Demeter Denes Postat Iunie 17, 2023 Partajează Postat Iunie 17, 2023 Acum 3 ore, ioan56 a spus: Eu am folosit banda dublu adeziva doua straturi dar, după terminarea bobinei o bag în lac și las sa se usuce. Am făcut un gard unui prieten și cineva ia smuls un par și la culcat la pămant cand la găsit el, facea scanteie spre iarba intruna si nu a avut nimic cat o fi functionat asa nu a stiut sa-mi spuna . Functioneaza de cam doi ani si îl foloseste toata vara la vaci. Ce lac folosesti?Si cum arata banada aia dublu adeziva? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 17, 2023 Partajează Postat Iunie 17, 2023 Cam așa arată, am luat-o de la un magazin chinezesc din zonă. Se găsește pe Aliexpress sau aiurea.E refolosibilă practic, după dezlipire se spală, se usucă și devine iar lipicioasă... Link spre comentariu
ioan56 Postat Iunie 17, 2023 Partajează Postat Iunie 17, 2023 Acum 9 ore, Demeter Denes a spus: Ce lac folosesti?Si cum arata banada aia dublu adeziva? Lac am primit de la un bobinator si banda, am luat-o din piata de la un vanzator lata de 5cm culoare alba made germani am dat peste ea intamplator. Eu mai folosesc hartie de condesator peste care dau un strat de banda normala. Hartie am de pe vremurile apuse nu mai retin, de unde am facut rost de ea. Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 (editat) Salutare pentru toata lumea .Am o intrebare interesanta pentru voi: Am primit la reparat un generator de 7 joul Brekner Germany .Cind am desfacut cutia aparatului ,in interiorul ei am gasit un condensator de stocare ,condensator pornire motor 20 mikrofarad 450 v ac. Dupa calculelel mele ca sa fie energia stocata 7joule ,acest condenzator trebuie incarcat cu 837 volt dc.Asta ca sa fie energia stocata 7 joule.Mai sunt si pierderi in transformator... . Intrebarea mea este poate sa rezista acest condenzator la o tensiune asa de mare? A functionat exact un an si cind a esit din garantie controllerul sa dus in scurtcircuit ...Transformatorul de esire este destul de voluminos ... Editat Iunie 28, 2023 de Demeter Denes Link spre comentariu
dan_b11 Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 (editat) Va salut, Va rog sa-mi dati un sfat cu urmatoarea problema. Am un electrificator cu invertor(modul China din cate mi-am dat seama). Partea de generare impulsuri este asemanatoare cu ce am vazut in acest topic. Am extras schema(sper ce destul de corect. Problema initiala a fost ca in partea de invertor dioda F1200 era in scurt. Am inlocuit-o si dupa alimentarea la 12 V, apar impulsurile pe rezistenta din poarta lui BT152(se aprinde becul), insa pe partea de inalta tensiune(la iesire) nu amorseaza nici un fel de scanteie. Distanta intre borne am lasat-o pana la 0,5 cm si tot nimic. Condensatorul de 15uF la 450V l-am verificat si e ok. traful ridicator pare ok, nu este intrerupt bobinajul. BT152 ok, https://postimg.cc/gallery/K2Q0J58 Ce as mai putea verifica? Toate piesele de pe schema le-am verificat si par ok. Exceptia face diacul, insa daca pe lampa martor am impulsuri, ma gandesc ca ar trebui sa fie ok. Editat Iunie 28, 2023 de dan_b11 modificare link poze Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 (editat) Testeaza traful separat , invertorul si partea de impuls daca ai inpuls in primarul trafului de inalta tensiune si in secundar nu atunc traful e defect..masoara tensiunea pe condenzator de stocare Editat Iunie 28, 2023 de Demeter Denes Link spre comentariu
validae Postat Iunie 29, 2023 Partajează Postat Iunie 29, 2023 Cel mai simplu e să încarci condensatorul cu o punte de diode și o rezistență de 1k/5W direct din rețea, apoi îl descarci în primarul trafului prin atingerea firelor.Lași un eclator de maxim 2-3mm pentru scânteie, să nu forțezi o tensiune prea mare în secundar. Dacă așa nu apare scânteie între borne, traful e străpuns... Link spre comentariu
dan_b11 Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 (editat) Mda, cred ca e clar. condensatorul se încarcă la aproape 300V. Am testat doar trafo cu condensator încărcat prin punte și rezistența de 820 ohmi. La conectarea condensatorului la primarul trafului nu apare nicio scanteie in partea de înaltă. Distanța dintre electrozi in jur 3-4 mm. Ciudat totuși, colegu îmi spune ca nu a mers niciodată. La prima conectare la cam curentat cand a pornit aparatul și asta a fost tot. Am înțeles ca aceste aparate nu au voie sa rămână in gol. Cum se realizează acest lucru? Se pune un eclator sau o rezistența care se demontează când se leaga la gard sau pur și simplu nu se alimenteaza decât după ce este legat la gard? Se poate înlocui traful cu o bobina auto? Traful are in primar o rezistența sub un Ohm iar in secundar cam 27 ohmi. Editat Iulie 3, 2023 de dan_b11 Completare text Link spre comentariu
frici Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 Acum 1 oră, dan_b11 a spus: Mda, cred ca e clar. condensatorul se încarcă la aproape 300V. Am testat doar trafo cu condensator încărcat prin punte și rezistența de 820 ohmi. La conectarea condensatorului la primarul trafului nu apare nicio scanteie in partea de înaltă. Distanța dintre electrozi in jur 3-4 mm. Ciudat totuși, colegu îmi spune ca nu a mers niciodată. La prima conectare la cam curentat cand a pornit aparatul și asta a fost tot. Am înțeles ca aceste aparate nu au voie sa rămână in gol. Cum se realizează acest lucru? Se pune un eclator sau o rezistența care se demontează când se leaga la gard sau pur și simplu nu se alimenteaza decât după ce este legat la gard? Se poate înlocui traful cu o bobina auto? Traful are in primar o rezistența sub un Ohm iar in secundar cam 27 ohmi. Poti sa pui si bobina auto,numai ca aceasta e mult mai slabă! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 Ca soluție de compromis merge și cu bobină auto. Am făcut câteva electrificatoare și cu așa ceva la început. Un model de bobină care mergea bine pe garduri scurte e cel din imagine. Link spre comentariu
vik Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Curand ma apuc de treaba , incep cu bobina lui validae . https://gyazo.com/6fb05f319576ff966497692d2ed8cfcf Link spre comentariu
leo177 Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 La 03.07.2023 la 19:36, dan_b11 a spus: Mda, cred ca e clar. condensatorul se încarcă la aproape 300V. Am testat doar trafo cu condensator încărcat prin punte și rezistența de 820 ohmi. La conectarea condensatorului la primarul trafului nu apare nicio scanteie in partea de înaltă. Distanța dintre electrozi in jur 3-4 mm. Ciudat totuși, colegu îmi spune ca nu a mers niciodată. La prima conectare la cam curentat cand a pornit aparatul și asta a fost tot. Am înțeles ca aceste aparate nu au voie sa rămână in gol. Cum se realizează acest lucru? Se pune un eclator sau o rezistența care se demontează când se leaga la gard sau pur și simplu nu se alimenteaza decât după ce este legat la gard? Se poate înlocui traful cu o bobina auto? Traful are in primar o rezistența sub un Ohm iar in secundar cam 27 ohmi. Foarte mult conteaza izolatia intre straturile bobinajelor la transformatoarele de impulsuri ..o izolatie slaba duce la descarcari intre straturi ..si inevitabil scurt si defectarea transformatoarelor ..eu le bobinez ..si nu am avut niciodata probleme cu ele ..pe condensator am intre 350..si 400v ..am reparat unele dispozitive ..din ce am obs ..foarte multe probleme cu transformatoarele de impulsuri ..chiar daca au din fabrica eclatoare ..la altele invertoarele de tensiune 12v/ 400v .. Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Salutare:Parerea mea .Degeaba are eclator daca nu e reglat coresponzátor, daca strapunge mai repede prin transformator decit in eclator , asta in cazul in care nu este reglat corect distanta intre bornele eclatorului., Trebuie luat in seama si parametri transformatoarelor ,modul de bobinare , tensiunea, distantele la capatul bobinari fata de miez si altele,Dupa parerea mea transformatorul bobinat dupa instructiunile domnului Validae , uns cu grija cu silicon transparent ,eclatorul reglat corect , este o buna elegere ,Nu mi a picat nici unul am facut si cu ferita de transformator linii tv,miez deschis , inchis dar merge si chiar in situatii extreme chiar daca scurtcircuitez infasurarea secundarea cu o surubelnita nu se defecteaza nimic nu creste nici consumul ,,.eu incarc condenzatorul de motor la 600 volt dc ajunge si pentru urs, asta cu un condenzator de 25-30 microfarazi...35 impuls pe minut, consum de la 12 volt, maxim 6 watt.Se poate dar trebuie lucrat cu el .Traful invertor bobinat , poti sa faci tensiunea cit ai nevoie daca bobinezi tu traful , frekventa in jur de 50 khz. Link spre comentariu
Cristi323 Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 (editat) Aveți idee de ce aparatele de peste 12J au acesti condensatori pe ieșire ? Sunt 6 condensatori inseriati impreuna cu o rezistenta pe iesire. Editat Iulie 3, 2024 de Cristi323 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 Probabil pentru a modifica forma de undă foarte abruptă a impulsului, care este astfel foarte scurt, Dacă te uiți bine, în zona aceea mai sunt și niște descărcătoare (eclatoare) ce protejează contra descărcărilor atmosferice... Link spre comentariu
