Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Dacă e bine strâns miezul deabia se aude.La sistemul de siguranţă feroviară INDUSI se folosesc frecvenţele de 500, 1000 şi 2000 Hz. În condiţiile în care cofretul cu oscilatorul şi amplificatorul de semnal sunt în cabina mecanicului.Se aude ceva zgomot, dar te obişnuieşti....
Acum 4 minute, frici a spus:
Nu fluieră traful invertor?? La 2,8kHz???
Esti undeva la 5Jouli......dupa calculele mele...Se zice....ca..daca ursul se enerveaza ,aduna toata sârma si ti-o duce la fier vechi...(asta a fost doar o glumă)...
Afacerea asta cu gardurile electrice implică şi unele riscuri, dacă nu se iau nişte măsuri de siguranţă.Nu pentru noi care le facem, ci pentru utilizatori şi eventualele ,,victime colaterale,,. De exemplu, montarea de gard electric în afara proprietăţii poate fi problematică, dacă trece vreun cetăţean cu probleme cardiace şi atinge firul din neatenţie sau chiar voit. Unul din cei cărora le-am făcut electrificatoare, creşte porci undeva la poalele unui deal.La un moment dat, un vecin care trecea prin zonă cu o legătură de araci pe umăr, a făcut greşeala de a atinge firul gardului.A fost doborât la pământ de şoc, dar probabil omul era mai sensibil de fel.Nu a avut alte probleme ulterior, dar a evitat să mai treacă prin zonă.
Nu neapărat din cauza asta, dar şi acest tip de întâmplări m-au făcut să nu mai continui construcţia de electrificatoare.
Se spune că nu armele ucid, ci oamenii care le folosesc.Dar o răspundere o are şi cel ce le construieşte...
Pe internet era o poză cu efectul unui ,,electrificator,, absolut mortal, construit de un inconştient de prin SUA sau Canada.Folosise pe post de traf de înaltă un traf de cuptor de microunde, fiindcă voia să se protejeze de urşi. Dar la un moment dat a găsit o căprioară moartă, prinsă în firul gardului.
A avut mare noroc că nu a trecut vreun om pe acolo, curentul de sute de miliAmperi de care e capabil un astfel de traf e absolut criminal..
Deci trebuie mare atenţie cum şi unde montaţi aceste electrificatoare, puteţi fi implicaţi în accidente grave şi urmări nefaste...
Am inteles domnu Validae ,,omul plingea ca nu vrea sa cumpere din magazin, ca a avut unu  cumparat cu 1000 lei  si l-au furat dupa trei zile, iar acuma cum sau inmultit ursi pe la noi... intra si in gradina omului linga casa ..  asta vrea sa-l folosesca pentru protejarea porumbului pentru ca deja a facut ,,ordine,, pe acolo  domnu usuleţ..si daca-l fura macar  nu pierde asa mult  ca la magazin... nu inteleg un lucru cum e posibil ca la magazine se vind si peste 10 Joule daca e asa periculos? Cit e permis de lege nu stiu, dar cu unu facut cu bobina de auto  ursul  incepe sa rida cred eu...:-)
Am masurat rezistenta  bobinajului secundar al unui transformator  de inalta  dintrun generator de fabrica  si erau intre 6- si 8 ohm.Al meu are 33 ohm, din cauza asta cred ca nu da curent mai mere decat cele din fabrica...asa se pare ca cu nici un fel de lege nu vor scapa oameni de ursi nesimtiti...
Acum 43 minute, frici a spus:
 Eii na,,, fluiera  putin dar e placut si macar semnalizeaza acustic functionarea :-) La aceasta frecventa am reusit sa obtin cea mai mare voltaj de acea am ramas la aceasta valoare...
  • 1 lună mai târziu...
1 oră în urmă, Budreala Radu a spus:
Schema pe care o experimentam toți, am gasit-o într-un gard electric din comerț...
Salut...cred că e făcut de cineva din Mureș...parcă...
Foarte fromos.Numai ca cu traf bobinat pentru 220 v ac e imposibil sa incarci un condensator"cumsecade"  la o tensiune mai mare numai cu fortarea trafului  excesiv  ,fapt care majoreaza consumul , plus rezistenta secundara a bobinei de inductie intre 6 si 9kohm sufoca  tensiunea de esire in caz de sarcina ,,,, daca pun  o rezistenta de 500 ohmi la esire  testerul nu indica nimic, mi se pare ca multora e lene sa bobineze un traf pentru invertor si una pentru inalta tensiune... orcum e mai usor si simplu asa...
Condensatorul (16uf/450v), se incarca la vreo 270v, iar pe tester nu aprinde niciun bec... Pentru a nu străpunge secundarul bobinei, când se întrerupe firul activ al perimetrului, are montat eclator intre borne, și descarcă acolo!
Destul de cuminte, în privința socului...
La 08.07.2020 la 12:11, frici a spus:
Rețeta lui Validae m-ar interesa si sensul de infășurare al bobinelor
stiti cumva cine face asemenea trafuri, as avea nevoie de 5 buc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu prea are nimeni interes să facă (doar) astfel de trafuri de înaltă tensiune pentru vânzare, construcţia lor e una destul de migăloasă şi murdară.Iar dacă clientul (utilizatorul final) nu are grijă să supravegheze integritatea firului de gard, le poate străpunge intern rapid şi apoi dă vina pe cel ce i-a făcut aparatul.Cel cu aparatul poate da apoi vina pe cel ce i-a făcut trafurile, că nu le-a făcut bine, ş.a.m.d....
Fie trebuie să le impregnezi în răşină acrilică (scumpă) cu pompă de vacuum (ca să nu rămână aer în şi între bobinaje), fie le ungi fiecare strat cu silicon neutru transparent, iar asta e o muncă mizerabilă la propriu.Dacă le faci cu miezuri U+U de ferită, trebuie să cauţi şi să dezmembrezi trafuri de linii CRT, asta e o muncă în plus.Dacă le faci manual din tole tip E tăiate, altă muncă migăloasă.Taie manual fiecare tolă E pe jumătate, cu mare precizie, că altfel nu ies la fel şi nu se împachetează bine...
Apoi preţul unuia manufacturat DIY nu poate fi prea mare fiindcă devine neatractiv pentru potenţialul client.Pe de altă parte dacă vrei să cumperi traf de înaltă profesional (de firmă), găseşti doar peste hotare, la preţuri prohibitive (zeci de $) cu transport la fel de scump şi iar nu-ţi convine...
Nişte exemple, ca să vedeţi despre ce vorbesc:
https://www.ebay.com/itm/224578422906
https://www.zarebasystems.com/zareba-asm-transformer-1-2j-2j-7001846001r
https://www.ebay.ie/itm/294944026647
Pe de altă parte, citind pe un forum străin, văd o realizare monstruoasă de-a dreptul.
Pentru cei ce înţeleg engleza şi nu numai, sursa de inspiraţie cu imagini mai mult decât suficiente: https://www.anotherpower.com/board/index.php?topic=1088.0#top
Ăştia folosesc garduri de zeci-sute de kilometri (Australia) şi acolo trebuie ,,pompate,, impulsuri de sute de kiloWaţi. Fără glumă..
Deci un tip dotat îşi face un traf de impuls, tăind efectiv un traf de microunde (800-1000W) în două, sau mai bine zis tăindu-i doar o ,,ureche,, de la miezul ,,E,, astfel ca să obţină un miez ,,U,, asimetric.
Astfel el obţine un miez mai gros pentru bobinaj şi taie mai puţin...
Apoi bobinează primarul cu 22 spire cu sârmă de 2mm şi secundarul cu 240 spire de 1mm (!!!)
Traful respectiv, bagă peste 9kV pe o rezistenţă de 560 Ohmi. Colosal, nu ?
Pentru cei care nu pot crede că impulsul obţinut are chiar atâta putere....trebuie să ţineţi cont că e un impuls foarte scurt.
Traful respectiv trebuie apoi impregnat bine, preferabil în răşină epoxi sub vacuum.
Comparaţi mărimea trafului cu cea a acumulatorului de UPS folosit în teste....ăştia nu se joacă, vere.
4637-4
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare  pentru toata lumea.Am nevoie iar de sfatul vostru . pentru ca am o problema pe care nu pot sa rezolv de citeva zile.Am facut un generator  gard electric cu 20 uf  tensiune dc 450 volt pe condenzator dar  la prima pornire condenzatorul de 20 uf se incarca la 600 volt  dc ,dupa care urmeza o descarcare si dupa prima descarcare daca masor tensiunea  maxima la care se incarca in timpul functionari tensiunea in continuare este de 450 volt dc.AM observat ca kondenzatorul de 22 uf  care comanda diacul la prima descarcare se incarca de la 0 volt pina la declansarea diacului .iar dupa prima descarcare nu se descarca total mai are ceva tensiune in el si in continuare  se incarca mai repede si pauza intre descarcari va fi mai mica  decit la prima descarcare . Unde gresesc ? Se poate rezolva cumva ca condenzatorul sa descarce total la tote ciclurile de descarcare ? Asta pentru ca in timpul functionari am 450 volt, dar la prima descarcare ,daca condul diacului e descarcat total tensiunea urca la 600 volt   nu pot sa maresc tensiunea in functionare ,pentru ca atunci creste si tensiunea de pornire.... Condul  de 22 UF la diac, incarc  printrun rezistor de 1.5 megaohm.Exista ceva rezolvare pentru problema asta?Am gindit ca iseriez 2 condenzatoare  in serie sa obtin 22 uf ,,,astept parerile dumneavoastra cu stima Demeter.
Editat de Demeter Denes
Mărind puţin pauza dintre impulsuri, se măreşte şi tensiunea stocată în condensator, fiindcă are timp mai mult de încărcare.Deci ar trebui să măreşti rezistenţa înseriată (de 1,5M )cu condensatorul de 22uF a generatorului de impulsuri, ca să ,,răreşti,, impulsurile şi să permiţi încărcarea cu tensiune mai mare a condensatorului de stocare.Atenţie totuşi, că poţi ajunge la o tensiune iniţială prea mare şi periculoasă pentru condensatorul de stocare.Înseriind doi condensatori identici, creşti doar tensiunea de lucru la dublu, dar capacitatea totală scade la jumătate.De exemplu, doi condensatori de 20uF/400V înseriaţi vor avea capacitatea totală de 10uF şi tensiunea de lucru de 800V.Dacă îi pui în paralel, capacitatea se dublează la 40uF, dar tensiunea de lucru rămâne tot de 400V....
Altă soluţie ar fi mărirea tensiunii invertorului care încarcă condensatorul de stocare, sau folosirea de triplor în cazul alimentării la reţea.
Dacă pui schema cu valorile folosite, putem să observăm ce anume poţi regla...
Acum 11 ore, validae a spus:
Salut. Demeter se referă la condensatorul de pe diac de 22u ...daca inseriaza ...ca să obțină 22u.(scuze daca am înțeles greșit)
Condensatorul generatorului de impuls, ăla de 22uF, ar trebui ales să nu aibă pierderi, deci să fie unul de calitate.
Dacă nu are valoarea asta, ar trebui puşi doi de 10uF în paralel, sau doi de 47uF în serie.Preferabil ar fi varianta paralel, fiindcă ESR-ul scade...
