Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Salutare. O intrebare  din partea mea .Am un tester de gard electric cu 10 beculete si  arata aiurea, adica daca pun pe esirea aparatului cu o sarcina de 500 ohm conectat la esire .arata 4 kv,daca  inversezi terminalele testerului pe bornele generatorului , tot pe acelasi sarcina arata 9 kv.Nu inteleg  , e stricat testerul sau  cum trebuie sa arata corect ,La esirea aparatului conteaza care dintre capetele bobinei merge la pamint si care la gard?
Salut,
Ceva e in sfecla rau de tot. Daca ar fi asa, puterea = (U^2)/R = (4000^2)/500 = 32KW. Neeaaaahhhh ...
Cred că de fapt tensiunea înaltă îţi conturnează rezistenţa de 500 Ohmi şi astfel testerul arată o tensiune mai mare.
Având în vedere durata mică a impulsurilor, energia poate fi foarte ridicată acolo dar nici aşa.
Pentru faptul că testerul indică tensiuni diferite la polarizări diferite, doar pe osciloscop s-ar vedea ce se întâmplă acolo.Dar nu te sfătuiesc să încerci asta.Pune o schemă doar cu partea  cu traful de înaltă şi triac la ce ai tu acolo.
Poate desluşim ce se întâmplă.Bănuiesc o oscilaţie puternic amortizată, în care o semialternanţă diferă mult de cealaltă..
 Demeter.Cred că în locul pozei cu traful bobinat mai bine dădeai tipul E sau secţiunea miezului E...
 Era bine de precizat că totul se referă la schema Validae de la pagina 21 a forumului.
Salutare . Schema e a  domnlui validae cu 2 bucati ne555 , descarcare capacitiva cu triac BTA 16-800 . condenzator 20 mikrofarad , tensiune pe condenzator 460 v dc, traful  de inalta  miez I  deschis ,primar 30 spire ,0.8 mm diametru, secundar 1100  spire 0.3 mm diametru . nimic deosebit ...eu banuiesc ca ceva nu e inregula cu testerul pentru ca si la un alt  generator  cumparat de la magazin  tot asa indica  , intentionez sa inlocuiesc rezistentele smd din tester cu alta conventionale  ,......eclatorul  la esire este reglat la 8 mm dar cu rezistenta de 500 ohm nu este scinteie pe ea.Un singur lucru difera de shema lui validae la gate la triac  in serie cu rezistorul 200 ohm am pus si un condenzator de 100 nanofarad.
Editat de Demeter Denes
 Demeter.Ştiu despre ce schemă e vorba.Din păcate noi nu avem,ca la unele saituri de pe net,o pagină la intrare în care să se prezinte,actualizat,variantele în arhivă!
 Testerul tău pe ce schemă e?Cum arată?Pe forum este unul unguresc cu 6 becuri.La astea f importantă e construcţia şi izolarea la tensiuni înalte.Dacă apar scurgeri de curent evident că vor fi erori...
Are 10 beculete indica pina la 10 kv  rezistente is serie si pe fiecare un bec neon , il desfac si fac o fotografie... odata a fácut un poc puternic  si deoarece am desfácut  odata am vazut ca rezistentele toate sunt miniatura smd  ...se acea banuiesc ca e strapuns ceva acolo  un rezistor asa de mic nu cred ca rezista la  1kv fiecare....
 Demeter.Să înţeg că ai unul comercial?În cazul prezentat de tine examinezi plăcuţa pcb să nu aibă zone carbonizate şi măsori fiecare piesă.Testezi şi fiecare bec de neon,dacă e cazul.
 Astea comerciale,din ce am văzut pe net,nu au toate etanşare adecvată.Dacă intră umezeală înăuntru îţi dai seama că pot apare scurgeri.
Asa arata testerul , cumparat  de pe net,  dar voi desena o schema cu valoarea rezistentelor si postez aici cind am putin timp liber orcum voi schimba rezitentele smd ... nu vad carbomizat nimic ..
Acum 24 minute, Demeter Denes a spus:
Bună!. Măsoară o rezistență la capetele testerului...sa vedem ...trebuie sa fie in jur de 175k ohmi.
Salut .Am masurat rezistenta dintre capetele testerului aparatul de masura arata 173.6kohm....dar in timpul tetari trec ctensiuni mult mai mari decit cele folosita de multtimetru....au fost cazul vind unele beculete sau aprins in timpiul testari iar altele nu....
 Până la urmă o schemâ cu valorile rezistenţelor pe pcb ar fi interesantă.
Nu ştiu dacă e nevoie de schimbarea rez smd fără a le măsura.Pe ele se marchează în clar valorile.
Acum 38 minute, Demeter Denes a spus:
Cu sarcina de 500 ohmi/15w(sa zicem),pe bornele gardului si in paralel cu testerul n'aș crede ca trece de 4kv!?
DA dar masurarea se face cu un voltmetru care masoara rezistenta cu citeva volt, dar in practica aiici trebuie sa rezista  la 1 kv si au fost cazuri cind in timpul testari  beculeturi care indica 1 kv 2kv 3kv se aprinde ,5 kv 6kv nu se aprinde, 7kv,8kv iar se aprinde ,de aici am dedus ca la acele becuri care nu sau aprind rezistenta  a fost trapunsa  iar dupa un timp iar a functionat .am relipit toate contactele  dar degeaba, masurata  cu multimetru rezistentele nu sunt intrerupta , dar sub tensiune face figuri...
Acum 16 minute, frici a spus:
Sarcina este din 5 bucati de 100 ohm /16w bobinata in carcasa ceramica,intrun parte arata 4-5 kv  iar inversind cablurile testerului arata 8-9kv pe acest tester,...asa in paralel testerul  pe rezistenta conectat la esirea generatorului...maine  o sa incerc s afac un video dar nu stiu daca se poate incarca aici...
