emill_sorin Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Oare daca am pus snuber ul , înainte de rezistență de putere , este o problema ? Până acum toate ce le-am făcut au fost cu rezistenta de 5W chiar după punte, și nu am avut probleme. astăzi o să schimb bta41 tot cu unul din același lot , cu toate că am rețineri , deoarece sunt nade în China . Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Snubberul trebuie pus după rezistenţa de putere, chiar lângă triac şi în paralel cu el.Dacă l-ai pus imediat după punte e cam inutil. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Acum 3 minute, validae a spus: Snubberul trebuie pus după rezistenţa de putere, chiar lângă triac şi în paralel cu el.Dacă l-ai pus imediat după punte e cam inutil. Mulțumesc de răspuns . Am schimbat cablajul și nu mi-am dat seama de eroare. E posibil sa cedeze triacul din acest motiv ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Nu neapărat, eu nu am pus snubber decât la unele montaje, dar triacii nu mi-au crăpat la niciunele.Adevărul e că am triaci adevăraţi, nu făcături chinezeşti.Chiar dacă-s făcuţi tot pe acolo... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Acum 21 ore, validae a spus: Nu neapărat, eu nu am pus snubber decât la unele montaje, dar triacii nu mi-au crăpat la niciunele.Adevărul e că am triaci adevăraţi, nu uri chinezeşti.Chiar dacă-s făcuţi tot pe acolo... Cred că am 20 de bta41-800 , are rost sa pun mai 2,3-4 , sau nu lucrează în "sincron" Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Acum 11 minute, emill_sorin a spus: Cred că am 20 de bta41-800 , are rost sa pun mai 2,3-4 , sau nu lucrează în "sincron" Nu merge. Va conduce doar unul dintre ei cel mai probabil. Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Comandarea simultană a mai multor triaci e greu de realizat, pentru că din cauza dispersiei caracteristicilor, cel mai probabil unul se va deschide înainte mereu şi va prelua vârful de curent.Poate prin selectarea strictă a unor triaci cu un curent de poartă identic s-ar putea.Şi printr-o comandă fermă a tuturor.Dar e preferabil unul mai puternic.. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Acum 3 minute, validae a spus: Comandarea simultană a mai multor triaci e greu de realizat, pentru că din cauza dispersiei caracteristicilor, cel mai probabil unul se va deschide înainte mereu şi va prelua vârful de curent.Poate prin selectarea strictă a unor triaci cu un curent de poartă identic s-ar putea.Şi printr-o comandă fermă a tuturor.Dar e preferabil unul mai puternic.. Mulțumesc de răspuns , exact la ce ma gândeam. Am incercat sa masor curentul care e ajunge in triac , dar era destul de mic, de ordinul a miliamperi, in ideea de a pune o siguranță fuzibilă. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 5, 2021 Partajează Postat Aprilie 5, 2021 La 30.01.2020 la 17:39, nik6868 a spus: Un proiect nou de gard pt distante lungi si aproximativ 8 jouli mixt,12 Vcc-230Vca.Condensator de 50 uF(tensiunea pe el este de cca.600V),compus din doua parti.Un triplor(e mai mult dublor)invertor,un modul convertor de la fratii orezari cu SG3525(merge perfect si cu un clasic oscilator/convertor cu banalul 555),traf facut pe tole taiate dintr-un traf de microunde(aici ii multumesc prietenului Feri pt ajutor).Este extrem de puternic.La iesire cu sarcina de 500 ohmi/30W ,testerul de 15kv indica fara nicio scadere de tensiune 15 kv.La testarea cu o frunza groasa intre eclator pocneste ca o petarda iar scanteia e puternica cs la"sudura" Va salut , Am realizat și eu aceasta schemă . De funcționat funcționează dar nu la parametri maximi . Am obținut cam 350v . Bobina îmi e destul de mica că număr de înfășurări , și așa scot o scânteie cam de 8 MM , dar cu un sunet și o lumină foarte puternica. Că și ridicător de tensiune am folosit ceva identic care din 12v ridică la 220v. O problema o văd că se încălzește destul de tare rezistență de 5w 680 ohmi . Am pus în paralel doua de 1.2k și așa se încălzește . Link spre comentariu
valentin23 Postat Aprilie 15, 2021 Partajează Postat Aprilie 15, 2021 Salut, as dori si eu pcb pentru schema cu 2x555 . Cea postata pe pocketmagic are si pesele desenate peste cablaj si nu ma ajuta. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 15, 2021 Partajează Postat Aprilie 15, 2021 Vezi pe site-ul lui Chemelec, are versiuni ale schemei cu cablaje.Acolo e şi aia cu trei 555... http://chemelec.com/Projects/Fencer-2/Fencer-2.htm Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Salutare pentru toata lumea.Inca o intrebare teoretica zic eu .Am facut un aparat cu tensiune pe condenzator de 30 uf, 500 volt dc.Trasformatorul de inalta tensiune, 31 spire , diametru sirma 1.5 mm,secundarul 1290 spire cu sirma 0.5mm grosime ,pe miez I ,Am pus sarcina 510ohm, si cu un tester cumparat recent, care are 10 beculete pentru masurarea 10000 volt aprinde toate beculetele pe tester ultimul cel care semnalizeaze 10000 volt se aprinde cel mai putin, dar se aprinde pentru o fractiune de secunda.Nu am gard pe care sa testez,Intrebarea mea este: Ce parere aveti ce putere poata sa aiba acest aparat , oare rezista daca pun la un gard de lung de 3km? Multumesc pentru raspuns anticipat, Link spre comentariu
frici Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 18 minute, Demeter Denes a spus: Salutare pentru toata lumea.Inca o intrebare teoretica zic eu .Am facut un aparat cu tensiune pe condenzator de 30 uf, 500 volt dc.Trasformatorul de inalta tensiune, 31 spire , diametru sirma 1.5 mm,secundarul 1290 spire cu sirma 0.5mm grosime ,pe miez I ,Am pus sarcina 510ohm, si cu un tester cumparat recent, care are 10 beculete pentru masurarea 10000 volt aprinde toate beculetele pe tester ultimul cel care semnalizeaze 10000 volt se aprinde cel mai putin, dar se aprinde pentru o fractiune de secunda.Nu am gard pe care sa testez,Intrebarea mea este: Ce parere aveti ce putere poata sa aiba acest aparat , oare rezista daca pun la un gard de lung de 3km? Multumesc pentru raspuns anticipat, La ce animale vreti sa-l folositi?? Link spre comentariu
frici Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 14 minute, frici a spus: La ce animale vreti sa-l folositi?? E in jur de 3,75 Joule....merge pe distanța mare... Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Salut , pentru oi ar trebui pentru un prieten. Link spre comentariu
