Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Cand se face montajul dupa o copie dupa o schema deja copiata si ras copiata fara explicatii cam asa se intampla....daca exista interes pot explica si motivele pt care merge asa cum merge... daca gasiti o aprindere auto ruseasca de pe vremuri veti afla de ce nu e o idee chiar asa de buna schema aia in sec 21...
Oscilatorul cu 555 forteaza traful ridicator sa lucreze cu dreptunghiular nu cu sinus si la frecventa mult mai mare decat 50hz. Functie de traful folosit original de primul autor prin 1975-80 schema aia poate sa mearga binisor cu un anume traf si cu altul prost sau deloc. Trafurile de sonerie au miez din tabla f proasta si prea multe spire...iar cele chinezesti mici din comert au sarma mult prea subtire deci si ele sunt nepotrivite. Tranzistorul e bipolar deci se iroseste mult curent pt comanda.
Daca tineti mortis sa urmati schema -deconectati ce e dupa puntea redresoare si ...
-puneti ca sarcina 2 becuri de frigider inseriate dupa puntea redresoare si reglati rezistentele si /sau condensatorul din stanga lui 555 pana obtineti lumina maxima si curent consumat minim.
Sau faceti cu un traf din sursa atx si mosfet si modificam schema la nivelul anului 2000...cam ca aici
Editat de bolek
Cred ca am mai intrebat pe topic: dece nu folositi un Royer Convertor pt obtinerea tensiunii inalte de incarcare a condesatorului?
As fi pus si link pe wiki dar vad ca-mi face probleme browserul.
Uite un link https://core.ac.uk/download/pdf/19136619.pdf
Un convertor Royer este rezonant si cu el puteti obtine randamentul maxim posibil cu minimum de componente. Ca ideie, majoritatea convertoarelor pt back-light-ul de la dispaly-urile LCD cu CCFL erau realizate cu convertoare Royer iar integratul de control (daca exista) era pt reglat tensiunea de alimentare a convertorului si astfel a puterii transferate in tuburi.
Editat de sesebe
Am mai propus asta cu multe postări în urmă.Schema de gard electric pusă de mine e o concepţie veche şi depăşită, dar eu sunt de meserie lăcătuş, nu electronist...şi de multe ori improvizez cu ce-mi convine şi cu ce mă descurc.Dacă aş face electrificatoare ,,pe bandă,, aş găsi o schemă eficientă şi aş produce modulele în China, nu le-aş mai face pe cablaj de test...dar eu nu mă mai ocup cu fabricatul de electrificatoare.A fost doar o chestie de moment, destul de instructivă...
Acum 15 ore, validae a spus:
Cu randament mare la conversie.
Eu am testat și un modul de boost de la 12v la 700v și sincer nu a-și vrea sa mă lovească gardul . Dar la fel e consumul .
Am văzut pe net garduri de 8 juli care nu scoteau mai mult de 1 cm scânteie și albastra ( modele produse de firme )
Energia (Jouli ,,umflaţi,,) declarată de unii e pur marketing.Mai ales producătorii autohtoni.Transformatoarele multora sunt jucării pe lângă cele de firmă, mai ales cele americane.
Dar energie mare nu înseamnă doar tensiuni peste 10kV ci poate fi obţinută cu tensiuni relativ joase, dar cu impedanţă foarte mică.Ceva de genul unui traf care scoate doar 4kV dar curent ridicat, fiind bobinat cu sârmă groasă pe miez mare.
Editat de validae
Un invertor pentru electrificator de gard nu trebuie să aibă sute de Waţi, că aşa poţi cumpăra de la chinezi module cu un dolar.Am cumpărat şi eu două, dar au consum ridicat pentru un electrificator mobil.Un electrificator portabil trebuie să consume cât mai puţin, iar lucrul ăsta se face de obicei cu invertoare de mică putere, care încarcă destul de lent condensatorul de stocare.Timpul de încărcare al unui condensator nu trebuie însă să fie prea mare, asta ar duce la impulsuri prea rare în gard, deci o eficienţă scăzută.E un compromis între curentul maxim consumat şi frecvenţa descărcărilor în bobină...
Acum 14 minute, validae a spus:
Pe schema pusă de dumneavoastră am lăsat o rezistență de 1M și condensatorul de 22uF ( cele care merg in diac ) am bătaie de aproximativ 2 impulsuri pe secunda . ( Cu condensator de pornire de 50uf )
  • 1 lună mai târziu...
Salutare pentru toata lumea , Am o intrebare pentru cei priceputi, Cum realizati voi conectarea cablului de impuls care vine din aparat, la gard ca sa aiba contact sigur si durabil?
Acum 5 ore, Demeter Denes a spus:
Pe gardul meu am folosit clema de prelungire de fir , luate din Dedeman. , Ce am observat , că conductorul care mergea la fir era un cupru mai de proasta calitate ( cred) și a oxidat in timp . Conectori aceea sunt cu două șuruburi și au o forma de 8 .
Salutare  inca  niste intrebari.A venit un cunoscut la mine sa fac un pastor electric pentru urs ,Lungimea gardului e 400 m doua fire paralel, Am gindit  ca fac schema lui CSU  cu un condenzator de pornIre motor 30uF 450 volt , pe care incarc cu o tensiune de 450 volt dc.Transformatorul de inalta tensiune  fac cu  miez I   iar de innvertor cu ferita intrebarea mea este la aceata distanta de gard , e suficienta aceasta putere?
E suficientă.Aş recomanda să foloseşti pe post de stâlpi ţeavă PPR de 1,5m găurită la nivelul unde vrei să fie fixată sârma.Are o izolaţie mai bună şi e flexibilă.
