Demeter Denes Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Acum 2 ore, frici a spus: Salut. Demeter se referă la condensatorul de pe diac de 22u ...daca inseriaza ...ca să obțină 22u.(scuze daca am înțeles greșit) Da asa este ai inteles bine ,singura mea problema este ca acel cond pe diac la prima pornire se incarca mai mult timp pentru ca porneste tensiunea de la 0 volt pe el,si invertorul are mai mult timp pentru incarcare condului de pornie motor , iar dupa prima impuls , timpul intre doua descarcari se scurteaza,pentru ca incarcarea condului pe diac nu se porneste iar de la 0 volt . mai are ceva tensiune pe el, cc 15 volt am masurat pe el si acuma se incarca mai repede fata de prima incarcare cind apornit de la 0 volt.Acest lucru nu e bine nici pentru condul de stocare nici pentru triac sau tiristor folosit, de exemplu eu folosesc BTA16 800B , dar nu pot sa reglez tensiunea invertorului safie 600 volt in timpul functionari , pentru ca la prima pornire ,tensiunea la prima descarcare vafi in jurul 800 volt si nu e snatos sa atingi pragul de tensiune maxima a semiconductoarelor mai ales cunoscind faptul la componentele de azi nu prea se respecta parametri scris in datashetul lor ...pentru asta era bine ca tensiuneade pornire sa fie in apropierea tensiuni de lucru... ma gindesc ca incerc o alta varianta de schema unde oscilatorul e oprit la o anumita prag de tensiune....Am selectat mai multe condenzatoare cu Mtester ,pentru tensiune Uloss cea mai mica dar degeaba prima incarcare a condului tot necesita mai mult timop decit cele urmatoarele, Ata nu prea conteaza cind tensiuneade lucru este mai joasa dar cind vrei putere mai mare trebuie tensiune pe cond motor mai mare... si la prima descarcare daca nu rezista semiconductorul ,urmatorul degeaba e mai mica... Editat Octombrie 12, 2022 de Demeter Denes Link spre comentariu
frici Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 5 minute, Demeter Denes a spus: Da asa este ai inteles bine ,singura mea problema este ca acel cond pe diac la prima pornire se incarca mai mult timp pentru ca porneste tensiunea de la 0 volt pe el,si invertorul are mai mult timp pentru incarcare condului de pornie motor , iar dupa prima impuls , timpul intre doua descarcari se scurteaza,pentru ca incarcarea condului pe diac nu se porneste iar de la 0 volt . mai are ceva tensiune pe el, cc 15 volt am masurat pe el si acuma se incarca mai repede fata de prima incarcare cind apornit de la 0 volt.Acest lucru nu e bine nici pentru condul de stocare nici pentru triac sau tiristor folosit, de exemplu eu folosesc BTA16 800B , dar nu pot sa reglez tensiunea invertorului safie 600 volt in timpul functionari , pentru ca la prima pornire ,tensiunea la prima descarcare vafi in jurul 800 volt si nu e snatos sa atingi pragul de tensiune maxima a semiconductoarelor mai ales cunoscind faptul la componentele de azi nu prea se respecta parametri scris in datashetul lor ...pentru asta era bine ca tensiuneade pornire sa fie in apropierea tensiuni de lucru... ma gindesc ca incerc o alta varianta de schema unde oscilatorul e oprit la o anumita prag de tensiune.... Ce shemă folosesti acuma?? Eu suspectez traful invertor ...in cazul de față.. Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 2 minute, frici a spus: Ce shemă folosesti acuma?? Eu suspectez traful invertor ...in cazul de față.. Schema este a lui CSU cu modificarea ca traful e din ferita .. 80 spire primar/0.5 mm /secundar 820 -0.1mm merge struna si peste 600 volt consum de la 12.5 volt 0.2 Amper,frecventa 1 khz cu factor de umplere 15 la suta . Pot sa reglez tensiuna la orce valoarte dorita , dar timpul intre doua descarcari depinde in afara tensiuni de incarcare numai de condul pe diac si rezistenta de la care este incarcat poate si de diacul....... Intre timp a venit proprietarul si a luat o.Am reglat invertorul ca la prima descarcare tensiunea urca la 610 volt mai ramina 200 volt pentru pragul maxim al triacului .In timpul functionari tensiunea pe cond pornire motor e 450 volt dc.Daca puteam sa rezolv problema asta atunci puteam sa urc pina la 600 v dc in timpul functionari . Odata Am urcat cu el la 680 v dc si nu sa strapuns triacul ...dar na asa am patit... Link spre comentariu
frici Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Acum 45 minute, Demeter Denes a spus: Schema este a lui CSU cu modificarea ca traful e din ferita .. 80 spire primar/0.5 mm /secundar 820 -0.1mm merge struna si peste 600 volt consum de la 12.5 volt 0.2 Amper,frecventa 1 khz cu factor de umplere 15 la suta . Pot sa reglez tensiuna la orce valoarte dorita , dar timpul intre doua descarcari depinde in afara tensiuni de incarcare numai de condul pe diac si rezistenta de la care este incarcat poate si de diacul....... Intre timp a venit proprietarul si a luat o.Am reglat invertorul ca la prima descarcare tensiunea urca la 610 volt mai ramina 200 volt pentru pragul maxim al triacului .In timpul functionari tensiunea pe cond pornire motor e 450 volt dc.Daca puteam sa rezolv problema asta atunci puteam sa urc pina la 600 v dc in timpul functionari . Odata Am urcat cu el la 680 v dc si nu sa strapuns triacul ...dar na asa am patit... Nu ai încercat varianta de comanda a tiristorului cu bec de neon....sau cu tranzistori sau cu 555? Editat Octombrie 12, 2022 de frici Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Acum 3 ore, frici a spus: Nu ai încercat varianta de comanda a tiristorului cu bec de neon....sau cu tranzistori sau cu 555? Salut sincer sa fiu mi se pare mai simpatic metoda spusa de tine am incercat odata dar nu stiu din ce cauza nu am reusit dupa ceva timp triacul sau tiristorul strapungea ma intereseaza macar o schema care sa functioneze stabil ca am puscat vreo 5 tiristoare si am intors inapoi la schema asta care are si el anumite bibe .din pacate ....poate nu era comanda tiristorului coraspunzator ...daca ai ceva metoda stabila asi incerca inco data ca asa numi place deloc...am 600 volt dar nu pot folosi numai 450 ...ehhh :-) Editat Octombrie 12, 2022 de Demeter Denes Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) On 10/11/2022 at 11:59 PM, Demeter Denes said: ... Unde gresesc ? ... Condul de 22 UF la diac, incarc printrun rezistor de 1.5 megaohm.Exista ceva rezolvare pentru problema asta? Nu văd o schemă însă ... nu ar fi suficienți 220nF (0,22uF) pentru amorsarea unui tiristor (sau triac) prin diac? O constanta de timp de 1,5MegaOhm x 22uF este enormă ca timp de reacție în care pot apare fenomene necontrolabile (supratensiuni, etc.) Curentul impulsului de amorsare în poartă este de ordinul zecilor de mA iar tensiunea de declanșare a unui diac este de cam 30-40V. Cu 22uF apare o constantă de timp de 1000 de ori mai mare plus riscul de a distruge diacul, tiristorul sau triacul prin supracurent de comandă. Sunt 0,1uF în ”test circuit” (datasheet): https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/STMicroelectronics/DC34/pdf.php?id=193312 De unde și până unde 22uF? Editat Octombrie 12, 2022 de arheopterix Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Eu am folosit mereu condensatori nepolarizați cu polipropilenă la circuitul de declanșare a triacului.Valoare de maxim 470nF și rezistență de ordinul a circa 4,7M.Asta depinde doar de timpul dorit între descărcări.Se preferă un timp de peste o secundă între impulsuri, ca cineva ce atinge din greșeală firul să aibă timp să se retragă înainte de următorul impuls.Altfel poate fi ,,asomat,, definitiv, dacă electrificatorul e de mare putere... Link spre comentariu
frici Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Încearcă asta! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Tiristorul ăla e pus cu curu-n sus... Becul cu Neon se poate folosi ca trigger, dar tensiunea lui de deschidere e de circa 60-70V și curentul livrat tiristorului foarte mic.Există riscul unei străpungeri interne a becului, nedistructivă pentru bec, dar fatală pentru tiristor.... Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) Și rezistorul de poartă (4k7) e cu ... în sus, nu doar tiristorul (din ”schema” de mai sus). Așa se comandă /stinge un tiristor (în c.c.). Pentru un ”gard electric” soluția de principiu ar fi cea de mai jos http://www.sportdevices.com/rpm_readings/CDI_and_TCI.htm unde energia este acumulată în ”HV capacitor” și este descărcată în bobină de inducție (sau transformator ridicător de tensiune) pe durata conducției tiristorului. Dimensionarea energetică (tensiune de alimentare HV, capacitate condensator și perioadă de comutație /tiristor) trebuie limitate la o valoare neletală care diferențiază un gard electric de un scaun electric. Cam la 50 mA c.a. /10 mA c.c. ar fi pragul de separare. Orientativ, tensiunea de alimentare /încărcare în c.c. a condensatorului HV este de sute de V iar valoarea lui de câțiva uF (1-3uF), ceea ce asigură descărcări în ”pachete” de oscilații de 10-30mJ. La amorsarea tiristorului, energia acumulată în condensator între două impulsuri de comandă se va descărca oscilant - rezonant în bobină (sau transformator ridicător). Peste 30 mJ ”jucăria” poate deveni (devine) fatală Concluzie: în pădure se umblă numai cu cizme izolatoare și uscate, pentru că nu se știe ce pot conține gardurile unora. Editat Octombrie 13, 2022 de arheopterix Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Nu e chiar letal orice gard, în general durata impulsului fiind foarte scurtă.Dar așa sunt și impulsurile defibrilatoarelor, deci nu se stie niciodată... Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 On 10/11/2022 at 11:59 PM, Demeter Denes said: Am facut un generator gard electric cu 20 uf tensiune dc 450 volt pe condenzator Adică de >20 decât limita suportabilă? Asta neglijând faptul că și tensiunea pe condensator a ajuns la dublu sau triplu. Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 15 hours ago, Demeter Denes said: am 600 volt Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) Salutare,.Spun o"poveste " pe care am fost prezent si eu.Se spune ca calul e cel mai sensibila la electrosocurI.Am fost martor ocular pe cimp unde un generator facut cu schema clasica diac triac invertor condenzator 30 microfarad pornire motor. incarcat cu 550 vdc si descarcat in primarul transformatorului de inalta tensiune homemade prezentat de dl validae 30 spire in primar sirma 1 mm ,1250 spire in secundar cu sirma de 0.4 mm grosime Pe esire era montat un clator de 10 mm. Calul a facut contact cu sirma gardului chiar la 3 metri de la punctul de conectare a generatorului la firul gardului.Cind a atins gardul, a sarit calul una mare si a rupt hamul cu care era legat la caruta . dar nu sa intimplat nimic , na patit nimic a inceput sa manince iarba dar nu sa mai apropiat de gard deloc.Dupa 5 minute si celalalt cal a patit la fel dar na patit nimic nici el trage caruta si in zilele noastre... Editat Octombrie 13, 2022 de Demeter Denes Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 @arheopterix Gardurile noastre sunt (în general) mici ,,pocnitori,, pe lângă alea de le au australienii.Ca să electrifici un gard de 70-100km trebuie ceva serios, că ăia nu umblă atâta distanță cu coasa să taie iarba sub nivelul gardului.La puteri mari iarba se usucă la atingerea firului. Fă un calcul, pe o rezistență de sarcină de 500 Ohmi (standard de testare electrificatoare) aplici o tensiune de 9000V. Care se menține pe sarcina dată. Ce zici de puterea impulsului (în kiloWați) obtinută ? Pare greu de crezut, nu? Dar se explică prin factorul de umplere foarte mic, șocul e foarte foarte scurt.Dar foarte dureros... Link spre comentariu
