validae Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Eu am bobinat numai cu 0,3mm în secundare.Am şi avut mai multă de grosimea aia, dar şi din considerente de volum, altfel nu-mi mai încăpeau spirele.... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Acum 47 minute, validae a spus: Eu am bobinat numai cu 0,3mm în secundare.Am şi avut mai multă de grosimea aia, dar şi din considerente de volum, altfel nu-mi mai încăpeau spirele.... Din păcate acest conductor l-am avut , recuperat de pe o bobina de la un capsator . Sunt bucuros că primul meu gard electric funcționează. Referitor la bobina mea , daca ii leg in exterior capitelele ( ultimul din primar , cu primul din secundar ) este in regula ? Și încă o întrebare . Între o bobina cum e a mea ( 30 spire de 1.5mm și 700 spire de 0.6mm) și o bobina de Dacie , care e mai buna sau una de ATV ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Poţi lega firele secundarului şi primarului şi în exterior.Vei vedea diferenţele între bobine doar încercând practic.Dar bobinele cu conductor mai gros asigură un curent mai mare în sarcină.Tensiunea înaltă nu înseamnă mare lucru, dacă nu se menţine în sarcină. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Acum 38 minute, validae a spus: Poţi lega firele secundarului şi primarului şi în exterior.Vei vedea diferenţele între bobine doar încercând practic.Dar bobinele cu conductor mai gros asigură un curent mai mare în sarcină.Tensiunea înaltă nu înseamnă mare lucru, dacă nu se menţine în sarcină. Pe schema ce am făcut-o , cea de sus , am pus transformator de 9v și 600 ma , și un condensator de pornire de 20 uF . Ce capacitate maxima poate să aibă acel condensator ? Am văzut că a pus cineva de 30uF . Daca bine am înțeles , mărimea lui v-a mari perioada de încărcare . Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Cred că am explicat destul de clar şi în limba română tot ce trebuie, am obosit să repet...citeşte postările vechi cu multă atenţie. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Am înțeles . Mulțumesc .din păcate sunt 50 de pagini . Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2020 Partajează Postat Decembrie 28, 2020 Codul rutier cred că are mai multe, asta nu înseamnă că nu trebuie să-l citeşti pe tot când vrei permis.Dacă zilnic ar întreba câte unul exact aceleaşi lucruri, nu crezi că ar fi cam aiurea să le repet mereu ? Doar că îi e lene cuiva să citească din urmă... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Am făcut primele teste cu bobina făcută de mine . In comparație cu cea de Dacie , bobina mea are o scânteie de 8 MM iar cea de Dacie de 17 MM . La prima vedere cea de Dacie e mai subțire . Iar sunetul produs de bobina de Dacie , este puțin mai slab . Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Scînteie roşie, groasă şi zgomotoasă=energie mare. Scânteie albastră, subţire = energie scăzută.Lungimea e de la tensiunea mai mare, am văzut electrificatoare industriale care nu erau capabile să treacă de 5kV (5mm) dar aveau curent mare... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 1 oră în urmă, validae a spus: Scînteie roşie, groasă şi zgomotoasă=energie mare. Scânteie albastră, subţire = energie scăzută.Lungimea e de la tensiunea mai mare, am văzut electrificatoare industriale care nu erau capabile să treacă de 5kV (5mm) dar aveau curent mare... Mulțumesc de răspuns. A o problema cu schema ce am făcut-o , cea de sus. Am folosit un transformator de 2x9v și 600 mA , la care am legat doar o înfășurare. Totul funcționează bine , doar că am un tiuit din transformator. Am măsurat tensiunea pe ieșirea din punte și am intre 280V și 325V . Ce am greșit ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Nimic, zgomotul e dat de frecvenţa cu care lucrează oscilatorul, iar tensiunea scade puţin atunci când condensatorul e descărcat. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) Acum 1 oră, validae a spus: Nimic, zgomotul e dat de frecvenţa cu care lucrează oscilatorul, iar tensiunea scade puţin atunci când condensatorul e descărcat. Eu am bănuit că , deoarece am pus între pinul 3 și baza tranzistorului but12af , rezistență de 270R in loc de 220R ( nu am găsit sa cumpăr de 220) . La fel am pus și in loc de R1, tot 270R Nivelul de zgomot al țiuitului este destul de mare , de se aude și pe înregistrarea video. Din ce am văzut pe YouTube , la nici unul nu țiuia așa . Editat Decembrie 29, 2020 de emill_sorin Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Revin cu o întrebare : pe schema făcută, am obținut 300volti pe condensator de 30uf și o scânteie de 3 cm , cu un consum de 450 mA . Mă întreb cum au reușit să scoată firmele impulsoare de 7.5j cu un consum de 300 mA. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Cu randament mare la conversie. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 Acum 8 ore, validae a spus: Cu randament mare la conversie. Mulțumesc pentru răspuns. Am mai folosit o schema , in care specifica , că Eficiența conversiei: până la 88% Cu acea schema am obținut o scânteie de 4 cm și foarte gălăgioasă , doar că , consumul fluctuează destul de mult între 0 , și 6 amperi într-un timp de 1.5 secunde . . Ceva de 0 - 1.1, și un vârf de 6A . Toate acestea la un 450volti ieșire, condensator de 50 uF și cam 2 impulsuri pe secunda .. Link spre comentariu
