Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
La 19.08.2021 la 11:37, leo177 a spus:
Buna ,
  O problema , folosesc schema clasica și am o problema .
Aparatul merge foarte bine , firul de gard nu este legat ( un fir gros pt urs) iar când conectez gardul nu mai funcționează.
Care sa fie problema ?
Acum 8 minute, emill_sorin a spus:
Buna ,
Mai exact...cand conectez firul de gard ce se întâmplă cu scânteia? Dispare de tot? Se aude "pâcăitul "aparatului?
Acum 2 ore, emill_sorin a spus:
Buna ,
Cum ştiţi că aparatul ,,merge bine,, ? Testat cu rezistenţă de sarcină sau doar cu testerul cu neoane ?
Ce schemă ,,clasică,, ? Un link spre acea schemă ar fi util...sau măcar descrierea (descărcare inductivă, capacitivă).
Firul gardului ce izolatori foloseşte ?  Aţi măsurat rezistenţa de izolaţie între fir şi pământ ? Dacă aveţi un izolator ce străpunge în funcţionare, atunci înalta tensiune e practic ,,pusă la pământ,, şi uneori e posibil să blocaţi şi oscilatorul, depinde de schema ,,clasică,, folosită.De aceea am cerut detalii.
Unele aparate industriale au o schemă ce schimbă frecvenţa pâlpâirii ledului martor dacă tensiunea înaltă e pusă la pământ (iarbă ce atinge firul, fir căzut la pământ, izolatori străpunşi).
La 21.08.2021 la 15:08, frici a spus:
Se aude un păcănit foarte slab , și după 1-2 păcănituri , se oprește . Dacă îl opresc de la alimentare și îl deconectez de la fir , aparatul merge normal. L-am pus pe un alt gard și merge bine . Din ce am observat , dacă pun ieșirile bobinei în scurt face același lucru.
La 21.08.2021 la 17:42, validae a spus:
Testat a fost pe un alt fir de gard și a mers .a fost testat și cu aparatul cu neon , dar și cu o rezistenta de 1k de 30w ( 10 cm lungime și groasa cam de 2 cm ) .
Nu am măsurat rezistenta la pământ , nu știu exact cum se măsoară și cât trebuie sa fie .
Că și schema , partea de final e cu bta16 și diac condensatorul de 20uf și bobina auto nouă.
Din ce am observat este că atunci când firul atinge pământul , se aude un țăcănit foarte slab care pare că se aude din bobina .
Probabil gardul pe care a funcţionat bine avea o lungime diferită de cel pe care nu funcţiona.Sau izolatorii celui din urmă aveau o rezistenţă de izolaţie scăzută.Rezistenţa de izolaţie se măsoară cu un MegaOhmmetru la o tensiune mare.Uzual megohmmetrele măsoară această rezistenţă la tensiunea de 500-1000V. Rezistenţa de izolaţie trebuie să fie cât mai mare posibil, dar ea e puternic influenţată de umiditate.În condiţii de umiditate scăzută, trebuie să fie de minim 10 MegaOhmi, preferabil mai mare.
Fiind un aparat dedicat testării rezistenţei de izolaţie a maşinilor electrice, megohmmetrul nu se găseşte chiar prin ograda oricărui electrician.Mulţi bobinatori amatori testează rezistenţa de izolaţie a unui motor de exemplu (în lipsa megohmmetrului) cu un bec de 230V la putere foarte mică (5-10W) înseriat cu un cablu de reţea şi ştecher.Dacă becul se aprinde chiar foarte slab când se trece tensiunea de reţea prin circuitul format de carcasa motorului şi bobinaj, motorul are izolaţia compromisă.Mai jos un mic articol despre megohmmetre.
https://aparatemasura.wordpress.com/2015/08/04/ce-este-un-megohmetru-si-la-ce-il-poti-folosi/
Acum câţiva ani, când am început să mă implic şi în problemele gardurilor electrice, un cunoscut mi-a spus că gardul lui nu mai e deloc eficient şi că porcii pe care-i supraveghea cu ajutorul acelui gard nu se mai tem să-l atingă şi să-l doboare.Am intuit că are probleme de izolaţie şi am mers cu unul din megohmmetrele din dotare să-i testez gardul electric.Am înfipt un electrod în pământ şi am conectat un tester la firul gardului şi unul la electrodul din pământ.Megohmmetrul indica o resistenţă foarte mică, de ordinul sutelor de Ohmi, inacceptabil pentru tensiunea înaltă la care lucra firul. Mergând pe toată lungimea gardului am observat că vegetaţia atingea în câteva locuri firul de înaltă tensiune, pactic punând la pământ tensiunea înaltă.După ce a tăiat scurt iarba ce creştea sub gard, acesta şi-a recăpătat eficienţa....
Unele generatoare de impulsuri se laudă cu o putere suficient de mare încât să ardă vegetaţia care atinge firul, totuşi întotdeauna trebuie să fie protejat firul de eventualele buruieni sau arbori ale căror crengi ar putea atinge firul.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare  pentru toata lumea.Am facut un  aparat gard electric cond 30 uf /450 v AC, incarcat cu 550 v DC, Ttraful de esire inalta tensiune : Primar  2 infasurari in paralel 0.5 mm  ,60 spire.In secundar 650 spire din conductor 1,3 mm diametru miez deschis forma I , ce parere avetim, merge pentru urs  ? se foloseste pentru un gard  cu lungimea circa 800 metri.
Foarte probabil va merge.Pentru o putere mai mare, ar trebui un miez închis.Eventual din tole tăiate manual, ca să aibă fereastra suficientă din considerente de izolaţie.Puteţi de exemplu să tăiaţi tole tip ,,E,, de dimensiuni mari pe jumătate, obţinând două ,,U,, pe care le uniţi cap la cap.
Poate nu am inteles eu bine, dar sunt unele neclaritati:
1-condensator 30uF/450V, incarcat la 550V ? Daca procedezi asa reduci drastic viata condensatorului;
2-primar bobinat cu sarma cu diametrul de 0,5mm (2 bobine in paralel) si secundar cu 1,3mm. Poate invers.
In primar, ca sa obti tensiune inalta, timpul de descarcare al condensatorului trebuie sa fie f mic, deci apar curenti f mari;
3-utilizand miez deschis, ai pierderi f mari, deci consum mare de energie, rezultatul, tensiune si curent mic.
Gasesti pe net scheme pt. asa ceva. Inspira-te de acolo.
Editat de vera
Salut.Condenzatorul e 30 uf/450 AC , incarc cu o tensiune 550 DC,In primar nu am avut in momentul confectionari  primarului sirma mai groasa de 0.5 mm diametru , de acea am pus doua sirma 0.5 mm in paralel, Mai tirziu am primit sirma cu grosime 1,3mm diametru, si secundarul am confectionat din acesta.Ca sarcina artificiala am legat la esirea transformatorului o rezistenta de 500 ohm confectionat din mai multe rezistente in serie  si pe testerul cu 10 neoane , arata cu sarcina asta un impuls de  9kv.Am procedat la fel si cu una de fabrica adus la reparat , si ala era mai slab numai 6 kv a aratat testerul.Nu stiu cit trebuie sa rezista condenzatorul in regim optim dar  cu aceasta tensiune si capacitate functioneaza deja mai multe exemplare  uni au trecut testul 1 an cu succes in functionare zi si noapte.La transformatore  de  fabrica sunt cu miez inchis de ferita dar secundarul este bobinat cu sirma groasa poAte nu  peste 1 mm dar rezistenta secundarului  trafului de inalta varia intre 6 si 8 ohm la cele pe care a fost la mine pentru reparat.
Acum 5 ore, Demeter Denes a spus:
 Salut. Ce schemă folosesti??
Salut, schema este   al lui dl,, validae in partea invertor cu555 , iar descarcarea cu diac si tiristor folosesc BT145/800 volt, sau BTA16/800 Volt, traful invertorului bobonat  in primar  cu 70 spire , 0.5 mm diametru , secundarul cu 800 spire  0,1 mm, TRebuie jucat cu frecventra si  factorul de umplere in functie  de transformator , daca gasesc frecventa optima , oscilatorul  nu se opreste  in timpul descarcari . Trebuie si intrefiler  folosesc miezuri de ferita  demontate din surse pc , monitoare  surse de comutatie,,etc.
Acum 1 oră, Demeter Denes a spus:
Mulțumesc.
Acum 8 ore, Demeter Denes a spus:
Poti sa pui poză cu traful invertor?
Salut  momentan nu pot pentru ca  traful il bobonezi numai atunci cind trebuie pentru cineva un aparat si momentan nu am  nici unul in atelier gata confectionat   dar am pus o poza cu traf invertor  nu demult aici pe forum.
Este o imagine despre traf la paginea 49.
Editat de validae
Adăugată foto la postare
