Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Acum 12 minute, validae a spus:
Nu, am văzut că chinezii pun SMD-uri de 0,25W deci nu e o problemă decât cu gabaritul....
După lungi căutări am găsit 2 rezistente , una de 39k și una de 33k , matematic dă , practic nu am idee unde găsesc de 36 .
Acum 4 ore, validae a spus:
Da nici două de 18k nu ai găsit ? Pui patru înseriate şi ai 72k.....
Am făcut testerul , de funcționat , funcționează bine.  Am izolat toată cutia cu silicon gri ( de acela aveam ) . L-am umplut cu silicon și după aceea am ecat la țară unde e gardul .
Mie cu bateria încărcată îmi aprindea toate becurile .
Nu este o schema la 10 , 12 kV ?
Și să nu uit va mulțumesc pentru informații și ajutor .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am găsit o bobina de BMW E36 , și am masurat-o . Iar în primar ( între plus și minus ) are 1.4 ohmi și în secundar ( între plus și fișa)  are 5.44 kohmi . Vă întreb dacă e in parametri normali ? Mie mi se pare cam mici valorile .
Mulțumesc
Acum 4 ore, ccchdro a spus:
Ii ok am si eu la fel.
Mulțumesc
Am testat-o , pe gardul meu , inlocuid bobina de Dacie . Scânteia este mai roșie , la prima vedere .
Editat de emill_sorin
Revin cu o întrebare : din ce am găsit pe acasă , am făcut o bobina . In primar am pus sârmă de 1.5 MM ( diametru) 30 de spire , și pe secundar aproximativ 700 de spire de 0.6 MM ( diametru ) . Am avut tole I de 16 MM , și am făcut un mez de 16x16 MM. Am izolata cât de bine am putut , intre straturi cu banda adeziva de cauciuc ( de 0.8mm grosime, care spune că ține 10kv) , și a ieșit o bobina de 5.5 cm in diametru.
Va rog sa îmi spuneți dacă este ok ?.
Mulțumesc
Merge şi cu mai puţine spire, cu raportul dat 700/30 va obţine (în gol) circa 7kV (dacă descarcă în primar 300Vc.c.) iar în sarcină (pe gard) probabil 4-5kV dacă e bine izolat şi nu depăşeşte 500m....
Editat de validae
Acum 1 oră, validae a spus:
Din păcate atâta am avut sârmă de 0.6 MM.
Din cauza straturilor groase de izolație , a intrat și multă sârmă pe fiecare spira .( In final 5.5 cm .
Intre timp am făcut pe o.placa pregătită , schema de mai jos , și probata pe o bobina de Dacie.  Am obținut o scânteie frumoasa cam 1.5 cm.
Mâine vreau sa testez bobina noua, dar am o dilema : unul dintre firele ce ies din secundar ( de ex. cea care v-a merge la împământare) trebuie legata la masa montajului ?
Am recitit , și am văzut că am greșit , la construcția bobinei . Nu am legat începutul secundarului , cu finalul primarului .
Se mai pot conecta după ? ( Aici îmi era și dilema )
Sa nu uit , am pus pe ea și led, după specificațiile domnului validae, și e super.
Încă o dată că mulțumesc.
Acum 3 ore, BRANCA a spus:
 Emil.La pagina 21 e data constructia bobinei Validae.El are 2000-3000 de spire in secundar...
Am tot citit și am recitit , dă la final tot greșit am făcut . Referitor la numărul de spire , atâta a ajuns conductorul . Daca aveam pt 3000 de spire , cu 0.6 mm , și lungimea tolelor de 11 cm ..ieșea mai mare că un borcan de 800 :).
