcare in aer de pana la 4cm, ceea ce e foarte mult: o astfel de tensiune strapunge si blana animalelor "bine izolate". Schema si detalii aici . Le-am scris in engleza, daca cineva are intrebari, pot raspunde aici. Varianta cu un singur 555 nu e buna. Pentru un gard electric avem nevoei sa controlam atat frecventa pulsurilor, cat si durata lor (care controleaza tensiunea de iesire). Schema cu 556 e de dimensiuni mici, dar ofera in mare aceeasi functionalitate. schema cu 2x555 ar merge pe o suprafata cu perimetrul de 700 de metri si sa aiba destula putere pentru a goni mistretii Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Merge pe orice distanță, condiția esențială este izolarea excelentă a firului conductor față de pământ prin stâlpii susținători, altfel vor exista ,,scurgeri,, prin conturnare. Ar fi bine ca stâlpii de susținere să fie din fibră de sticlă și acoperiți cu o peliculă hidrofugă, să nu țină apa. Editat Februarie 9, 2015 de validae Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 (editat) Merge pe orice distanță, condiția esențială este izolarea excelentă a firului conductor față de pământ prin stâlpii susținători, altfel vor exista ,,scurgeri,, prin conturnare. Ar fi bine ca stâlpii de susținere să fie din fibră de sticlă și acoperiți cu o peliculă hidrofugă, să nu țină apa. sau izolatoare de fabrica puse pe tarusi de lemn dar respectat cele mai elementare norme de izolare care nu prea le respecta omul nestiutor (lasa bre ca mere si asa ) http://equitana.ro/shop/949-thickbox_default/izolator-cablu-gard-electric-kerbl.jpg asea sunt cei mai ok dar pusi invers ca in poza http://equitana.ro/shop/949-thickbox_default/izolator-cablu-gard-electric-kerbl.jpg nu rasucita ata(firu )pe langa izolator nu puse numa asa de dragu de a pune si cel mai elementar sa nu se atinga vegetatia verde ca atunci chiar poti sa te lasi de meserie Editat Februarie 10, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator mihai ioan Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 circuitul de mai sus cu 2x555 a fost testat de cineva?? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Păi nu ați citit cele scrise de colegul radhoo ? Le-a testat pe toate, are și videoclipuri pe YT. Link spre comentariu
Vizitator mihai ioan Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) ma poate ajuta careva.VA ROG! cine stie ce element de circuit este cel marcat in schema atasata si cum il pot masura pt ca vreau sa cumpar unul si nu stiu ce sa cumpar(circuitul este un gard electric) Editat Martie 5, 2015 de mihai ioan Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Acela este un transformator cu miez de ferită dacă văd bine.Era bună și o poză din lateral. Nu poți determina mare lucru măsurându-l, poate doar rezistența înfășurărilor și eventual inductanța lor (deși nu cred să ai la îndemână un inductanțmetru). Dacă vrei neapărat să-l reproduci, trebuie desfăcut cu grijă și numărate spirele, notată poziția terminalelor și grosimea sârmei. De cumpărat unul identic nu prea cred să ai șanse fiindcă a fost bobinat după specificațiile producătorului, nu vei găsi unul gata făcut. Dar poți construi un circuit de gard electric foarte simplu, după una din schemele discutate mai înainte pe acest topic. Link spre comentariu
Vizitator mihai ioan Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Eu am realizat montajul asta pentru protectia unui perimetru. Functioneaza fara probleme, si poti regla tensiunea de la 5KV pana la 20KV maxim. E gandit sa functioneze si pe baterii, are deci un consum mic. Pentru pastor electronic, trebuie sa tii cont de animalele imprejmuite, exista diferente pentru tensiunea de lucru in functie de blana (cat de bine le izoleaza). Schema: PCB-ul Rezultatul final: Un demo video cu invertorul setat la 20KV: 5cgTqk-0ABw Alte detalii pe blog. Radu M. imi da careva o lista cu piesele care sunt in circuit ??Fiecare ce valoare are??? Link spre comentariu
